Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
<<Leon>> писал(а):
Сможешь играя определить когда 3700, а когда 4000-4200? и в других играх?
честно - даже и не пробовал, хотя косвенно на этот вопрос собственно уже отвечал на прошлой странице:
dmush писал(а):
Разница между 4200 и 3600 - 15%, ты что на глаз умеешь определять разницу fps в 15%? Хотя реально на сложных играх нет даже и 15% - производительность упирается в GPU (вроде обсуждали это здесь же совсем недавно). Но вот разницу между 4200 и 2660 - почти 60%, не заметить уже сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Да думаю врятли получится, скажем посадить за комп с разгоным i7 3600-3800 а после непоказывая тебе с разгоном 4000-4300 и попробуй угадать на 4-5 играх примерно частоту или % прироста, т.к прирос во многих играх настолько минимален что кроме как на тестах их не увидеть.
Для твой GTX 295 возможно 3700 маловато, Factotum у себя проверял на GTX285 в дефолте и после 3700-3800 прирос у него есть но он настолько мал, что из-за этого жарить проц за 4200 не стоит того.
<<Leon>>, просто ты ориентируешься на "тесты" еще того проверяльщика, а если в так называемый "тест" про который ты говоришь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6139433#6139433) добавить неразогнанный вариант Ci7 (вот так http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6137353#6137353), то его автор вероятно ты бы проповедовал (на overclockers.ru ) полное отсутствие смысла в разгоне Ci7, а не только в промежутке с 3700 до 4000? Тесты с умом надо делать, и с выводами не спешить.
Ты вообще не присматривался сколько бреда в его "тесте"? Написано что якобы сравнивается 3740 vs 4000, а далее уже 200х21 что вообще-то дает 4200, а частоты памяти и QPI при этом на 4200 выставлены намного меньше чем на 3740 - да уж, очень объективное сравнение
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
dmush
Вас не затруднит протестировать процессор на частоте, ну, скажем 3600 и с частотами памяти с разницей в 300мГц, дабы наглядно продемонстрировать разницу в производительности в зависимости от скорости памяти в том же крайзисе, фаркрае?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
тему зачистил!
устное предупреждение обоим dmushFactotum !
за продолжение разборок и провокацию последует наказание.
ребята, чего вы как дети в самом деле?! ( не отвечать)
dmush Тут скорей всего путаница вышла 178*21=3738 и 200*20=4000 должно на графиках кросоватца а не 3916 и 3600 на этом графике хотели показать прирост, от разгона QPI, NB и памяти.
А что касается прироста в играх от разгона то была статейка Intel Core i7: анализ разгона, производительности и эффективности там боле мене показано что и как, также в номинале результаты.
Гнать семёрку надо но тут каждый сам решает выставить 4400 чтобы было или найти на своей системе ту грань после которой производительность копеечна, я могу поставить 4100-4200 но не вижу в этом большой нужды т.к прирост идёт тока в спец задачах поэтому остановился на базовой 182=3822 QPI 4004, UnCore 3280 mem 1456 вполне комфортные частоты без лишних напряг, будет новая карта, игры которые отзовутся на повышение частоты повышу.
Про Крайзис вроде обмусолили, что там на нормальных настройках и разрешениях все в видеокарту упирается, в его бенчмарке толку от разгона cpu практически нет, я и скрины давно приводил: viewtopic.php?p=6137353#6137353
а бенчи на FarCry2 не поленился, сделал: #77#77#77 2790 (133х21) - 3570 (170х21) - 4410 (210х21) множители и тайминги памяти везде одинаковые, в настройках менялась только BCLK
как видно прирост конечно не прямо пропорциональный разгону процессора, но практически линейный, ни о какой границе в 3600 за которой разгон cpu теряет эффективность говорить не приходится
Что касается статистики надо смотреть на зарубежных сайтах (у нас народ только раскачивается с покупкой Ci7 и нормальной статистики еще нет), в среднем C0 гонится до 4000-4200, неудачные 3600-3800, удачные выше 4400
Зашел по их ссылке http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... L5QA&hl=en Если убрать там Custom Watercooled, то остается всего ничего. Вообщем-то может быть в корпусе HAF 932 и мой до 4200 погонится, не знаю, а пока на 4000 HT off в Linx 90° получаю легко.
Если можно, вот этот тест http://img7.imageshack..us/img7/3356/fc3600.jpg на 3600 с HT on перемеряйте? Интересно, HT даст прирост fps или нет?
Может во флейме лучше ветку завести, чтобы здесь не мусорить?
Чтобы не оставалось сомнений в эффективности разгона Ci7 после 3600, результаты в Крайзисе с настройками когда видеокарта не является узким местом в системе:
Что бы расставить все точки над "i" и показать что разгон свыше 3600 дает прирост производительности (разумеется если не упирается в видеокарту), причем не за счет разгона QPI и памяти (тут кое кто утверждал что это так, а я "пытаюсь строить из себя идиота и пудрю всем мозг"), я провел еще один тест на Crysis и FarCry2. На этот раз QPI и память на 3600 и 4400 были на одинаковых частотах (даже на 3600 память чуть быстрее):
Да и ты сравниваешь двух чиповую с одно чиповой, на 1 GPU прирост будет меньше.
А для ATI глядя на свои тесты складывается впечатление что можно выше 3600 и не рыпаться.
3550 #77 3865 #77 4280 #77
Gre4ka писал(а):
dmush тесты проца на частоте 3600 идут c NB Frequency 2752 (2х от памяти), а тесты проца на частоте 4400 идут с NB Frequency 3360
Я знал, что спасибо за тесты все равно не скажут. Но зачем придираться по мелочам?
Разогнал uncore до 3440 (даже выше чем было на 4400) - нет заметного выигрыша:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Moscow
Извиняюсь, что вклиниваюсь, вопрос по теме: имеется проблема: проц гонится стабильно только при понижении множителя памяти, т.е. повышаю bclk до 170, ставлю множитель х6 - система стабильна как скала, ставлю множитель х8 (раньше все бегало на 200 и х8) - вылеты и синьки... в чем м.б. проблема - память "сдохла" или контроллер на проце??
Slavabour, попробуй аккуратно поднять QPI/Vtt Voltage и DRAM Voltage. Кстати ты не разгонял с вольтажом в Auto? А то замечал, что Гигабайт в Auto может очень сильно завышать напряжения, в этом случае возможна и деградация процессора/контроллера.
был одно время разгон в авто... я пробовал поднимать эти напруги, эффекта - 0, нет стабильности на частоте памяти выше 1066 хотя по профилю она 1333
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Москва
Понять не могу уже который день... тесты не проходит вообще.. бсоды, висюки и тд.. и это при разгоне в 3.4 О_О ... максимум что получалось сделать с камнем это 2.8 ( 133 х 21 )
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, HertZ и гости: 56
