Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 592 из 654<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
...я вот -хз. 1.5 вольта -страшно ставить для разгона ?
у меня сейчас 1,475 стоит.
Фото: 77
я
даже и не помню сколько было , но выше 1.425 вроде , .1.5 , если температуры норм , то не страшно , но удержишь ли ты на воздухе , даже и не знаю
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
kontraktura Вопрос в другом,на кой .... смысл ты это делаешь? реального прироста от этого практически не будет,а вот железо мучать.... это ДА! и прирост наблюдать только в Аиде,которая на одних и тех же параметрах может и 500 накинуть!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
не хватало напруги бы-в бсод вываливалось.
Нет, там есть своя защита и корректировка, которая просто душит разгон если л3 не слегка нестабилен.
что разгон cpu nb после 2700-2800 особых чудес уже не дает.
Ну ты прям кэп, само собой с каждой частотой прирост меньше будет ибо считать профит то надо в %, а на в МГцах.
Tritonk7 писал(а):
у меня было 4200 проц , 3000 мгц КП и 2000 мгц память , вот это гремучая смесь для тубана
+1
Тут только 4-ка, но сути не меняет
11209
kontraktura Если есть желание скидывай свои скрины сравнительные, я может воткнут тубан во что-нить и погоняю тоже.
поподробнее и с примерами ?
Не знаю, как у Феномов, но у FX в L3 есть ECC. И если у тебя появляются исправляемые ей ошибки, то проседает производительность, но система не падает.
Фото: 130
Нет скринов
Если есть желание могу как-нить воткнуть тубан потягаться с твоими результатами с процом 4000+ и КП 3000+ с памятью 1866-2133сл8
Фото: 77
ECC есть и на тубане , и на моем ксеоне , скорее я думаю ECC везде есть :-)
Belarus OC Team
В памяти или L3? Это сильно разные вещи)
Фото: 77
в кеше
ECC.jpg [ 71.41 КБ | Просмотров: 1119 ]
Belarus OC Team
....потестировал здесь свой проц- все-таки мало напряга в 1,475 в для разгона в 4200 (если быть точным- 4207) .
народ,как думаете, для материнки gigabyte ga-ma770t-ud3p первой ревизии (покупалась в конце 2009-го года), напряг в 1,5 -под проц -безопасен ?
Вывезти 1.5в при должном охлаждении вывезет,только зачем такие жертвы,не проще на 50-100мгц частоту ядра скинуть? или думаешь что от 50-100мгц очень в производительности потеряешь? :lol:
Litoy.88 если не продам систему ,то ,как похолодает, ближе к осени,буду пробовать разгон в 4300 .стабильный. у камня есть потенциал.
Фото: 77
пару сот мегагерц не прибавят производительности
Belarus OC Team
100/4200=0,0238 — +2,38% производительности процессора в самом лучшем случае
А почему бы и нет?)
Фото: 130
Не видать тебе стабильных 3000+ по кп и 1866+ по памяти с гигой на 7** логике.
C_i_t_r_u_s а что, имеется опыт разгона тубана именно на данной плате ?
вернее, не чистого тубана, а 960т ?
и какие результаты ?
p.s. по памяти мне и не треба. память я вообще не трогаю.
Фото: 130
kontraktura
В свое время кучу систем собрал на этой плате с феномами без анлока, но с разгоном. Мать была ходовой в своем классе. Так как система не для себя заоблочных разгонов не было, были небольшие 3600-3800 с кп 2600 под недорогим кулерком. С памятью у нее труба разгон, выше 1600 начинаются пляски. При разгоне КП на ней по сравнению с 8** логикой требуется ощутимо большее напряжение на КП.
7** логика по определению разгоняет КП и память хуже из-за того что она выпускалась под первое поколение феномов + гига само по себе с памятью на амд работает не идеально, я говорю не про отдельный разгон компонентов, а про одновременный все до упора. По типа 4200/3000/2000 например.
Юзал топы 790фх/890фх/990фх, только последние два могут раскрыть тубан по полной. На первом тоже конечно можно попробовать, но это требует неадекватно завышенных напряжений. на 790фх для 3000 КП при 4200 ядрах надо напругу 1.4-1.45v для абсолютной стабильности проходя любые нагрузки и стресстесты, для 890фх и этих же частот надо всего 1.3-1.35v
Надо гнать в комплексе, какой смысл гнать кп до 3000 если память сдерживает?
это на cpu NB столько ?
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 8
