Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 591 из 1056<  1 ... 588  589  590  591  592  593  594 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Сейчас буду понижать напряжение и смотреть стабильность. 20 проходов линпака достаточно будет?
Number
Да хватит..
Boombarash писал(а):
Zeek писал(а):
Народ, подскажите, плз, Е5200 Коста Рика намного хуже Малайзии, и до скольки Коста Рику реально гнать и с каким напрягом?
у мну тож коста рика 3,6 ггц взял на напруге 1,325 а вот 3,8 уже на 1,4 по сравнению с е2160 видяха ожила на глазахя и ее разогнал до 700/2200
Boombarash, а с какими фсб 3,6 и 3,8 и множетелями на память, в профиле нет?!
Народ, а какой фсб-вол у Коста Рики Е5200???
304*12,5=3800,4MHZ fsb rated 1216.1mhz CORE VOLTAGE 1.4V
ПАМЯТЬ самая дешевая PQI
fsb:dram 3/4
405.4 mhz
Снизил напряжение до 1,32в температура на ядрах выше 88 градусов не поднимается. Нормально? Или ещё снижать? Разгон только 450х9...
Number, снижай пока остается стабильным.
Фото: 26
Нормально... Температуру тестил под линпаком? (если да, то моно ещё немного помучать... до пиковой температуры 95)
Фото: 99
Дофига для такой частоты и напряжения
Мой нынешний Е8500 Е0 до установки СВО юзался с залманом 9700. И если температура по ядрам в жаркие дни под тестам переходила отметку "90", то линпак валился, а игры после 2-3 часов игры вылетали.
Фото: 26
у него квад... напряжение для такой частоты в пределах нормы...
Причем напряжение, если темпа за 90?
всем привет.
дайте совет, я весь в сомнении.
имею Е8500@3.8 С0. есть возможность мой проц поменять на Q9450. собираюсь выжимать из Q9450 всё что возможно на моей профильной МВ.
а стоит ли менять?
я прочитал более 300 страниц(читаю дальше), но так и не смог для себя определиться.
что скажите?
так, мимо проходил.
Думаю, если 3.6 выжмешь, то уже будет очень хорошо.
Loco23
надеюсь что выжму 3.6.
а вообще, "овчинка" стоит выделки?
так, мимо проходил.
Ну ты сам подумай, так у тебя 2 ядра по 3.8ГГц, а будет 4 по 3.6ГГц.
Кста, где 9450 собрался брать, их уже не выпускают?
MaaRkk Да у тебя и старый "имею Е8500@3.8 С0" через такт работает - разгони его хотя бы до 4,3 и если не рендеришь и не кодируешь забудь о переходе на квад. В конце концов - если уж припёрло четырёхъяйцевый, так и в этом варианте уж если менять, то на Q9550..Имхо...А вообще если переходить то переходить i5-i7
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Al_Net
это то понятно, но пока этот переход не запланирован в бюджете.
у меня есть возможность поменять свой 8500 на 9450 бесплатно.
вот и интересуюсь целесообразностью.
так, мимо проходил.
Я, лично, махнул бы.
А так решай сам.
MaaRkk писал(а):
у меня есть возможность поменять свой 8500 на 9450 бесплатно.вот и интересуюсь целесообразностью.
Если за это ненадо платить то однозначно да. Разгон Е8500 у тебя не экстремальный, а квад вполне возможно погонится до тех же частот, так что будет только выигрыш. 3.8 ггц на Е8500 чем обусловлен ? Негонится или просто нет желания гнать дальше ? даже если квад погонится только до 3600, производительность будет выше чем при твоем текущем разгоне.
перемычками(вернее их отсутствием) на мамке. 400 шина.
я воткнул 8500 после 8400. он заработал с не большой коррекцией напруги. прогнал пару тестов и так оставил. времени дальше что-то делать не было.
а тут подвернулся такой вариант. тут уж по любому буду выжимать.
Loco23
alex1974
Al_Net
спасибо вам за участие.
завтра постараюсь поменять и провести первые тесты.
так, мимо проходил.
MaaRkk
- можно менять - имхо хуже чем есть сейчас не будет - только лучше :) удачи
Сейчас этот форум просматривают: devl547 и гости: 42
