Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 60 из 388<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
RADZIK Насколько я знаю, вполне нормально. По крайней мере, если все ядра нагружались одновременно.
Добрые люди есть ниндзя 2 ревизии пон ним пень 2.8E s478 при прогреве S&M 1.9.0 температура 63 градуса.
При разгоне до 3.5-3.6 (1.4.. в) тепература 71-75 градуса. Начинается тротлинг.
Термопаста алсил-3 очень тонко положил на проц. Кстати вентиль стоит родной на 1200 оборотов.
температуру смотрю по хардвеа сенсор монитор
корпус инвин s508 -- 80мм кулер на вдув и 90 на выдув.
На следующий день--
Поменял пасту на ту, что в комплекте шла простой 43-44 градуса, под нагрузкой 57.Температура PWM - это показания датчика слева от процессора и там жарко:
при разгоне до 3500MHz показывает 82 градуса и это вне системника.
gridin С таким кулером температурный режим должен быть получше... Что-то вы не так устанавливаете. Пасту лучше использовать КПТ-8: капните чуть в центр, и размажьте чистым пальцем по всей крышке, чтобы она просвечивала через очень тонкий слой пасты. Винты равномернее затягивайте, ориентируясь на усилие, а не на зазоры.
Abdalla Винтами крепление прикрутил к радиатору. А к рамке на матери крепится клипсами.
gridin А не дефект ли самого процессора (плохой термоконтакт ядра и крышки)? Чтобы узнать это, нужно бы проверить установить другой кулер...
gridin У меня был прескотт 3.0E + SСYTHE Ninja PLUS температура в простое было 43-45, в нагрузке летом до 61, при разгоне до 3.4 температура в нагрузке 71.Выставил в биосе напряжение процессора вместо 1.4 вольта: 1.1 вольта. В простое температура стала 34-36 в нагрузке 53, при разгоне до 3.4 температура в нагрузке 59-60.
Всем привет!
Собрал системку на базе Asrock 4CoreDual-VSTA + C2D E4300 + Scythe Ninja + 120 мм fan (1000 rpm). Разогнал до 2400 без повышения напряжения (т.к. не нужно, да и мать его поднимать не умеет). Показатели температуры ТАТ и Core Temp совпадают (+/- 1 градус) и показывают 36-37 в простое и 57-58 под ОССТ (51-52 под двумя клиентами F@H). Комнатная температура 23-24,
термопаста - алсил3.
Теперь вопрос: не слишком ли высокие показатели для такого камня, такого разгона и кулера? Могут ли обе программы шибаться и показывать завышенные результаты? Или проблема в контакте кулера с крышкой камня (или еще в чем-то)?
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Evgenii Показатели вполне нормальные. Программы не ошибаются, потому что их показания - не есть температура.
Abdalla
Честно говоря, я не совсем Вас понял - "потому что их показания - не есть температура".
А как же тогда определять температуру?
Фото: 5
а никак
ну или если токо по наступлению троттлинга = 60 на ядре
hsh4
А вот насчет троттлинга вопрос вообще интересный. Сегодня попытался добиться этого самого троттлинга. Однако, либо моя матплата и/или процессор не поддерживают эту функцию, либо программы не видят троттлинга.
Тестировал так. Убрал вентиль со своего Ниндзи, отключил все вентиляторы в корпусе, разогнал процессор (до 2400) закрыл кулер с двух сторон картонными листами, чтобы не было циркуляции воздуха и начал прогревать утилитой ТАТ. Троттлинг мониторил RMClock 2.2.5.0 и ThrottleWatch 1.0.0.4
В итоге всех этих издевательств проц прогрелся до 95 градусов (по данным ТАТ) или до 80 (по RMClock), однако никакого троттлинга программы не зафиксировали. Сбоев и ребутов тоже не было. Радиатор Ниндзи был очень горячим. Сразу после этого резетнул комп, вошел в биос (прошло где-то 15 сек) и далее в Hardware Monitor - температура проца была 65 градусов - то есть троттлинг обязательно должен был включиться!
Вообще интересно, появится когда-нибудь программа для нормального мониторинга C2D???
Долго еще FAQ игнорировать будете?..
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 27.05.2007 4:04
Не 60°C, а 61.4°C и не на ядре, а в геометрическом центре крышки
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Abdalla До этого титан стоял TTC-W6TB/825/CU35/SC. В жару где-то 55 градусов на мин оборотах без нагрузки ( дома 27-28)
hlpain У меня напруга минимальная 1.3675 по CPU-Z ( а скочет 1.360-1.344 в и это без нагрузки )
gridin Нужно сравнивать температуры в максимальной нагрузке и при одной и той же настройке процессора. Вот под Scythe Ninja вы получили 63, а под Титаном сколько?
Abdalla
Простите, но FAQ я читал. Что там такого сказано, что могло бы дать ответ на мой вопрос? (если не трудно, то "ткните носом", желательно по пунктам).
Там сказано, что программы дают большую погрешность при измерении и часто завышенные результаты (в частности ТАТ, пункты 2.2 и 2.7 FAQ). НО 65 в биосе через 15-20 сек после прекращения разогрева и тот факт, что в конце прогрева за верхнюю часть радиатора Ниндзи невозможно было держаться рукой (пункт 2.8 FAQ) наводит на мысль о сильном перегреве. Пугает также дельта температур покоя/прогрева, которая одинакова для обоих программ (выбранных в соответствии с пп 2.4, 2.10, 3.2, 4.6 FAQ) одинакова и составляет 57! градусов.
Evgenii
Про то, как определить троттлинг (ваш предыдущий пост) - FAQ 4.6
Про включение троттлинга FAQ 4.4
Значение дельты показаний термодатчика не совпадает со значением дельты температур.
Вашего кулера в пассивном режиме не достаточно для поддержания нормальной температуры C2D на номинальном напряжении.
Abdalla
Я и не ставил задачи охлаждать в пассиве, специально отключил вентиляторы и закрыл кулер картоном чтобы добиться троттлинга и засечь при этом показания ТАТ или RMC, но так его и не увидел.
Стало быть, из п. 4.4 следует, что матплата возможно не умеет включать троттл (хотя в биос эта стояла "enable"), а из п. 4.6 - то, что вероятно "недогрел" камень до троттлинга. Однако, при дальнейшем нагревании (если допустить, что троттлинг по каким-то неизвестным причинам не может включиться), то можно спалить проц.
В таком случае, завязываю эксперименты по достижению троттлинга до выхода надежной утилиты определения температуры процессоров Core 2 Duo. Просто хотелось быть уверенным, что камень не перегревается, так как будет работать длительное время в разгоне со 100%-ной нагрузкой в режиме 24/7. Благодарю принявших участие в дискуссии.
Evgenii Как вы определили, что троттлинг не включался?
Evgenii писал(а):
можно спалить проц
Это вряд ли. При перегреве он просто потеряет стабильность, сгореть наверняка не успеет.
До победы ждать собираетесь? :wink:
Abdalla
Дык что-ж еще остается делать? Покупать термопару и приклеивать к крышке процессора? :?:
... но проверять это на своем не хотелось бы :)
Добавлено спустя 10 минут, 22 секунды
Abdalla
А вообще можно сказать, что процессор очень холодный. Ниндзя на минимальных оборотах вентилятора остается холодным при прикасании к верхней пластине (и это при разгоне 1.8@2.6). В былые времена при разгоне P4 3.0@4.0 (S478) на максимальных оборотах верхняя пластина Ниндзи была теплой или даже слегка горячей.
Как думаете на C2D Е6300 1,86 разгон до 2,1, кулер Scythe Ninja plus Rev. B, больше охлаждения нет, отсутствие стенки, в комнате +25-+30 град., На проце температура 50-55. Это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 104
