Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 60 из 91 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 91  >
Всем привет!
Есть проблема.
Разгоняю свой проц Athlon 4000+.
Клок геном разогнал до 2600Mhz При этом HT X3. При разгоне память понижаю до 400. После разгона вернул.
Ставлю 2700, работает медленей и глючит, ставлю 2800 Синий экран.
И главное я думал может повысить напругу нада Лезу в биос, а там нельзя повысить больше чем номинал 1.325. КАК так?
Мать M2N-E SLI nForse 500. Вот такая http://ava.com.ua/product/1547/
Подскажите почему нельзя повысить напругу, и почему проц дальше нехочет?
KlausBarka писал(а):
лок геном разогнал до 2600Mhz При этом HT X3. При разгоне память понижаю до 400. После разгона вернул.Ставлю 2700, работает медленей и глючит, ставлю 2800 Синий экран.
Ты пока разгонял до 2.6 память была ДДР2 400МГЦ, а потом на 2.7 и 2.8 ты ставишь ее как ДДР2 800МГЦ? Или как?
КАК так?
скачай новый Биос
не хватает напряжения на проц
Когда на 2.6 ставил 400 разогнал вернул на 800. Полная стабильность, Когда до 2.7 2.8 Опускал опять до 400!.
Нехватает напруги Всмысле вольтаж или БП?
Добавлено спустя 36 секунд
Биосы Непрокатывают((
KlausBarka
1)надо больше чем 1.325 на проц
2)память не тянет
Попробуй повысить напряжение на память и глянь тайминги
Всмысле не тянет Яж её на минимум ставлю
Если повышу напругу на память то что будет?Тайминги CPU-Z Покажет? Там 5-6-6-18.
А на какой частоте память работает на 2.7 и 2.8?
может сможет работать на завышеных частотах
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/39/simahas.1/0_48022_947f279f_L
Вот память
ето не то)))
Покажи раздел memory
Ща покажу) Чёто я в Биосе поставил напругу на память 1.95. Ничего не изменилось?
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Ну знач процу нужно больше напряжение
Почему в биосе незя больше напруги дать, вот на память дал а толку нет как показывает 1.8 так и показывает,
А тайминги 6-6-6-18 Вроде слишком большие?
ну для 800 стандартные 5-5-5-15(18)
Subject Шина выше 208 чет не поднимается, комп не включается. А этого мало чтоб достич 800. Поэтому я и спрашиваю как поменять значение FSB:DRAM, на старых материнках такое видел, на своей нет, тогда б все было рещено.
может у тебя етого сделать просто нельзя
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record14
Привет ВСЕМ!!! у меня вопрос прц сейчас стоит Athlon 64 X2 5000+ BlackEdition
ядро Brisbane гонится лёгко на 3100 хоть шиной хоть множителем напруга 1.4
решил поменять на 5600+с метровым кешем,но начитавшись инфы вразумил что они плохо гонятся работают на максимальных частотах допустим 5600 до 3300-3400 и греются так еть ли смысл.У меня проц холодный 38 градусов, в играх 45.Подскажите что делать или лучше пока не дёргаться,карта 8800GT.Просто проц забирают по цене прайса вот я и думаю:(
Ребята подскажите пожалуста, взял сегодня себе MSI K9N SLI V2 и проц Athlon X2 4800 G1. Вопрос такой максимально заработал в разгоне на 236 Х 12.5 = 2950!!! Температуры в S&M 1.9.1 отображаються вообще неверно, тестил 3DMARK 06 с многократным повторением, по EVEREST максимальная 55 градусов, кулер на проц COOLER MASTER с полностью медным радиатором, память Apacer AM1 5300/667!. Вопрос в следующем это предел для данной матери или нет? Напряжение на проц в биосе максимум стоит 1.35, причём CPU-Z показывает 1.368-1.372 переменно! Чтото можно сделать или уже дальше нет смысла?
vivien_valdi если посмотришь по статистике и по другим постам, то увидишь, что до ~3 Ггц проц доходит легко, может даже без напряжения. После 3 нужно сильное повышение напряжения, чтоб разогнать еще на 200-300 Мгц. ИМХО, 3 ГГц - это та стабильная частота, которая меня устраивает без проблем с железом.
Спасибо за помощь, но я уже определил в чём проблема. У меня на этой матери все процессоры с потреблением 125 ВАТТ не поддерживаються!!! А когда разгоняешь любой Brisban до 3000 ГГ - то его потребляемая мощность становиться не 65ВАТТ а 125ВАТТ, соответственно мая плата просто отказываеться работать , я без нагрузки на процессор могу загрузить любую систему, но как только запускаешь задачу с загрузкой CPU dsit 50% то синий экран или ошибка приложения. Скорее всего это не поправимо, Так что пока оставлю как есть , а потом возьму Phenom 9550 и разгоню его до 2700 и успакоюсь.
Вы что?Какие уж там 125ватт!?:)Да ещё и на номинальном напряжении:)Процессору попросту нехватает напряжения в нагрузке,да и к тому же это степпинг G1,который гониться хуже,чем G2,и скорее всего,это его потолок...
Перед покупкой Phenoma настоятельно рекомендую убедиться,что ваша мат.плата поддерживает их в полной мере,во первых AM2+,во вторых HT3.0,и в третьих TDP выше 125ватт.
Music is life
Последний раз редактировалось A-Speed 04.08.2008 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!.
Такой вопрос, я сегодня разбирал комп, мать менять но пока неполучилось, собрал обратно.
И у меня теперь И еверест и Кор темп выдаёт что проц в простое. Ядро1 16, Ядро2 17. Ну в этих диапозонах, это как.
Кулер на проц ставил второй раз, первый раз купил кулер там на нём была паста, поставил и темпа была ну минимум 25 простой. Кулер новый Кулер масте Хипер TX. Почему темпа такая маленькая?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, DII31, HertZ, OBTable, Pavel414, waldor и гости: 59
