Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 60 из 84 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Джедай
James_on
Можно ссыылку?
AMD Athlon II X4 640 - ADX640WFK42GM (ADX640WFGMBOX)
rashh
Информация в профиле не соответствует вопросу, обновите профиль!
Прочитайте топик по мат.плате.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
James_on
Можно ссыылку?
rashh
Профиль обновил,тему не нашел.
Товарищи у меня такой вопрос, потащит ли Athlon II x4 3.4-3.7Ghz -видяшку GTX 460 768mb в разрешении до
1440-1ххх?
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
PONYX легко.
MikeRussia Т.е сможет раскрыть потенциал карточки?
PONYX писал(а):
Товарищи у меня такой вопрос, потащит ли Athlon II x4 3.4-3.7Ghz -видяшку GTX 460 768mb в разрешении до1440-1ххх?
да без проблем
PONYX, да.
Спасибо за подсказку.
1440-1ххх?
Здесь частоты в 3 -3.2 Ггц будет вполне достаточно. Разгон процессора выше особой роли не сыграет, т.к. прирост небольшой будет.
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
у меня атлон 630, проблема вот в чем при 1,4в берет максимум 3220(винду грузит где-то до 3350), при повышении напряжения выше 1,4 синие экраны
на номинале можно спокойно повышать напряжение
Пробовал на профильной матери и на гиге на чипсете амд740, память разную тоже пробовал, кулер даже менял
Кому нибудь подобные процессоры попадались?
Мемbеr
Фото: 17
можно узнать.
чем черевато поднятие напруги на атлон 250 . до 1.65в.(кроме как понижением срока службы проца).
специально грелками не гонял.
но проходит подряд на 3.800 все тесты которые на hwbot + с десяток игровых на разных настройках и разрешениях и всё по два раза для разогнаной видео (на все тесты ушло часов 8).
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
alexmaj467
Деградация, снижение срока службы, возможно существенное - через пару недель - полгода на 3800 работать перестанет, потом и 3500 брать не захочем, возможно в номинале будет сбоить. Видел денеб, который нещадно гнали, в итоге если частота больше 2500Мгц - отказ загрузки
Мемbеr
Фото: 17
да не мне такая частота на нём не нужна это так погонять и забыть.
он впрочем нормально работает при 3.600 1.5v. тем более через пару дней сниму и поставлю фен555.
Я в смысле о том что за пару тройку дней он не испортится????
Всем привет!
Взял Sempron140 - разлочил в 2 ядра, напряжение выставил - 1,33 при 3ГГц.
В простое снижается до 1,088В .
Так вот вопрос: какое допустимое минимальное напряжение можно поставить на проц?
Скорость особо не нужна, сижу на встроенном видео в Семерке, можно и понизить частоту.
Хочется, чтобы поменьше грелся, сейчас в простое минимум 40 градусов.
Просто интересно, до какого предела можно понизить напряжение на ядре?
KIRILL-R, FAQ для кого написан?! Первый же вопрос-ответ:
Вопрос: При каком минимальном напряжении на номинальных частотах могут работать процессоры Athlon II / Sempron?
Ответ: Все зависит от конкретного экземпляра процессора и минимальное напряжение выявляется опытным путем. Однако, большинство процессоров AMD Athlon II / Sempron способны работать на номинальных частотах при напряжении 1.2v
MikeRussia
спасибо! не дочитал )
MikeRussia Кстати, этот момент в факе можно и расширить. Имхо, в первую очередь минимальное напряжение на процессор определяется не возможностями процессора, а возможностями материнской платы - не все могут выставить невысокие значения.
KIRILL-R На свой 240 подавал около 0.7В, частота 600МГц, была. Устроит такая частота? :D (на самом деле не помню на какой точно частоте при таком вольтаже работал. записи делал в текстовичок на рабочем столе, система накрылась... Как обычно, делаешь черновые наброски, а до чистовых руки не доходят. А потом через месяцы не всегда можешь разобраться даже в сохранившихся записях :oops: ) Напряжение на КП сильно низко не опускал. На 1.05В на КП в каком-то режиме проц работал (наверняка память не выше 800 была, не помню), а ниже опускать напряжение на КП даже и не пытался.
У себя пробовал, на 1ГГц вин7 вполне отзывчивая, серфить по инету, фильмы смотреть очень даже можно (около 0.9В на проц). А вот опускать ниже гигагерца... Думаю, тут не столько сэкономишь, сколько тормоза поимеешь.
Наверное, при таких невысоких вольтажах Кул н Квит не нужен (если сам не отключится).
Последний раз редактировалось KrAzY 14.11.2010 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
KrAzY в первую очередь процессором.
MikeRussia У меня есть основания подозревать, что на 0.8В заработает любой проц на АМ2 и выше. (естественно, при невысоких частотах) (по крайней мере, на техпроцессе 90мкм и мельче - я уверен, все заработают).
Но все ли материнки смогут столько подать? Как минимум, через биос куча м.п. не сможет этого сделать. Даже м.п. за 100 баксов и выше не всегда подадут невысокий вольтаж. (например, есть граница в 1В у некоторых м.п./биосов)
И наверное, не все смогут подать невысокий вольтаж, даже если пытаться выставить его через PhenomMsrTweaker(?) или k10stat.
Спасибо всем, все супер!!!
http://s015..radikal.ru/i332/1011/e9/6a8a6c241287.jpg
Поставил в Биос частоту 1ГГц, напряжение 0,8В - Windows7 - все летает!
Да, кстати, такое низкое напряжение процессору ничем не грозит? Деградацией там какой-нибудь в перспективе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
