Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 60 из 122<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 122  >
vol2008 писал(а):
Такого свинского отношения асусов к владельцам топовой платы не видел еще (начиная с "поддержки" Vermeer и т.д.).
Честно говоря, я тоже в шоке, на 3 копеечной B450M S2H запустился вообще с каким-то прошлогодним БИОСом. Судя по этой таблице => https://www.hardwareluxx.de/community/t ... 28903/#2.5 эти скоты для всех топовых плат на X370\X470 так и не выпустили БИОС с AGESA 1.2.0.7. А для некоторых плат нет поддержки 5600G и всех его производных (5500\5700).
vol2008 писал(а):
А вообще, Ryzen 5500 это не Cezanne, а Vermeer 5600 c урезанным вдвое L3, -200Mhz бустом и PCI-e 3.0
Нет сpu-z определяет, как cezanne, да и по нагреву это хорошо видно, он ЗНАЧИТЕЛЬНО холоднее vermer'a. В стоке с curve negative -30 его боксовый куллер c S754 сокета держит в пределах 65-70С!!!
5500.png [ 55.75 КБ | Просмотров: 1642 ]
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
vol2008 писал(а):
почему физически не может быть 16Mb
Почитайте документацию AMD по архитектуре Vermeer. Чиплетный кеш L3 это ВСЕГДА 32Мб, они однородны и неделимы. Даже самый младший носитель архитектуры (R5 5600) несет 32Мб. Если кеша на чиплете меньше 32Мб (а таких процессоров нет) - то это уже не Vermeer. Собственно с этой целью и выступают различные обрезки из стана Cezanne/Renoir.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Статус: В сети
Фото: 29
Раз уж зашел разговор о "матчасти", то по порядку:
--1. Надеюсь понятна разница, между "не может быть физически" и "таких процессоров нет" ? Если да, то следующий пункт
--2. Где именно в документации по архитектуре Zen3 (Vermeer это не архитектура) указано на ограничение минимального размера L3 в 32Mb? Опять же, исходя из п.1, речь не о целесообразности, а исключительно о технологии.
--3. Цитата: "Чиплетный кеш L3 это ВСЕГДА 32Мб, они однородны и неделимы" - это ваши домыслы, поэтому пока без комментариев, в силу их голословности
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 28.07.2022 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
vol2008 писал(а):
где именно в документации по архитектуре Zen3
Не занимайтесь фразеологией. Изначально разговор был о Vermeer - и это архитектура. А Zen3 это поколение. Подтяните знания, прежде чем задвигать пафосные триады)
Статус: В сети
Фото: 29
Если архитектура и микроархитектура для вас существенно разные понятия, поправлюсь:
Zen (Zen2/Zen3) - это микроархитектура. И Vermeer - не архитектура, завязывайте уже с околесицей этой, почитайте лучше (хотя бы заголовок, что ли):
https://www.amd.com/en/technologies/zen-core-3
Даже wikichip просто кричит, что не мне нужно "подтягивать знания":
Vermeer is codename for AMD's mainstream through high-end desktop (HEDT) microprocessor line based on the Zen 3 microarchitecture
По "физической невозможности 16Mb L3 на Vermeer" я понимаю внятного ответа уже не будет?
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
TJS писал(а):
Все возможно. Но только это будет уже не Vermeer.
Очередное голословное утверждение. Вообщем я понял, аргументы - фсё.
TJS писал(а):
за что вам и дают пендаля почти в каждой ветке
Что-то новенькое, на "зеркале" оверов каком-то, чтоль? ))
TJS писал(а):
А вообще чего с вами разговаривать.
Так нех... начинать разговор тогда с "Плохо у Вас со знанием матчасти." если не можете обосновать.
Всего наилучшего!
Последний раз редактировалось vol2008 28.07.2022 11:14, всего редактировалось 1 раз.
На прошлой странице спрашивал как переключить чтобы игры шли на встройке вместо дискретной видюхи - ничего нормального не вышло.
Игры с "выбором" нашел - но это оказывается выбор моника на который выводим, в списке он просто пишет что подключен к такойто видяхе, при выводе всеравно используется дискретная...
Но после тестирования понял что и смысла нет особо на встройку переключать - она не меньше жрет чем 6600XT.
В гта (высокие, 1080р, 60 к/с) на встроке 80-90 ватт из розетки потребряет, на 6600XT гдето также.
В бенчах 6600XT так вообще при одинаковом потреблении процентов на 40-50 производительней.
Правда это уже настроенная 6600XT. В стоке она 145 жрет, без потери производительности до 105 опустил, на 85 ваттах уже 7 процентов теряет, но оставил именно 85. Настраивал через напряжение и частоты (MPT и Afterburner), не через PPT.
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
AMKahm
Во-первых включить в BIOS'к там где resizible bar, опцию, что-то типа 4G ........
Правой кнопкой на раб.столе => Параметры Экрана => Настройки Графики, дальше в ручную добавляете нужные вам игры (exe-шники):
И вручную выбираете на чем запускаться:
NV_ptimus.png [ 72.78 КБ | Просмотров: 1448 ]
Только учтите, на старых видеокартах (в моем случае GTS450 + UHD730) не все игры нормально запускались. Так же игры по ощущениям могут идти не совсем плавно, инпут лаг так же будет немного выше.
Вот пробовал запускать на 5600G + VEGA7 + GTX1070 на B450M S2H. Монитор физически подключен только к GTX1070, VEGA7 выбрана для игры, запись через shadowplay.
N1ghtwish
Хммм... я здесь смотрел, нет для выбора встройки, только дискретка, resizible bar и above 4g memory/cryptocurrency mining включено
Завтра может попробую на чистой системе, а то я уже выпилил много чего, может поэтому нет.
Видео глянул, обязательно попробую завтра! Спасибо!
Фото: 16
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Нужен ваш совет. Есть система на Ryzen 5700G, материнка Asus B550 Tuf Gaming Pro. Питание на ЦПУ подано 8+4 пин. Заметил, что частота процессора фиксированная, по дефолту 3800, OC Tuner выставляет частоту 4300, тоже фиксированную. До этого долго сидел на FX8320, у него частота в простое падала до 1400, в нагрузке росла до 4200 (скромный был разгон). Я считал, что у Ryzen будет также динамически меняться частота в зависимости от нагрузки. Большая часть времени ПК будет выполнять офисные задачи и работать почти вхолостую, поэтому не хотелось бы, чтоб проц был постоянно на высоких частотах. Подскажите пожалуйста, что включить/отключить в биосе, чтобы частота менялась динамически? На долгие копания в мануалах и настройках, к сожалению, ни сил ни времени, поэтому вот к вам обращаюсь.
Заранее спасибо!
место для вашей рекламы
В автоматическом режиме и PBO частоты будут снижаться. Как именно и до скольки зависит от настроек плана питания, в том числе скрытых.
Если вы используете фиксированный множитель то частоты падать не будут.
Основной алгоритм сбережения заложен в C-States. Если вы их сами не выключили то они работают при любой частоте.
По вашему сценарию предалагаю вам автоматический режим цп.
Поставьте драйвер чипсета.
Выберите план питания и поставьте максимальное состояние процессора 99%. Это отключит буст.
Когда понадобится обычная производительность можете просто переключаться обратно на высокую производительность.
Я как-то писал свой план питания, он значительно эффективнее работает при небольшой и средней нагрузке Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17718845
Всем привет, столкнулся с такой проблемой.
Собрал на днях свой ПК (конфиг в подписе)
Во время игр происходит зависон на пару секунд, в логах пишет " Видеодрайвер amdkmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен". Хотел бы узнать, владельцы этого APU часто сталкиваетесь и как это решаете?
Насчёт разгона:
Гнал ОЗУ и на 4400 и на 4266, но в мем тест 5 выдавал ошибки. Вчера снизил до 4200 МГц с таймингами 17-21-16-16-42 напряжение 1.45 В и мем тест 5 анта777 был пройден без ошибок. Частота процессора в стоке. Ещё выставил частоту графики 2300 МГц с напряжением 1.25 В. Не могу понять, проблема в ОЗУ или в ГПУ. Изначально гнал и ЦП, но когда ошибка начала лезть, то в дефолт сбросил частоту цп, понижал частоту ОЗУ, единственное, что не делал пока что - не уменьшал частоту ГП. Пробовал разные советы из интернета, ничего не помогло.
ЗЫ. Странно отображается графическое ядро в диспетчере устройств, как AMD RADEON TM. Так и должно быть?
ЗЗЫ. Прикреплю скрин из АИДА 64 с частотой 4266, только он под рукой. И скрин так же из АИДЫ GPGPU.
8004e990-f811-4b6a-9fb6-013e0f5bf800.jpg [ 51.5 КБ | Просмотров: 1140 ]
9d59d516-cb41-4684-98c7-d38f1a61bf9b.jpg [ 49.63 КБ | Просмотров: 1140 ]
ЗЗЗЫ. Может ли проблема быть связана с монитором, подключен через HDMI, DP есть на мониторе, на мат плате нет. На плате ещё есть DVI-D. Так же пробовал герцовость экрана с 75 на 60 ставить, не помогло тоже.
Может БИОС F15с ещё сыроватый, я хз. Прочитал все 60 страниц обсуждений. Не вижу ни одного упоминания проблем с видеодрайвером, грустно :с Я впервые комп разгоняю, может руки из опы, поэтому. А так для себя много интересного по разгону ОЗУ подглядел. Разберусь с клятой ошибкой и буду думать дальше о настройке какой-то.
Alisio Micro X3B
TUF Gaming b450m pro-s
Ryzen 5 5600G
Crucial balistix 2x8 cl16 3200 MHz
Cougar XTC 500W
PcCooler Paladin 400
Powercolor RX 590
Последний раз редактировалось botanbb 03.08.2022 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Еще одна из причин - недостаток напряжения, может проседать под нагрузкой. На интеле, например, именно напряжение оказалось причиной такого сбоя встройки.
А попробуйте частоту GPU все же 2200, как максимум у штатного автобуста.
PS: память обдувается? Мое сугубо частное мнение, баллистикам без обдува от силы 1.4В безопасно...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
botanbb писал(а):
Может БИОС F15с ещё сыроватый, я хз. Прочитал все 60 страниц обсуждений. Не вижу ни одного упоминания проблем с видеодрайвером, грустно :с Я впервые комп разгоняю, может руки из жопы, поэтому. А так для себя много интересного по разгону ОЗУ подглядел. Разберусь с поганой ошибкой и буду думать дальше о настройке какой-то.
Можно попробовать так:
В биос выставим чтобы вега шла как видеокарта по умолчанию, у МСИ это переключатель igd/peg
Ставим последние драйвера адреналин, с опцией factory reset
Ставим последние чипсетные драйвера с сайта АМД (перед этим удалив текущие)
И потом уже если не помогает, меняем кабель.
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... d76bcbc123
В 3Дмарк стресс тесты гоняли?
Корпус с 2 кулерами спереди, надеюсь, что обдуваются) Температуры во время стресс теста всей системы смотрел, вообще всё холодное, ЦП 70 градусов, всё остальное не больше 50-55.
Alisio Micro X3B
Ryzen 5 5600G
Cougar XTC 500W
Powercolor RX 590
Это не показатель. :) Да и 50+ С уже вроде как плохо для памяти. Хотя бы рукой пощупать после долгой нагрузки, например, минут через 20.
Это сделано было.
С сайта АМД качал последний адреналин, версия 22.7.1. Сейчас стоит он. Пробовал рекомендованный 22.5.1, не помогало, вернулся к 22.7.1
Этого вручную не делал, попробую обязательно. Не знаю какая там сейчас версия стоит, но обновлялась автоматически.
Нет, тут не гонял. Проверял АИДой 64, прогонял тест ГПУ в Фурмарке, график был ровнейший, температура максимальная была 51 градус. И плотно тестил ОЗУ, как-то видеоядро не тестировал так сильно)
Alisio Micro X3B
Ryzen 5 5600G
Cougar XTC 500W
Powercolor RX 590
Проблема в кривом разгоне/переразгоне igpu и, возможно, в температуре оперативки. Сбросить все в полный сток и поиграть день-два, убедиться что разгон кривой. Плюс проверить виндовый диск на наличие ошибок файловой системы, иногда бьется при синьках/черных экранах при разгоне. Винда 10?
Ну я точно не скажу сейчас. После работу могу прогнать и точные цифры сказать. Точно помню, что ссд м2 грелся больше 50.
Меня больше интересует, может дело в таймингах ОЗУ тоже. Где-то читал, что чётность и нечётность таймингов может влиять, а у меня один нечётный, другие чётные... Узнаю маркировку чипов (думаю микрон E-die как и в большинстве) и мб чьими-то из топика воспользуюсь таймингами. Ну и попробую конечно частоту ГПУ снизить, а то снижение всего остального пока не работает.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Andy-S писал(а):
Винда 10?
Да, десятка.
Чёрных экранов и синих не было. Изображение не пропадало, а подвисало.
Насчёт тестов в дефолте - это отличная идея. Жаль, что я сначала не сделал этого, а потом уже начал гнать систему. :bandhead:
Alisio Micro X3B
Ryzen 5 5600G
Cougar XTC 500W
Powercolor RX 590
Последний раз редактировалось botanbb 03.08.2022 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Угу. Плюс оперативка должна быть в стоке, 2133 или 2666 как плата выставит, xmp 3200 не применять.
Подскажите какие тесты нужно ещё проходить? Прошёл только Fire Strike обычный в FHD разрешении. Прикрепляю результаты.
Ещё попробовал подключить монитор через DVI-D не помогло.
ФайрСтрайк1.PNG [ 1021.2 КБ | Просмотров: 1053 ]
ФайрСтрайк2.PNG [ 100.34 КБ | Просмотров: 1053 ]
Alisio Micro X3B
Ryzen 5 5600G
Cougar XTC 500W
Powercolor RX 590
