Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
У меня такой эффект наблюдался когда я замобилил свой проц, но не обеспечил надлежащий контакт на мосте L5(2). Проверь, возможно твой проц "мобилили" и "недомобилили".
masterjedy Один раз определяется в виндоусе и в CPU-Z как настоящий Атлон ХР 2200+ (1800) 13,5*133 Мгц. При другом включении определяется как Mobile AMD Athlon 1700+ (1500). Причем при мобильном Атлоне пишет пониженную частоту ядра 110 Мгц 110*13,5=1500, один раз был понижен множитель до 11 вместо 13,5 (всего один раз такое было) при частоте 133 Мгц, 133*11=1463Мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
SID44SID Ты уверен, что у тебя падает из-за регистров?
Тогда 1) Читаем статью http://people.overclockers.ru/antinomy/record3 Там как раз будет помимо разных способов разгона и упомянутый тобой. И ссылка на статью с регистрами нужными. Если не написано там, то сообщу, что менять нужно прогой WPCREDIT, а потом (чтобы автозагрузка была) WPCRSET.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Кто может скачать ослом и выложить pstcheck? ed2k://|file|PSTCHECK%20[found%20via%20www.FileDonkey.com].zip|211237|ECC421497DBF4B56C7997214D0746981|/ или ed2k://|file|PSTCHECK%20[found%20via%20www.FileDonkey.com].zip|182071|CD065BBBA65D81607059BDD97CDCB92D|/ или ed2k://|file|PSTCheck%20[found%20via%20www.FileDonkey.com].exe|72192|444AB858EACCE4EE3756F99CDF0D5540|/ Сам никогда ослом не пользовался, а разбираться лень.
SID44SID
SID44SID писал(а):
а в разных таймингах на памяти (у меня 3 планки).
Поднимай тайминги и всё должно быть О.К.
isnsdlk писал(а):
AMD PSTCheck 1.13
Не верю. Пока не залью, не поверю, что это выложили. С моего доступ ограничен, ищу варианты isnsdlk Это одна из мощнейших утилит по изменению параметров A-XP, можно и напряжение и множитель менять на лету. И динамически вроде.
Можно ли, чтобы из-под WindowsXP менялось напряжение? Мне понравилось, CrystalCPUID может в зависимости от загрузки CPU менять множитель, но при изменении напряжения ниче не происходит...Меняется тока через БИОС. Можно че-нить замкнуть/разрезать, чтобы из-под Виндов и напряжение менялочь, а то при разгоне и напряжении 1.85 он жрет 115w и сильно греется, но ведь такая мощь невсегда нужна. При уменьшении множителя все равно продолжает греться.
This is release V1.1.3 PSCheck. This is an interim release of the software not intended for pre-installation on machines or distribution on recovery CD's.
This version of PSCheck supports systems with the Mobile AMD K7 Athlon processor Model 6, the Mobile AMD Duron processor Model 7, and mobile AMD Athlon™64 processors.
PSCheck is intended to replace the PSTCheck software providing support for more performance states and a more efficient graphical interface.
This version is not intended for distribution via:
* World Wide Web
* FTP download
* Posting on bulletin boards
* Any method that allow general access by the public.
AMD will be providing a form of V1.1.3 that is suitable for distribution via a publicly accessible download method.
Вчера чисто ради прикола разрезал ножем для бумаги мостик группы L5[0] на своем переделанном в мобильный Sempron 2200 Thoroughbred. Включаю и вижу, что CPUZ показывает 2.000V. Обрадовался, думаю щас еще на 100-150 мегагерц разгоню (У меня мать ECS KT-600A rev1.0 занижает напругу на 0.6в, в итоге максимальная возможная 1.776в и проц гонится до 1900Mhz). В итоге фиг!
Еще обнаружил, что из под винды в Crystall CPUid можно менять напругу. Меняю, смотрю в CPUZ - все меняется 2.000в - 2.000в 1.900в - 1.900в, 1.850в - 1.502в и ниже уже меньше 1.500 не идет. На практике оказалось, что CPUZ(1.37) нагло врет.
Напруга после всех этих манипуляций не увеличилась и не уменьшилась, осталась равной 1.850в(у меня 1.776в) что соответствует всем замкнутым мостам L11.
Что вы об этом думаете?
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Optical
Показания напряжения и температуры в CPUZ чаще всего не соответствуют реальности.
А насчет мостов, процессор скорее всеравно берет значение напряжения с L11, нежели с L8.
И что получается странным то, что если у вас процессор замобилен, то вышеуказанные замкнутые мосты должны давать 2в. А у вас получается напряжение как для дэсктопного http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html#L11
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Млечный путь
Напряжение менять никоим образом не получиться, я имею ввиду полную мобильность. 2в показывают программы (не все), когда процессор замобилен(на 3 замобиленых мною процессорах по крайней мере).
_________________ В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
2200+ XP торобред и 2900+ ХР бартон
на них что бы разблокировать множитель нужно работать с мостиками Л5 ? (т.е. картинка актуальна?)
или есть какие-то нюансы?
Люди помогите уже почти потерял надежду на замобилевание моего страннго Duron 1300 (все проги cpu-z пишут что у меня Athlon XP Palomino steping A5 а в бивисе и на маркеровке проца написано что дурон вот его маркировка DHD1300AMT1B AGOIA0333MPMW подложка керамика при этом он запускается на 133 шине с частотой 1733 но призапуске винды ребутится ) который не в какую не хочет мобилется я пропаял все мостики L1 и L5 (2) а он запускается но мать его не в какую не хочет определать как мобильный если я замыкаю L5 (1,2) то система не стартует все мостики я звонил они точно нормально спаяны и не замыкают на массу как я понимаю надо касатся мостика и золотой точка возле ядра это походу и есть масса.
Мамка у меня дохлая не чего по разгону делать не умеет кроме как подымать FSB, мать ASROCK K7VM2 биос версии 1.90 KM266(А) использую с внешней видюхой.
Процессор похоже что всетаки кастрированый Palomino хочу получить с него хоть 1600 мгц.
помогите плиз.
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 129
