Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 60 из 67<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 67  >
Куратор Каталога ПС
erema блок питания микролабовский, плата с кодексом 'Е'. Версия биоса 4.6... думаю, дело все же в материнке. Жаль, не смотрел температуру северного моста.
My Saw is my Law
Duster , это же с какого года БИОС не обновляется?
С версии 4.6 до моей 11.5, ой, сколько лет прошло...
1. "блок питания микролабовский" - истинный "друг" оверклокера! В помойку его и брать нормальный БП с честными 300-350Вт и нормальными напругами по линиям.
2. Обновить БИОС до моей версии и гнать, гнать и гнать!
PS Разгон будет несколько удачнее, если DOT включить на 1%.
Куратор Каталога ПС
erema?1. ты где версию биоса смотрел? Посмотри в экране загрузки ;)?2. Микролабовский бп - не такая уж и плохая вещь - держит повышенный напряг на моем бартоне с более высоким энергопотреблением... ?А вот мост точно перегревается. Сужу по таким же симптомам, как и у моего друга (intel 865 с инт. видео)
My Saw is my Law
Duster
1. Там и смотрел. Версия 11.5 от 20.01.05.
2. Держать-то будет, только разумный разгон с таким БП противопоказан (я с таким БП уже один раз доигрался, спалил материнку)! Есть люди которые и с Кодегеном гонят - но это уже экстремалы...
Что бы не создавать новую ветку спрошу сюда:
как доказать человеку что Семпроны не хуже Атлонов? А что это тоже самое, но под другим именем?
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
uhbujhbq
Если сравнивать Athlon64 и Sempron64/32 - то преймущество на стороне первого,
в случае с СокетА Sempron является разогнанным Торобред-Б (Athlon XP), но разгон максимальный снизился до 230-250МГц по шине, и Sempron проигрывает Burton.
Последний раз редактировалось erema 05.07.2006 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Одно ядро, один техпроцесс, один набор инструкций
Кстати, как Вы считаете, на сколько процентов Семпрон под сокет А проигрывает равному по тактовой частоте
Семпрону под сокет 754 в игровых приложениях и в математических расчетах? :)
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 256 Gb/Intel ARC B570/700Wt
Ryzen 5 5500/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Intel B570/600Wt
Alpher13 Сокет А Семпрон на шине 200 приблизительно равняется семпрону 754, но с частотой на 200 мгц ниже(ИМХО).
Shit happens when you party naked!
В играх мало (там карта все решает), а так примерно ~15% мне кажется.
так... проводим аналогию. У меня sempron 2200+ погнаный на шину 200
т.е. 9x200=1800Mhz, т.е. 1600Mhz -> Sempron s754 2600+ или 2800+, а так как кэш L2 у sempron 2200+ - 256kb, то вырисовывается соответствие 2800+. Так?
НЕ ВЕРЮ!!! :)
halfelven
по тестам мой Sempron2200+@2700+ находиться между Sempron 2700+(s754) и Athlon64 3200+ (s754) - что меня очень и радует, и удивляет. :?:
halfelven писал(а):
НЕ ВЕРЮ!!!
а зря.
erema писал(а):
по тестам
По каким тестам?
saso
Everest Ultimate
Sandra
erema а ты сравни в 2003 и 2005 марках- и почуствуеш разницу.
saso
вопрос был:
Тут и так понятно, с754 появились новые технологии.
А это я сказал - тут они равны практически.
erema тут еще можно поспорить, блок FPU то у них почти одинаковый, но все-равно К7 будет проигрывать из-за более низкой скорости работы памяти и процессорной шины.
Уважаю семпроны.
Был 2200+Епокс на НФ2 ультра. - разгон до реальных 2.0 ГГц с поднятием напряжения всего на 0.1 В, нагрев макс до 50 градусов под нагрузкой (корпус Инвин J523? куллер силент бриз2). Все равно поменял на Семпрон 2600 754 сокет - разгон до рельных 2.6ГГц без подняти напряжения - температура 45 в дум3 под боксовым кулером. МБ - Асус К8N4-e.
а не занижает ли Асус К8N4-e темпу ? Что-то низкая она для такого разгона...
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Всем привет прошу помощи у опытных и не очень оверклокеров!!!!! В будущем собираюсь менять систему полностью но сейчас имею sempron 2300+ ASrock K7vT4Pro память DDR 768 mb pc 3200 video radeon 9800 вообщем разогнал свой sempron 2300 до 2600 1853 Mhz снял две крышки с корпуса и направил на него огромный домашний вентилятор дальше вообще никак не гонится сейчас fsb 195 боле мене стабильно если выше зависает на 200 шине вообще отказывается работать температура выше 66 градусов не подымалась не знаю как вы их гоните дальше помогите может что то в биосе надо? я уже дума что проблема в блоке питания? или мать такая хотя вроде и про для повышенных частот подскажите пожалуйста? да и еще при такой частоте fsb память работает на 333 mhz ставлою 400 как ей предназначено монитор даже не загорается. Вообщем скажите кто знает можно ли при моей системе еще как то разогнать?:weep:
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
Ой извиняюсь точнее температура не поднималась выше 46 а не 66 градусов вообщем дело думаю не в этом
Сейчас этот форум просматривают: askarm, corbon и гости: 38
