Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
akaix Socket 939 Opteron'ы поддерживают обычную DDR DIMM, в них нет никаких отличий от обычных процессоров кроме названия и более жесткого отбора на производстве (для работы при высоких температурах, etc... - отсюда высокий разгонный потенциал).
а там поддержка памяти ЕСС и все такое никак не скажется на скорости?
Насколько я помню, обычные атлоны64 ECC тоже поддерживают, т.е. процы полностью одинаковы по функционалу, на ПС даже статья про сбор компа на ECC-памяти из обычного асуса и атлона.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Владельцы 3700+ и иже с ними завтра должны привести данный процессор BOX объясните как узнать по маркировке на каком ядре он ??? (в факе пишут что еще он может быть на Винчестере) как не дать себя развести ???? Если Винчестер более старое ? ядро то может быть можно опредеоить по дате выпуска ?? Спасибо за внимание...
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Alecmg писал(а):
опечатка в таблице,
Просто первый раз беру проц на 939 сокете да еще и боксовый поэтому и переспрашиваю лишний раз:) Значит если на коробочке написано 3700+ беру и ухожу по английски ??? И подскажите коробочка должна быть как нибудь заклеена или запечатана на голографию(опыта в BOXах нет) чтоб не подсунули ОЕМ поюзаный и не гонимый
Злая @ ™ на "коробочке" есть "окошечко", в котором видно процессор и соответственно все что на нем "накарябано" , т.е. маркировка "коробочка" просто заклеена круглой наклекой с надписью AMD... на коробочке так же наклеен серийный номер который должен совпадать с номером на процессоре...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Киев
Подскажте в чем может быть проблема приобрел год назад Asus A8-NE и Athlon 64 3200+ cразу разогнал до 2480 все было ОК
решил зашить BIOS поновее теперь проц стабильно работае только на 2300 на 2400 даже винда не грузится при любом напряжении на ядре обратная прошивка биоса ничего недает.
