Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
можно осмотреть сокет на предмет погнутых ног и заодно крнтакты на процессоре протереть, неизвестно как там китаец его лапал
мать новая, все ноги ровные. сам проц выглядит очень хорошо, контакты протер.
TyPuCToZ писал(а):
Я бы тут в первую очередь убедился в том, что это не видеокарта дохлая, что проще всего сделать, проверив её на другом железе.
Проверил на другом компе, видеокарта работает. Проверил другую видеокарту в своей сборке - не видит.
Я понимаю что надо бы воткнуть другой проц, и если заработает значит дело в самом PCIe, но не охота покупать проц только ради этого, даже б/у, а взять не у кого сейчас.
Что еще можно попробовать сделать? Желательно на программном уровне ))
_________________ Asus z170i pro gaming (v2002), QHQJ 1.6Mhz, Samsung 960 EVO M.2 250GB, Corsair LPX 2x16GB 3000 MHz, MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G, be quiet 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Всем доброго дня! Прибыл ко мне QHGQ L501C679. Завелся сразу, на корейском биосе. Метаринка ASRock PRO4S. На частоте 3.4 Ггц работает нормально. Но после разгона до 3.5-3.9Ггц винда стартует, работает несколько минут, а потом намертво виснет, помогает только перезагрузка через кнопку включения на системнике. Напругу на процессор ставлю 1.36-1.376, хватает вроде. Вторички поднимал, ставил на авто, оставлял по умолчанию - без разницы. Настройки биоса стандартные для разгона, турбобут и спидстеп включены, Сstate - off. Куда копать? Предшественник QH8G стабильно работал на 3.7Ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Первым делом - снижать частоту кэша на 2-4 множителя от частоты ядер. Т.е. ядра 24х150, кэш 20х150. немного оффтопа. Заполучил монументальную MSI GTX 980 Ti lightning. Собственно именно для неё я выжал из процессора 3.9Ггц, с 780Ti мне бы и 3.4 хватило. Попытался поставить..
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Ivol писал(а):
Паха Сберегайки работают до 3.4-3.6, кому как повезет, спидстеп отключи.
Амиго, спасибо! Без спидстепа на шине 155МГц х 24 , 1.32в, процессор завелся без проблем и работает сегодня почти весь день! Стартует и на 165Мгц, 1.376в, но тесты не проходит. Будем искать стабильности и снижать напругу. Память кстати 2400 завелась на 2480 с таймингами 14-14-31 1Т, при родных 17-17-39 Латенси с 75 снизилась до 55.
Встроенное видеядро функционирует. Для внешней видеокарты выставил принудительно PCI-E 3.0., работает без нареканий.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: [quote="Drake@"] немного оффтопа. Заполучил монументальную MSI GTX 980 Ti lightning. Собственно именно для неё я выжал из процессора 3.9Ггц, с 780Ti мне бы и 3.4 хватило. Попытался поставить..
Про видеокарту
Комментарий к файлу: Разброс температуры и величина говорят о необходимости скальпа. Делает ктонибудь в Новосибирске, Академе, Бердске??? 3700 ОС.jpg [ 794.99 КБ | Просмотров: 1934 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Паха LLC подобрать самый стабильный не забудь, hwinfo показывает слишком большой разброс 1.328-1.248. И в linx невязки на 9 проходе, вроде это из-за памяти.
Последний раз редактировалось Ivol 16.05.2017 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Ivol писал(а):
Если на про4с так же как на про4, то самый стабильный 3лвл.
Попробую с 3 уровнем! Спасибо за подсказку
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
На 9 проходе выскочило уведомление CCleaner о необходимости очистки
На 3-м уровне колебания 1.312 - 1.328/ Действительно стабильнее.
Почему после долгой работы не получается нормально выключить? Винда очень долго крутит выключение, а потом перезагружается с ошибкой BSOD 0x0000009F, советы в сети не помогают
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Решил я все-таки разогнать свой инженерник до максимума с проходом 3х часового Prime95. Итог: Напряжение 1.45В, множитель х24, кэш х22, BCLK 175 и память 2275мгц с таймингами 15-15-15-35. Получилось 4200мгц и максимальная тепература в prime95 - 77C, процессор скальпирован, в бф1 максимальная температура 65-66С.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Барнаул Фото: 5
В общем, наигрался я со своим инженером Удалось запустить и заставить стабильно работать на 4270Мгц (х24) при 1.395В, кэш работал в синхроне с цп, т.е тоже на 4270МГц (х24). Память смог запустить на 2800МГц при таймингах 15-17-17-35, выше- никак, точнее- 3000МГц взять можно- но тогда имеются проблемы с холодным стартом. Сегодня нажал F5 в биосе только разогнал до 3770Мгц (145х26) и оставил на постоянку. Все энергосберегайки работают, в простое стал сбрасывать напругу до 0.9В и понижать множитель до х8, а не как раньше, молотил на 1.36В при множителе 26. Наверное на этой оптимистичной ноте я закончу эксперименты со своим QHQG, хотя профиль в биосе на всякий случай оставил
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Последний раз редактировалось dessanter 18.05.2017 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Добил наконец настройками QH8G через биос, чтоб батла1 летала на стоке 2.4 + еще на директХ12 .. терь и разгон и корейский биос не нужен.. пофиг что проц грузит 85 % и до 100% как обычный i5 зато игра идет правильно. что можно валить почти на любой карте счетом 10 к 1-2 если нет читеров и тим не тормозов.
еще день два по тестирую в игре и скину настройки биоса на асрок
Подскажите, на платах asrock z170 ,какая графа в биосе отвечает за функции энергосбережения ЦП? Хотелось бы попробовать установить ,а то трудится бедолага на постоянке под высокой частотой и вольтажом... Так же хотелось бы узнать: какие варианты есть для восстановления отображения температуры ЦП по ядрам при разгоне ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2017 Откуда: Казань Фото: 0
Запустил сегодня встройку ради второго монитора (лень покупать VGA адаптер), завелся и работает, но вот незадача в том, что при запуске 3D Mark к примеру - система зависает, окей думаю я. Пошел в биос ограничил множитель видео до 8, все равно завис, но не сразу. Вопрос - это из-за частоты, или все же не работает из-за того что процессор на 4Ггц? P.S. Драйвер 20.19.15.4463 от 25.05.16 (поставился апдейтом винды, ничего не трогал сам. Когда разгонял до установки винды видеоядро уже было отключено), есть ли смысл ставить 15.40.14.4352 от 12.23.15?
народ, со встройки через HDMI в телек кто-нить звук подавал, у меня мало того что работает встройка только на версии драйвера 15.40.14.4352, так и еще ни под каким соусом нет звука по HDMI, в системе даже устройства звукового нет... в биосе HDMI аудио разрешено, может кто сталкивался, просто понять хочется - лечится, или забить)
