Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Hardman77 Не надо передергивать . Медленная память сдерживает потенциал разоннанного иви, а вот даст-ли что-то супербыстрая память (помню, тут кто-то выжимал и 3733 ) разогнанному скайлеку - хз.
Это как раз Вы передергиваете - трупик ивика давно уже поплыл по реке... Если уж слабому ивику он дал буст, то гораздо более мощному скаю, особенно учитывая возможности ддр4 буст будет еще больший. Плюс буст ивика, что вы привели НЕ ИМЕЕТ значения, так как в таких разрешениях\настройках НИКТО не использует железо. Так что этот Ваш виртуальный буст ниочем! Тестите в РЕАЛЬНО используемых настройках\разрешениях!
Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд:
indigo78|_80 писал(а):
Приветствую Камрады! Сто лет здесь не был. )
Нужна помощь. Процессор - i5-6600, без К. МП - Asus Z170 PRO GAMING (биос 0908) Все настройки на АВТО, разгон мне пока не нужен. Включен турбо буст.
Вопрос в следующем. Под LinX процессор греется до 70-80 гр, в зависимости от кулера (пробовал 2).
Меня эта теператуа напрягает, хотелось бы 55 гр и меньше. Читал, что Skylake достаточно холодные, но мой старый Ivy, на таких же частотах грелся на этих же кулерах до 60 гр.
Подскажите это проблема Skylake, конкретно моего экземпляра или надо настраивать напряжения или еще чего в БИОС ?
Всем спасибо !
Проблема в том, что на автомате завышается напряг на проце. Поставь вручную 1-1.2 вольта и будут дико низкие температуры!
Вы основываетесь на теории и предположениях или на практике? Для человека которому я помогаю собрать конфу вполне играбельны и 30ФПС. И, я не думаю, что новый 2х ядерный пентиум будет хуже тянуть GTA5, чем мой 7ми летний AthlonII x2@Phenom II X4
Проще так:
Если вас устраивают фризы, то ради Бога, берите PentiumG.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
N1ghtwish писал(а):
а на i3-6100 худо бедно играть можно, и будет где-то на уровне i7-920@4Ghz.
Я правильно понял, что на i7-920@4Ghz можно худо-бедно играть? Чего то пока здесь не прочитал как то не замечал, что худо-бедно. Если я правильно понял из ЦПУ-З в однопотоке мой процессор слабее на 33%, а в мульте на 30% относительно 6700К, и если не правильно понял прошу разъяснить, и не мифами и рассказами, а реальными фактами.
Ради прикола купил i3-6100 на самой дешевой матке, попробую посмотреть, что из этого можно выжать! Ориентировочно во вторник комп соберу на базе этого проца +16 гиг оперы на встройке.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
Hardman77 Высавил напряжение 1,1 и LLC на 3. Температура уменьшилась, может еще где напряжение подкрутить ? Меня смущают показания VID в разделе "Intek Core i5 6600 - Voltages" Скрин прикрепил.
Да, напряжение на память 1,35В, так как работает на 2660 с таймингами - 13,14,14,39
Смотрите, сравнивайте, делайте выводы сами:
Xeon E5540@3.5Ghz (тот же Core i7-920) у моего друга стоит, где-то он великолепно выступает (например в BF4), где-то раза в 2 отстает от равночастотного Core i7-4770 (SC2, LA2), где-то на 40-50% отстает (Crysis3), очень хорошо работает в Dying Light. Все зависит от самой игры.
Что значит на 50% отстает, это если сейчас у меня в полном максимуме где-то в р-не 50 фпс, то при использовании пусть 6700К будет 75? Извините бред. Мешать больше не буду, фанатейте дальше, просто люди не сведущие почитают такое, вложат нехилые бабки в новую платформу, а на выходе пшик получат.
С 980ти или Титаном Х можно и до 40-50% профита получить в требовательных к процу играх, относительно поколения 920\950. А вот на 980 печ поменьше, в видюху больше будет упираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Ваша 980я на i7 950 - это точно пшик, у меня профит от замены камня гораздо существеннее был чем от смены 280x на 290x при старом камне. На 50% это как минимум и причём в самом важном - минимальном фпс, вообщем где было 40 будет 60 и выше фпс, вот мне уж точно сказки не надо рассказывать про то как i7 9** не проваливается в играх на ультра настройках, несколько дней назад поменял xeon x5670 на 6700к
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
и получим в итоге тест видеокарты GTX970 Это на 980Ti уже можно пробовать повышать разрешение. Просвети лучше - как гонится память на скайлейке? Какое дефолтное напряжения на контроллере памяти, и начиная с каких частот памяти его нужно повышать? В обзорах об этом инфы нет. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Mad Max писал(а):
Разница по мин fps около 36%.
Херасе
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Кстати, есть в кукурузисе места, где нагрузка на проц запредельная - напр. Поле Чудес (джунгли). Вот там сценарий 50 -> 75 более чем вероятен.
Дефолт напряга 1.2 вольта. Гонится хорошо и очень удобно, напряг рулит. Можно повышать до 1.5 вольта. А частоты можно от 2000 до 4000+ с шагом 20-50мгц. У меня плохая память, модули большого объема их труднее всего гнать. Рассчитана кит на 2133мгц, я разогнал до 2500+ на 1.3 вольта. Думаю через годик возьму что-нибудь посолиднее в районе 3500-4000мгц память.
Я имел ввиду не напряжение модулей, а сам контроллер памяти в процессоре. У иви напряжение VccSA равно 0.925V, где-то начиная с 2200-2400МГц на ОЗУ (в зависимости от удачности процессора) его нужно повышать, и есть напряжение цепей ввода-вывода VTT оно равно 1,05V - точно так-же требует повышения где-то с 2200-2400МГц на ОЗУ. Как у скайлейков с этим? Какие там напруги?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
А что не так? Пусть между соседними поколениями процессоров на равной частоте разница была ~10% (по многим тестам выходит так). Nehalem -> SB -> IB -> Haswell -> Skylake, 4 перехода, 1.1^4=1.46, то есть 6700k вполне может быть в среднем быстрее чем i7-950 на 46% на равной частоте. При этом средняя частота в разгоне у Nehalem была около 4ГГц, у Skylake около 4.8ГГц, ещё умножаем на 1.2, получаем, что 6700k@4.8 в среднем быстрее, чем i7-950@4.0 на ~75%. Если урезать превосходство новых поколений над старыми с 10% до 5% (уж надеюсь, эту цифру никто завышенной не назовёт?), то 1.05^4~=1.22, тогда получаем, что 6700k@4.8 в среднем быстрее, чем i7-950@4.0 на ~45%.
Ну вы же знаете по профильной ветке видеокарты что поле это чудес избегано вдоль и поперек на разных процах и стабильных 60 удалось только на 980Ти, но никак не замены на 5820 например. Сей феномен был бы давно известен. Потом смотрю все кто говорит о профите в играх с красными картами, может на них и так но на нвидии это далеко не так.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да я разве спорю, по гигафлопсам без авх раза в два с половиной, или раза в два физика по марку 13, но вопрос стоит применительно к играм.
Я делал апгрейд с 2600к*4800 на 6700к*4700, а так же 980 на Титан Х. В обоих случаях был прирост фпс, но не в разы. В каких-то играх фпс больше вырос от смены проца, в каких-то от видюхи (большинство игр). Чтобы однозначно сказать что везде будет +50% такого нет. Но буст есть и он весьма ощутим. Если у Вас слабая видюха уровня 980й\390х и слабее буст будет не так заметен, но он будет в требовательных играх по самому главному показателю - минимальному фпс, что положительно сказывается на игровом процессе. Лично я рекомендовал бы смену проца платформы на 6700к*4500+, если у Вас процессор старее Санди Бридж. При условии, что у вас есть хотя бы 970\980. Если у вас видюха слабее лучше купить 980ти+.
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: monotonik и гости: 7
