Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Ураина. Донецк
Господа оверы!!!! прошу помоши
сегодня у друга гнал проц селерон д 2,53 на ядре Prescott сняли боксовый кулер и умя глаза налоб вылезли проц приклеился к онсванию кулера я подозреваю что это была не термопаста, поменяли на термо пасту кпт-8 температура стала 70-72 градуса!!!!!! на стоковой частоте (до этого я незнаюю какая температура была) разгоняли до 3060 температура подскочила до 75 градусов!!!
Атерь вопросы:
1. почему такая температура высокая стоит ли этого боятся? т.к. допустимая температура 67 градусов
2. какой кулер посоветуете (желательно парочку)
3. какое напряжение стоковое для этого проца ? (унас что цпуз и биос показывал 1,50вольта)
мать гигобаит какая серия незнаю,
кулер боксовый с медным сердечником,
оператива 512 мгб кинстон ,
гнали при открытом системнике,
ЗАРАНИЕ СПАСИБО ))
_________________ Разгон компа как секс разогнал один раз и хочется еще!
В прочем я понел как у себя из биоса разгонять.
На скрине показано значение от 133 до 165.
До этого у меня стояло 133, я поставил 150. И в итоге получилось 2.85 ггц.
Я делал больше 150, веть там максимум 165, и в итоге комп просто не запускался после этого. Приходилось биос сбрасывать. В общем пашет только на 150.
Хочу разогнать комп хотябы до 3,5 ггц.
Может я ваобще не то делаю. Подскажите знающие люди пожалуйсто.
Господа оверы!!!! прошу помоши сегодня у друга гнал проц селерон д 2,53 на ядре Prescott ....температура стала 70-72 градуса!!!!!! на стоковой частоте (до этого я незнаюю какая температура была) разгоняли до 3060 температура подскочила до 75 градусов!!!....
Можешь мне не верить, проц 2,53 с упрощенным тихим охлаждением, всю ночь проработал 100% загрузка, при температуре (той которую своими глазами) 87 градусов.
мать АСУС p5gd1pro, смотрел в проге PC Probe.
Джедай
Bluse 1. Мат.плата не для разгона, если честно, упрощенная схема питания CPU дает о себе знать, а также возможности БИОСа.
2. В каком режиме работает память ? Она ведь также гонится с процессором. Посмотрите в БИОСе где можно уменьшить частоту памяти.
Возможно потребуется делать BSEL mod http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127469 Читайте, все есть в форуме.
Плин тему созданую удалили, я карпел ее делал. Ну ладно тут спрошу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2009 Откуда: BALAKOVO
Всем привет! Хочу вот разогнать свой комп ,прочитал инфу но так и ненащел таких пунктов в своём биосе ! похоже они заблакированы. Профи помогите ,http://upwap.ru/472469 извеняюсь за качество фото ,цифровика нет
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Andre_88 писал(а):
Я не могу запустить Celeron D 347 775 Socket, на материнке ASRock P45XE-R, помогите кто нибудь, так разогнать хочуууууу
И не запустите. Интел ещё на Р35 поддержку 533 шины убрал. То, что некоторые матери на 35 чипсете поддерживают эти камни - исключительно заслуга производителей. Сначала сюда надо было посмотреть.
Сегодня утром решил свой Celeron D 315 ( 2,26Ghz ) разогнать до 4Ггц. До этого стабильно работал на 3.2Ггц пез повышения напруги при температуре на 10 градусов меньше штатки. Нулер стоит какой-то Титан на цельномедном радиаторе. Как думаете, это возможно? Сжечь не боюсь , есть запасных ашь 6 штук)
Но сейчас ведь при разгоне на 71% он при максимальной нагрузке на 10 градусов ниже штатной в штатном режиме. Сейчас выше 59 градусов вообще не видел. Другое дело, что часто кулер ставлю на половину оборотов , когда спать ложусь. Но опять же можно использовать для разгона SetFSB , дабы из под винды гнать проц и на ночь уменьшать до штатки к примеру. Другое дело потянет ли память выше ? Могу конечное выставить 400mhz и остановиться на этом , но все же хотелось бы чтоб в след за процем шла. Материнка P4P800S-X ( Легенда разгона xD ).
Вопрос как бы в том , что хочу добиться максимума в комплекте с GF 7600GT. Хотя бы 15000 попугаев из Mark'03
ИМХО, целесообразнее видео гнать. Я гонял Cel D326 (2.53), напряжение 1,6 было - на 4ГГц OCZ Vendetta с ним справлялся весьма относительно. Но я проверял нагрев в LinX.
Для того что бы добиться полного выхлопа от 7600GT , нужен минимум 3Ггц P4 на 800 шине с 1мб кэша. Тут в кэшэ сам поинмаешь обрубок , да и без HT. Поэтому каждые 50Mhz мне дают солидно в производительности общей.
И еще думаю... Хочу для разгона раскопать такой P4 как написал и еще на 533й шине... Думаю на 533 должен дальше разогнаться , но есть ли толк ? Материнка тянет шину в 1186Mhz это точно, так что тут запас огромный.
И так же замечу еще раз , что память могу фиксировать в биосе на 400Mhz. А Pci и AGP на 33mhz приходится держать, т.к. если выше , то встроенный звук отрубается. БП норм , так что не в нем дело , а как почитал в материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
АлександеR Ошибаешься. Если уж 6800GT упирается даже в P4 @3.2 GHz, то для 7600GT его и подавно будет мало. Советую ознакомиться с этим обзором. Из него также прекрасно видно, насколько Celeron D @4 GHz ограничивает общую производительность.
Вопрос как бы в том , что хочу добиться максимума в комплекте с GF 7600GT. Хотя бы 15000 попугаев из Mark'03.
В общем сегодня на 1.525V догнал Целку с 2,26Ghz до 4.3 с копейками. Температура составила 64 градуса при игре в Фар Край. Не на максимальных настройках , т.к. видуха все же жмется в память. Долбаный обрезок от сапфира на 200(400)mhz работающая. Долбаный Санрайз в 2004м ) Ну все равно думаю , что 600р отдать за карточку которая в 4 раза быстрее 9600XT думаю есть смысл , да и может наконец увижу отражения в играх))) А то матовые картинки надоели даже мне.
В прочем я понел как у себя из биоса разгонять. #77
На скрине показано значение от 133 до 165. До этого у меня стояло 133, я поставил 150. И в итоге получилось 2.85 ггц. Я делал больше 150, веть там максимум 165, и в итоге комп просто не запускался после этого. Приходилось биос сбрасывать. В общем пашет только на 150. Хочу разогнать комп хотябы до 3,5 ггц. Может я ваобще не то делаю. Подскажите знающие люди пожалуйсто.
Люди подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема только максимум не 165 там а 199 почемуто. Хотел бы узнать можно ли поставить 166 к примеру?
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, Luck-AD и гости: 22
