Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
У меня Sempron-64 2800+
Шина 320 стабильно работает без повышения напряжения, частота 2560 Mhz
Кулер боксовый, надоел правда уже, скоро поставлю Zalman 7000 медный
Банка памяти Kingmax 512 Mb DDR400 поставил на 133 шину, тайминги 2-3-3-6
Блок питания плохой, но планирую еще экспериментировать...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: же он взялся?
Мда, странно купил себе вечера Sempron-64 3000+ Asus k8n4-e планка 256 МВ pc2700
Поставил шину 290 HT-2 тайминги 2.5-3-3-8 100mhz кулер боксовый 1.475v.
Винда грузится, но почти сразу блу скрин.
Работает более менее на 288 шине более-менее, но всеравно плохо.
Пробую с множителем 8х на 320 стаьильно получается до 2600Mhz. 1.475V
Чего-то я не пойму как у вас стоит 1.7v???
Что еше можно сделать?
На 2600Mhz температура до 40 градусов.
_________________ -= |Мозг| AMD OverClub =-|-=nVidia OverGuru=-
Хороший товар в рекламе не нуждается! Доказано AMD.
Последний раз редактировалось -=LEON=- 11.01.2006 22:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
-=LEON=- попробуй 1.6 (или на крайняк 1.625-1.65), 1.7 и выше - это только для бенчей, ненужно так камешек мучить, если у тебя не вода или фреон...
Зум
SDA2800AIO3BX
Хороший камешек E6, 256Kb... бери
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
BX=Е6 - вот что я хотел прочесть ! BOX мне не нужен, нафига мне стока кулеров? Два проца брал tray и оба класно гнались, так что не буду изменять традиции
BOX AMD довольно тихие, но не лучшие в охлаждении. Пробовали BOX и Glacial 7200 - BOX тише, Glacial Холоднее Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
Есть еше напряжение ДДРа.....Его надо трогать?
Обычно нет, просто понизь частоту памяти, если она много не тянет
Привет всем !!! Есть пара вопросов к опытным оверклокерам.
Система S2800(E6)+Abit NV8+Igloo 7200+Nynix 1 Gb одной планкой CTP-d43
попытка разгона на номинальных напряжениях. HT х3 , CPU/16 , 3-3-3-8
биосом до 280 FSB нормально дальше отказывается стартовать. Клокгеном можно до 295 - выше
ребут. Повышение напряжения на проце до 1.7, на чипсете до 1.65 до 300 дополз.
различные промежуточные варианты описывать не буду...
По итогу получилось следущее - напряжение на памяти повышаю до 2.8 в биосе (2.85 показывает Abit EQ)
1. вопрос долго ли проживет NY CTP - d43 на такой напруге
процессор на 1.616, напряжение чипсета 1.65, HT чего там +8%, и как мне кажется основная фича меняю A64 tweak ом Max Async Latency c 6 меняю на 7
после этого клокгеном гоню до 2850 работает хотя стабильность не тестил 2900 винда уходит
в перезагрузку.
2. вопрос - неужели это (первоначальный плохой разгон) из-за отстойной памяти...(заказал HY D-43 привезли..блин)
3. или это из-за Max Async Latency которая на Abit 6 и в биосе не меняется.
4. перезагруз винды на 2900 - потолок процессора или HT которая по итогу была на 1087 Мгц
(хотя это наверно вечером проверю методом HT х2)
Пишите не стесняйтесь. )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
sinbad 1. Очень долго. Напруга маленькая.
2. Да, память отстой.
3. Да, весь нервоз с маленькой стартовой шиной из-за странных значений MAL и RP, втыкаемых мамой...
Юзай делитель 233Mhz, с ним тайминги "поприятнее".
Потолок НТ находится в районе более 1200Mhz.
На севере напругу можно не подымать.
Разгон может ограничивать куллёр.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: г.Шадринск
fr@me Max Async Latency отвечает веть только за разгон памяти!?
я так понимаю что если делаю делитель \100\133 то полностью исключаю зависимость разгона камня от памяти(она идет до 250), или есть еще какие нибуть подводные камни!?
sinbad 1. Очень долго. Напруга маленькая. 2. Да, память отстой. 3. Да, весь нервоз с маленькой стартовой шиной из-за странных значений MAL и RP, втыкаемых мамой... Юзай делитель 233Mhz, с ним тайминги "поприятнее". Потолок НТ находится в районе более 1200Mhz. На севере напругу можно не подымать. Разгон может ограничивать куллёр.
спасибо !
тогда еще парочку вопросов
1. Максимально допустимое рабочее напряжение для Hynix ctp - d43
2. Чем реально поменять MAL в BIOS по умолчанию ..или только A64 твикер и соответственно клокген.
3. Если температура проца в норме..то чем кулер может ограничивать разгон?
4. При разгоне Abit EQ пищит как резанный хотя параметры системы далеки от критичных...что ему надо?
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
sinbad 1. Оффтоп в этой теме. 2.9в. на память можно ставить без опаски, да и 3.1в. при нормальной циркуляции в корпусе тоже можно.
3. Что знаит норма ? Укажите в Цельсиях пожалуйста.
4.Проверьте мониторинг температуры, напряжения, скорость вращения вентиляторов. Там все в порядке ?
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Добился на Sempron-64 частоты процессора 2656 Mhz (332*8)
Напряжение 1.8 В
Материнка Epox 8KDA3J
Кулер боксовый
Проц стартовал и при 337*8=2696, но Винда стартовать отказывалась, пришлось снизить частоту шины...
HT ставил х3
Память Kingmax DDR400 ставил на 100 Mhz с таймингами 2-3-3-6
Может быть какие-то настройки нужно изменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: Irkutsk
sleep писал(а):
Напряжение 1.8 В
Многовато будет....
Смени липучку на чипсете на пасту, а лучше поставь залмана NB47 или NB32 + напругу на чипсет +0.5 и + последний биос (гонится примерно на 50-100Mhz побольше на меньшей напруге).....
sleep писал(а):
Память Kingmax DDR400 ставил на 100 Mhz с таймингами 2-3-3-6 Может быть какие-то настройки нужно изменить?
См. выше, поставь в биосе на память Trfc - 16 может еще выжмешь (мне помогло).... Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд Сегодня проводил краш тест рядом с открытым балконом ......
В итоге: 352*9 - 3168 на камне, только вот винду он так и не загрузил Работал (стоял в простое) в ДОСе минут 10-15 зависонов не было, при попытке грузануть винду винты начинают трещать (как будто их пилят) и все зависон (хотя прогрес загрузки бегает)....
Что это может быть??? Может AGP и PCI немного поднять......
JacKER писал(а):
fr@me'a думаешь догонять?
JacKER писал(а):
Крышку не снимал? Кулер купил?
Крышку не сдергивал..... Если ее сдернуть, потом как-нибудь обратно приклеить то гарантия сохранится или будет все-равно видно что вскрывали???? Нет пытаюсь максимум на BОХе выжать....... Может стоит мать поменять на 8NPAJ ??? Добавлено спустя 57 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2003 Откуда: Москва
sinbad CTP-D43 певышение напруги ее не сильно лечит (у меня такая)
Чем ниже температура тем выше разгон - ОДНОЗНАЧНО, думаешь почему люди используют жидкий азот??
Ребут может быть по разным причинам - например фиговый б/п.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, waldor и гости: 57
