Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 60 из 91 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Leks писал(а):
а вот 6800к в linx греется почти до 70ти
а ты по какому датчику смотришь?
мой разогнанный под перформой где-то до 55-60 греется.
Фото: 30
Leks у тринити\ричланда болезнь хасвела - паста под крышкой. Я убрал крышку, намазал на кристалл мх-4 и водрузил на это дело кулер. Последние эксперименты довели температуру цп до 50,а видео до 67 градусов.
За разумные мегагерцы.
Pobeda ну для нас такая проблема не так критична как у Хасвелла из-за большого кристалла.
Я сам с ЖМ-6 только градусов восемь отыграл, но и то что-то не верю этому глючному датчику, т.к. в простое не может быть 0 градусов :crazy: .
З.Ы.: Теперь думаю кому бы мою мать и камень спихнуть, т.к. хочу взять себе Asus P9X79 и 4820k. Там пасты и глючных датчиков нет.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
У меня 5600К, видео в лёгком разгоне @900, температура в районе 51с, под крышкой штатный интерфейс, цп в районе 45-46c. Кулер Noctua NH-c14.
Там другой ценовой сегмент, у меня у самого в шкафу стоит 1366@920, стоит и ладно.. Всё решают задачи, а мне сейчас и 5600К хватает, даже на днях что-то кодировал на нём, долго, но в принципе пофигу, всё равно он задачу в фоне выполнял.
А вообще полезный совет для всех: не смотрите на сколько ваш процессор загружен, смотрите на сколько он простаивает. Я посмотрел и вот сижу на 5600К.
Истина где-то рядом.. (с)
Фото: 30
Crow26 такая же проблема :D
И тоже думаю на счёт 4820к, вот только с материнкой не определился.
ПО ОБЫЧНОМУ, ГДЕ ЦП НАПИСАНО) по ядрам не смотрю.
CPU:AMD Phenom II X4 945; Мат.плата: GA-MA790X-UD3P; Опер.память: Corsair 4Gb; GPU: MSI N660 TF 2GD5/OC; HDD: WD 1Tb; Корпус:Cooler Master Haf912+.
Leks, честно я этим датчикам не доверяю. Я свой камень скальпанул, намазал ЖМ-6, разогнал и прогнал в Cinebench. Датчик ЦП показывает 80 градусов Цельсия, а касаюсь тепловых трубок у основания подошвы NH-D14, а они теплые :roll:
И как после этого верить этому датчику?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Хотя... Я на своей профильной мамке и ЦП месяц еще посижу и поменяю на Intel. А если трубки кулера теплые, то можно попробовать лупануть VCore 1.55V и еще чуть разогнать?
может кулер с перекосом.
При 1.51В у меня А10-5800 работал на 4.4Ггц и выше 65 не грелся (при 1-м профильном кулере). Но это было не долго, я CPU не гоняю. До 1.55В подымал, но 4.6 так и не взял. 80 градусов не видел никогда.
sav12, перекос вполне может быть, так как испытываю трудности с попаданием в пазы крепления для радиатора. Говорят, что мол кулера от Noctua легче всего ставятся, но мне почему-то более простой показалась установка Thremalright Macho Rev. A (поставил своему отцу за место его Scythe Shuriken, что по-моему было кощунство ставить на Phenom II X4 975 кулер для HTPC), чем NH-D14.
Я вообще первый раз ставил "навороченный" (Noctua NH-L9A) кулер недавно, когда собирал 3-й профильный. Это был мой первый кулер на болтах. Перед установкой вынес всем мозг на хоботе, мол как же я его ровно поставлю без пружин и прочих регуляторов. Там все поржали, как лошади, и сказали - ставь не боись. Я и поставил. вроде все нормально. Но это на крышку с ого-го какой плошадью. Как это можно ровно поставить на кристал, для меня остается загадкой. :?:
Проблема в сбрасывании частот на процессоре 750K.
Что в разгоне (4ГГц), что без него, периодические частота опускается до 1000-1400.
В БИОСе все энергосберегающие функции отключил, в настройках энергопотребления всё на максимум. В простое частота не падает, а вот в нагрузке падает.
Анугмыч , у тебя apm включен? Материнка какая, vrm не перегревается?
Да не ведитесь вы на открытый множитель и не покупайте эти К со стоваттным теплопакетом. Атлон 740, А10-6700\5700 - лучшие варианты, жрут меньше, проблем соответственно тоже, а разогнать их точно также можно по шине.
Увы, не на всех материнках. Моя бывшая ASUS F2A85-M позволяла гнать А10 до 122Мгц, MSI FM2-A85XMA-E35 до 132Мгц, а вот AsRock FM2A85X-ITX больше 105 Мгц не идет нивкакую.
devl547
у тебя apm включен?
Где глянуть, как может быть подписано?
Asus F2A85-M LE, визуально перегреваться нечему - всё более-менее холодное.
lautre1
Гнать удобнее, да и мать бюджетная.
Атлон 740
Не особо-то и отличается от моего 750К )
А10-6700\5700
Дороговато вышло.
Анугмыч
Правильно. Тоже самое, но значительно холоднее минус открытый множитель.
Фото: 6
Leks писал(а):
память взял стандартную, корсаир 1600Мгц
Ну круто, да. Учитывая, что видеоядро использует ТУ ЖЕ память, что и ЦП. Кроме того, нескальпированный он скорее всего тупо троттлит.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Leks
А еще типичная проблема тормозов - кривая поломанная улучшайзерами загаженная венда. 95% случаев.
It's dolomite, baby! (c)
Исходя из описания на сайте амд в стоке A8-6600 (3900mhz) потребляет до 100 ватт ,а A8-6500 (3500mhz) до 65 ватт.
А с какого момента\(при каких обстоятельствах) 6600 начинает есть больше 65 ватт? :?:
ShmelZ C момента биннинга чипов на заводе - в 100-ваттники идут процы с бОльшими токами утечки, в 65-ваттники - с меньшими. Даже на одних и тех же параметрах 100-ваттки больше 65-ватток жрут.
Были такие мысли,что как на видяхах,но думал что тут все более глобальнее. :-(
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Saracin, Zavvvy и гости: 35
