Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 60 из 175 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Lazybones писал(а):
Забыл, что на матерях ASUS нельзя вручную прописать напряжение.
На X370 всё можно :-)
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Господа, а что делать, если в играх фпс меня полностью устраивает, но периодически он просаживается до 10-15 на одну-две секунды? Или это и есть статтеры, гайд по борьбе с которыми есть в шапке? Просто микрофризов то нет, плавность в целом хорошая, но вот эти просадки портят все впечатление. Или так у всех?
MSI Tomahawk B350 Plus / 8gb + 8gb samsung b-die / Ryzen 5 2400g
Просадки фпс скорее всего из-за падения частоты видеоядра. Проверить это можно скачав MSI Afterburner, выбрать в настройках, чтобы частота ядра в ОЭД отображалась. Если в играх во время просадки частота с 1240 до 400 будет падать, то нужно будет вручную фиксировать ее. А так да, это у большинства так.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Проверил, всё так и есть. А почему так? Почему не работает, как надо? Кривые драйвера от AMD, или что-то другое?
Кривые драйвера, сырой биос. Пока что есть только 1 вариант - зафиксировать вручную частоту видеоядра на 1240 в биосе. Тогда будет нормально работать.
Lazybones писал(а):
или что-то другое?
Ждем биоса с обновленной AGESA 1.0.0.2a. Там пофиксили просадки на процессорах Raven Ridge при автоматических режимах работы. При ручных настройках как и советуют, фиксирование частот решает проблему.
Asus C6H/ Ryzen 3600@+200 PBO off/32 Gb DR(CRUCIAL Ballistix Sport LT) (Micron E-die)@3800 1.38v(20-20-20-40) 70.1ns(Aida64)
Понял, спасибо. Тут выше в теме пугают про плохое охлаждение материнок MSI, на моей материнке в AIDA64 показывается только одна температура с названием "системная плата". Этот датчик показывает именно то, что будет греться при увеличении напряжения GFX, и мне мониторить именно её? И какое напряжение нужно выставить для 1240MHz? Пробовал 1.15 @ 1300MHz, вылетает из farcry 5 и температура процессора за 70.
Хм, ну по идее 1,15 В должно хватать для 1300 частоты. Для 1240 вообще советуют 1,1125 В.
Напряжение подбирается под конкретный экземпляр, высокие температуры из-за перенапряжения (мат.плата задирает сверх выставленных значений). Решение - отключение функции автоматического разгона ядер.
В пределах 1.10-1.15 для soc вполне безопасно (soc & gfx едины на мат.платах MSI). "Вылеты" чаще из-за оперативки (недостаточное напряжение или слишком низкие тайминги)
theMartian писал(а):
А есть люди, с 2200g или 2400g, у которых нет синего экрана, или зависаний намертво?
У меня синий экран за последнее время был только в FPS мониторе при том, что в Fraps, Bandicam, Dxtory,OCam,MSI Afterburner, Play Claw 3 не было ничего такого. Стабильно валит в синьку ещё бенчмарк майнера Найсхеш, Майнергейт работает нормально. Каких - либо зависаний и намертво тоже пока никаких не было.
Единственные бсоды, которые я видел на своем 2200 - когда запускал xmrig на встройке, и то это было следствие не верных настроек. На нулячей лтсб винде с дровами с офсайта не было проблем ни в стоке, ни в разгоне.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
У меня синий экран за последнее время был только в FPS мониторе при том, что в Fraps, Bandicam, Dxtory,OCam,MSI Afterburner, Play Claw 3 не было ничего такого. Стабильно валит в синьку ещё бенчмарк майнера Найсхеш, Майнергейт работает нормально. Каких - либо зависаний и намертво тоже пока никаких не было.[/quote]
Хах, аналогичная хрень с FPS монитором, я чуть из-за этого винду не снес) А это оказывается системный баг, на сайте разработчика есть спец. версия для наших процов.
Ryzen 3 2200G, MSI B350 PC MATE, Samsung [M378A5244BB0-CRC] 4х2 ГБ, Cougar STX550 [STX550]
а есть у кого такой глюк что если играть на встройке в гта5 подключив моник к DVI при смене разрешения настройках появаляюся квадраты какие-то стремные?
Будет греться VRM. А датчика на нём у MSI нет, насколько я понял. Видел у Gigabyte, «SmartFan 5». Можно посчитать примерно, из ампер и вольтажа в HWiNFO на SoC.
Вы же не на боксовом кулере разгоняете? ) Под СВО разогнанный 2400G в простое 26-28°С, в играх вроде Rise of TR, Subnautica, X: Rebirth максимум ~44-48°, в стресс-тесте 61°. Можно сделать вывод, что в Вашем случае проблема именно в качестве охлаждения.
Используйте термопасту не хуже MX-4, наносите равномерно тонким слоем.
Любые эксперименты с разгоном нужно проводить при достаточном охлаждении, с применением больших радиаторов или СВО.
Убедитесь, что в корпусе есть приточный (спереди снизу) и отточный (сверху сзади) вентилятор. Обеспечить оптимальные температуры можно только при циркуляции свежего воздуха.
Santyago777 писал(а):
Хах, аналогичная хрень с FPS монитором,...
Братья по "несчастью" значит оказались :D
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
leve1ord писал(а):
Единственные бсоды, которые я видел на своем 2200 - когда запускал xmrig на встройке,...
Интересно, а какой хешрейт на 2200 в xmrig? У меня в claymore cryptonote cpu miner v4.0 в пределах 80, в майнергейте тоже. Xmrig, xmr stack настраивать муторно.
gpu 160-170 + 2 потока cpu на столько же примерно
Фото: 47
Для обсуждения железа для майнинга есть отдельная тема.
Честно говоря не хватило терпения дождаться башенного кулера :) Пока оставил попытки, а фризы в играх убрал вышеперечисленными советами: зафиксировал множитель на 36, отключил динамическое повышение частоты, зафиксировал частоту gpu на 1240 @ 1.125. При таких параметрах температура в farcry 5 около 60-65 на боксовом кулере и включенных на 1800об/мин корпусных вентиляторах. Так что дождусь башню и буду уже ОС пробовать.
devl547 ну что, ты купил воронок себе? Тема конечно ад и Израиль на фоне предыдущих, особенно для тех кто сидит в темах APU c 2011 года, блюскринов и фризов я не пропоминаю ни на одном своём APU начиная с Llano (думаю они от некорректной работы с напругами, а вот что с ними косячит большой вопрос, сам процессор, мать или ос. Что-то подобное уже было на HD 7790\260X, чёрный экран, "замерзание" и пр.). Надо сейчас брать какой-нибудь дешёвый ПК, рассматриваю воронок как альтернативный вариант.
Короче никогда еще не чувствовал себя таким ослом. Проблема синего экрана была из-за разгона памяти. После первого сброса BIOS в Default, я включил Вирутализацию, отключил Подсветку материнки, настроил работу вентиляторов и прочее. И все эти настройки сохранил под названием Default. И все последующие разы, после сброса BIOS я загружал эти настройки, чтобы вручную все параметры не выставлять. и случайно туда сохранились настройки с разогнанной памятью. Повторюсь, никогда еще не чувствовал себя таким ослом. Синий экран перестал появляться.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 39
