Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 60 из 207<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 207  >
Немножко не в тему, но наверно именно тут лучше знают:
касательно впуклостей-выпуклостей хасввелла и оснований топового воздуха, что луше noctua или arrow sb-e или еще что-то? Какой топ воздух будет предпочтительней?
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Собственно вот. В биос напруга выставлена 1.205. множитель х45, шина 100.10
Берет и 4.6, но там уже надо напругу стабильную искать,пока лень, да и охлаждение нужно менять и скальпировать.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
какое напряжение можно ставить, не опасаясь за деградацию процессора?
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
на скриншоте x44
Фото: 39
panamera43 , в теме про Ivy вопрос про напругу поднимался... Губит проц не вольтаж, а температуры и их продолжительность (Prime на ночь например). У меня при 1,55 темпа 93 гр. думаю это не приведет к деградации. Но это Ivy, как у Haswell'a хз.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 132
На overclock.net есть такая табличка:
http://img18.imageshack..us/img18/3025/qfw3.jpg
Да и к чему вопрос?
На воздухе/воде выше 1.4-1.45В всё равно в стабильности будет не убедиться, т.к. тяжелые тесты не будут проходить без троттлинга, а если на 1.5В супер пи считать раз в месяц, то ничего с процом не будет.
Еще интересная статистика: http://www.hardocp.com/article/2013/06/ ... g_review/6
70% of CPUs can clock to 4.5GHz
30% of CPUs can clock to 4.6GHz
20% of CPUs can clock to 4.7GHz
10% of CPUs can clock to 4.8GHz
Я 2 раза из 2 попал в 70%, придется перебирать дальше :D
Насчет вольтажей, я бы не говорил об абсолютных значениях напруг в плане безопасности, правильнее говорить о процентах безопасных. Тут со стародавних времен есть простая формула, 10% - 100 безопасно, 15% - это разумный предел для воздуха. Правда в случае с Хасвелом не очень понятно откуда плясать, скорее всего от вида на максимальном турбобусте.
Я это еще к чему, допустим есть два проца и один на максимальном турбобусте имеет вид 1.1, а другой 1.25, так вот первый от 1.35 может ласты склеить, а второму и 1.45 нормально. (все цифры от балды)
Добавлено спустя 49 минут 21 секунду:
Тут нечаянно скачал пдфку на 1150 сокет и там Tj max указано 108 градусов..
ссылку??
Ибо тот же Реал темп автоматом определяет 100//
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
ссылку??
Все, отбой, это мобильный проц четвертого поколения, искал на 1150..
Кстати нашел что у мобильных можно еще две температуры задавать, типа в биосе прописывать, чтоб при них тротлинги включались, тоесть конкретный производитель ноута может сам задать к примеру 85 градусов или еще сколько нибудь и при этом включится тротлинг. Критическая температура, при которой все обрубится кстати для мобил 125 градусей.
BY_Pashka писал(а):
а че не нажал старт?)))
Побоялся, всё таки напруга 1.5, а проц не скальпирован, нажму старт только после скальпирования :bandhead: на 5.2 погонял программки, игрушку, вроде стабильно, но тут и ежу понятно, что даже после скальпирования стресс тесты только с проф водяной установкой..
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 66
zadolbator Поздравляю с удачным процом! :beer:
Вот и первый счастливый обладатель Haswell с разгоном 5Ггц + :-)
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 4
zadolbator
Более того, на 5.2 не просто вода, а с ЖМ на голый кристалл и доп. охлаждением воды до 20-25с. :roll:
У Ivan_FCB кастомная вода, на циркуляционном насосе для отопления, еле удержала 4700 с avx1 при 1.45в. :crazy:
AVX2, емнип, он прошел только на 4600.
Хоть у него камень и средний, но тем не менее.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 25.07.2013 11:42, всего редактировалось 1 раз.
zadolbator
3дмарк 11 хотя бы проходит?
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Господа, есть статистика, что лучше гонится 4670к или 4770к или одинаково?
Мой хавает напряжение как больной после 4500Мгц напругу нужно подымать в геометрической прогрессии:
_Makaveli_ Если честно, не пробовал, т.к уже поздно ночью разогнал.. Вообщем пока резалт для нескальпированного 4770к в режиме 24\7 - 4600, 1.2в, даже с плохим охлаждением в линксе не сваливается в троттлинг, поставлю корсар Н110, будет ещё лучше.. Дальше гнать есть смысл только ради интереса, для круглосуточной работы с воздушным больше не нужно, камень всё таки очень горячий..
Добавлено спустя 44 секунды:
DKR Спасибо :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
ИМХО, оно того не стоит
Фото: 5
Genrix писал(а):
DKR
Дополнительно(Advanced)-Конфигурация процессора. Пункт Boot Performance mode.
Это там, где виртуализация цпу, колво активных ядер, dynamic storage accelerator и т.п.
Дефолтное вроде бы max non-turbo performance. Это частота без турбирования, т.е. 3400мгц.
Non turbo - 1.040v (логично, что все ядра в 3400)
Max battery - 0.688v (аля Power Save, наверное типа 8х100=800мгц.)
Max turbo - 1.104v (или все ядра в буст или одно, хз)
Но, опять же, КП учитывает еще и температуру, возможно есть еще нюансы от нее.
У меня проц в биосе +48с. В комнате около 24с.
Раз уже заговорили, так скажите что это такое этот turbo, non turbo, что лучше поставить и какая между ними разница и на что влияет?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Фото: 66
Как это понял я и как это работает:
если стоит Max Non turbo - пока не загрузиться полностью операционка проц работает на дефолтных частотах: для 4670к это 3400, для 4770к это 3500. ( причём без разницы стоит разгон или нет )
Max battery не проверял но видимо будет минимальная частота а это 800 или 8х100, но могу и ошибаться.
Max turbo это видимо с учётом турбобуста ( а если есть разгон ) то уже с учётом разгона ( пока так-же не проверял ).
у меня просто последний раз на 4800 выдавало больше чем на 5000, т.е 13800 на 4800 по физике выбивает. 3770к на 5ке у меня 13600-13800 выбивает. н110 хорошая штука, у меня н100 валяется. отличная штука
Фото: 96
Свой изучил
5.000Гц-не загружается винда при 1.420вольт
4900Гц-загружается Prime 95 вылетаеи сразу -перезагрузка
4800Гц-Prime 95 выдаёт ошибку после 8 захода(возможно поднять напряжение-тогда нормально может будет)
4700Гц-1.330 вольт в биос 1.344-1.360 Prime и Linx без ошибок
Добавлено спустя 11 часов 27 минут 16 секунд:
FED(moscow) писал(а):
Свой изучил
Ну это без снятия крышки (МХ-4 на крышке) и мощное водяное охлаждение
Plextor M8PeY-256Gb
Вопрос наверно не по теме, но спрошу. Возможно ли самому замутить припой для хасвела и нанести его нормально?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, BOBKOC, micros_83, vol2008 и гости: 72
