Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 592 из 1056<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
вот тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 49#6213649 я много написал
куратор темы сказал что темпа что то высокая
рассудите/помогите разобраться пожалуйста.
спасибо.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Поставил на проф.систему Q9550 E0 (L844B866) VID:1.2625в Vcore 1.216в слегка погнал FSB380*8,5- 3230
Tidle=44/41/41/41 T в F@H =65/57/61/60 кулер интел бокс с медной вставкой
владельцы квадов(Q9***) на Р35 какие есть "подводные камни" в настройках bios под квад
Каков предпологаемый порог данного квада(Q9550 E0 (L844B866) VID:1.2625в)?
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
Фото: 99
Max_I'm Ну а что вы хотели? Процы все разные, кулер не топовый... нормальная температура для профильного вашего разгона и кулера тритон 88.
пятачок его свинейшества
k2viper
вопрос относился не к темпе при разгоне, а к температуре при дефолтном состоянии проца
Фото: 99
Max_I'm 54 градуса в idle? Многовато :) У меня на Е8400 С0 было 40-43 градуса в простое помницца, на Е8500 Е0 около 30-33, а под водой и того ниже. Для начала качество прижима и контакта основания с крышкой проца проверяйте
k2viper
да idle но с разгоном
ты это учитываешь?
Фото: 99
Max_I'm писал(а):
k2viper
ты это учитываешь?
Мои цифры что я выше привел - тоже с разгоном. Короче, проверяйте качество прижима и контакта кулера и крышки проца
А чем температуру меряли?
Смущает это:
температура проца а не ядер
Мерять надо температуру ядер с помощью Realtemp/Coretemp последних, никаких других датчиков в проце нет, тому что показывает биос - доверять нельзя
Да есть там датчик еще.. куда он делся то, для управления вентилем предназначен, если его на общедоступном даташите нет, то это ничего не значит, на некоторых функциональных схемах процев его указывают, а для мобильных и в даташите он есть..
вопрос про 45 нм и антиразгон:
для NAS - torrent качалки ищу процессор, требования:
1) холодный (чтобы охлаждение не жужало)
2) малопотребляющий (24 на 7 будет работать, материнская плата на Q35 чипсете - он 15 Ватт TDP)
3) мощный - иногда надо торренты перекешировать
4) с поддержкой VT (все под esxi там машинка под winxp с kerio и вторая под whs )
сейчас стоит xeon 3040
на что его советуйте поменять ?
в наличии
E8400
Q8200
Q6600
какие то другие варианты ?
я так думаю чем меньше кеша, ниже частота и тоньше тех процесс тем лучше ?
будет ли простой и скидывание множителя до 6 ?
на текущем постоянно частота 1,83 :(
или отказаться от аппаратной виртуализации и взять E5200 ?
махнул я Е8500 на Q9450)))
сразу перешёл к шине 450.
погоняв перестройку, добился пока стабильности на 1.350В в биосе(в реале скачет от 1.296 до 1.320).
темпа в простое по ядрам 44-46гр, крышка 35гр, а под нагрузкой было замечено 68гр на одном ядре(на других 65-67гр), на крышке под нагрузкой 55-58гр.
посижу пару-тройку дней на этом результате. посмотрю как будет себя вести в различных приложениях.
а вот на выходных, если семья не будет сильно напрягать), займусь процем серьёзнее.
что скажите?
есть какие предложения, советы?
так, мимо проходил.
Охлаждай хорошо :wink:
MaaRkk
Под какой нагрузкой? Стресс тесты?
Если да, то температура вполне терпимая.
Darth Bulldozer
темпа под нагрузкой измерялась под перестройкой. лимпаком пока не жарил, пусть паста при работается.
да, ещё забыл сказать что включен энергосберегающий режим. из-за него напряжение завышено.
так, мимо проходил.
Парни, а кто-нибудь гнал 8400 Е0 выше 6ГГц, и какая частота рекордная для такого проца?
The last King - http://www.ripping.org/database.php?cpuid=640&wr=yes
The last King
Ты думаешь найти здесь азотчиков-экстремалов?) Мировой рекорд может и есть в р-не 6+Ггц.
Та как бы можно и без азота попасть в десятку, пятерку лучших :wink:
The last King http://hwbot.org/listResults.do?cpuModelId=1512&applicationId=13&filterUser=true&filterBlocked=true&limit=100
BattleTag: Mefist0#2429
С автоматическим (кроме на память) вольтажём от Giga EP45-DS4 - С2D E8400"3666Mhz при 1,4V (реально от 1.33 до 1.38); Kingmax DDR2 1100 6-6-6-24 при 2.02V (реально от 1.97 до 1.99); Scythe Andy Samurai Master + Zalman F3 (1800rpm), боковая крышка корпуса снята: idle t*=35-37, load t* (15 проходов LinX 0.59, память -1600Mb, объём задачи 1400+) - 77-78 в пике. Это нормальные температуры ? CM V8 или ASUS Triton 88 с 2-3 Zalman F3 "скостят" мне 10* ?
Вопрос такой. Проц q9550- 2.83 GHz, Мать P5Q-E P45 LGA775.
Номинальная частота работы проца я так понял должна быть 2.83. Но CPU-Z всегда показывает Core Speed 1999-2000. Также и Еверест. Хотя в описании указывают рабочую частоту 2.83
Захожу например в Crysis, нажимаю аль+таб. Ничего не меняеться... Вопрос так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: CoolCmd, HertZ и гости: 20
