Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 592 из 1244 • <  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
newprofile писал(а):
Настраивал по профилю 3400 hunix cjr, можно ли что то уменьшить? и что лучше cr1 gdm on или cr2 gdm off, при cr1 gdm off, компУктер не стартует!
Ничего себе :shock: Хьниксы как зеленые самсунги. Это новые чипы? Хотя до отборных b-die им далеко :-)
3400 на M378A1K43BB2-CRC
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 6
vorvort писал(а):
Я это доказал
Ты доказал, что ты не знаешь что такое тайминги, такты, единицы времени и тактовая частота. Ты сравнил два пресета на разных таймингах, на основании этого ты имеешь право сделать вывод, что один пресет быстрее другого, но ты начал утверждать, что это все частота. Привел в пример скриншоты, где в одном из тестов был фриз, и ты манипулировал.с помощью этого теста тем, что второй пресет быстрее. Это ты вводишь людей в заблуждение, и это из-за таких как ты тут люди хотят сменить плату, потому что у них "всего лишь 3200, а не 3400".
Добрый день!
Впервые установил процессор Ryzen 5 2600х и сразу куча вопросов:
1. При включении буста в настройках МП скачет напряжение и частота процессора даже в простое, от этого скачет температура +-5-8 градусов, что вызывает изменение скорости кулеров и это бесит.
Что предпочтительнее можно сделать? Отключить авторазгон, а напряжение зафиксировать вручную что бы оно было постоянно одинаковым или например настроить кривую срабатывания вентиляторов на более широкие диапазоны изменения температур? Вообще это нормально что напряжение даже в простое скачет между 1.35 и 1.45?
2. Я использую ПО, которое грузило мой предыдущий процессор на 100% и тормозило. Сейчас загрузка процессора не превышает и 30%, но при этом тормоза ПО уменьшились очень не значительно. Видеокарту оно не задействует, оперативку не жрет. Это означает что ПО кривое и ничего не поделаешь больше?
3. Если процессор загружен на 20-30% - в бусте и разгонах вообще нет смысла и производительность в экономичном режиме при пониженных напряжениях будет такая же? Получается можно смело отключать повышение частоты и работать на минималках? Заодно и греется меньше.
Буду благодарен за ответы)
Могу советовать через offset,если хочется оставить авторазгон. Я сам поставил вручную 4.1 фиксированную,напряжение тоже зафиксировал.
Последний раз редактировалось Elt 26.02.2019 19:54, всего редактировалось 1 раз.
AtomX, фиксируйте частоту, фиксируйте напряжение, займитесь настройкой памяти и счастье будет где то рядом.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
AtomX ваше по задействует многопоток или нет?
При сборе системы на райзен - винда заново или от старой системы?
По поводу скорости вентиляторов или повысьте температуру срабатывания или фиксированный разгон по частоте и напряжению.
Про многопоток не знаю, оч сомневаюсь...
Винда новая как и весь компьютер.
Оперативка G.Skill работает на 3000мгц
Десктопные Ryzen Gen2 обладают такой возможность?
Все можно просто мониторингом проверить, к примеру HWINFO. Запустили ваше ПО и отсмотрели в реальном времени) Если оно однопоточное - тут вам только интел в помощь. Также можно попробовать отрубить в биосе SMT - т.е. задачи будут на реальных физических ядрах, в случае малопоточной нагрузки будет профит.
Дальше - от этой платформы максимальный профит именно через память, большая частота/меньшие тайминги (для памяти )
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Про оперативку поподробней - модель, скрин с тайфуна , скрин с RTC ( все есть в шапке)
проще было спросить будут ли precision boost и xfr2 (или аналоги) в зен2)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
у моей материнки нет XFR-2 и нет PB(2)
но с последними обновлениями Win 10 и энергопланом максимальная производительность проц в ручном разгоне 4.2Ггц стал бустить сам до 4.3Ггц
PS проги этот буст не показывают а вот 3DMark в графиках показывает
в биос ограничение в ваттах выставлено 260
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 26.02.2019 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
vorvort писал(а):
Что сделал ты?
vorvort писал(а):
Большое спасибо за советы. Ужал по максимуму тайминги на 3200, потом докинул вольтаж, запустил тот же профиль на 3333 Мгц, после пары часов Ведьмака 3 полет нормальный. На 3400 система с такими таймингами не едет, не стал уже все переделывать. Кстати, в калькуляторе один тайминг совершенно не рабочий был для моей памяти - tRDWR. На 9 все отлично, на 6 (как в калькуляторе) - зависание системы даже на 3200 Мгц.
В итоге 3333 Мгц 16-18-16-16-36 CR1 1.38В.
Разгоном доволен: с 2400 Мгц и 36 Гб/с Read получил 51.5 Гб/с и 3333 Мгц.
Да так, помог одному челу
И я говорил тебе выставить trrd и tfaw из калькулятора и не трогать их. То, что лично на твоей памяти это вызвало проблемы, не моя вина. И даже не вина калькулятора, потому что каждая планка памяти-это индивидуальный набор электроники, и невозможно создать универсальный пресет. Разве что все по jedec сделать, тогда все у 100% заработает.
Ты же сам мне писал:
Уже забыл? Это сами небеса тебе дали жирный намёк, что нет универсального средства, но все равно ты обвиняешь меня в своём разгоне.
Подумай. Может быть ты опять сделал что-то не так, и будешь потом обвинять меня, что я мало тебя ругал за неправильные тесты.
Prof писал(а):
с последними обновлениями Win 10 и энергопланом максимальная производительность проц в ручном разгоне 4.2Ггц стал бустить сам до 4.3Ггц PS проги этот буст не показывают а вот 3DMark в графиках показывает
это баг 3d/pcmark недавно писали был буст до 4600-4700
Вот только реализация на разных платах может быть разной.
Конкретно в моем случае на MSI мне больше PBO auto понравилось. На старых биосах без оффсета - PBO manual 1000 работало хуже, чем PBO auto (возможно, из-за перекоса треугольника PBO, слишком большие напряжения кидало). На более новом вроде бы стало работать адекватнее, но итоговый выхлоп - +10-20 очков cinebench, в SOTTR результат от PBO on практически не отличался. На текущем еще не проверял, авторежим с PBO auto более чем устраивает.
В общем, нужно проверять самостоятельно. У всех разный охлад и vrm, реализация в биосе, наличие оффсета. Может, на восьмиядерниках ситуация другая, они могут бустить выше.
Пока что проверяю отрицательный оффсет с PBO auto: с offset -0.1v прайм нормально бегает, но в linx с задачей 33k невязка на 1 проходе; повышение SOC отодвигает невязку на 8 проход, а вот с offset -0.0875v линкс уже нормально живет без повышения SOC. При отрицательном оффсете и авто-PBO ядра бустятся активнее и повторяют буст с включенным PBO, но без понижения оффсетом.
В зен2 должно быть плюс-минус то же самое.
AtomX Кстати тут еще есть пару моментов, которые в вашем случае весомые.
Старая система vs Новая система - операционка и софт - стоит на каком диске HDD или SSD ? Может вы в пропускную способность файловой системы упираетесь?
Если не секрет можете написать какой именно Ваш Софт - я думаю найдутся люди с опытом - подскажут)
Ну и все таки озвучьте с какой системы перешли на R5 2600X.
Дьявол кроется в деталях)
Фото: 42
вроде как и FPS на физике по больше
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 26
40571Опять же память настроена по пресету Hynix CJR и периодически в тесте testmem5 с конфигом от куратора сыпала ошибками! Бывало что тест заканчивался без ошибок в итоге сейчас несколько раз уже тест прошел с такими настройками и напряжением 1.37, на 3466 просто висяк винды))
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Последний раз редактировалось newprofile 26.02.2019 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Я не про PB2 и XFR2 в том виде, в каком есть. Я про их скрытую от глаз возможность, которую можно включить для Threadripper Gen2, о которой говорится в видео. Возможность снимает лимит, который позволяет больше поднять автоматические частоты, чем PB2 и XFR2 из коробки.
Фото: 42
newprofile
а так попробовать не хочешь ?
ASUS PRIME X470-PRO
newprofile Рандомные ошибки в разгоне памяти - как ни странно ( у меня ) были связаны именно с автоматикой управления частотой и напряжения процессора. Побороть эти неприятности смог только переходом на фиксированный множитель и напряжение.
По итогу атвобуст выигрывает у фиксированного разгона ~10Вт потребления . НО в некоторых случаях оказывает негативное влияние на стабильность системы в целом.
Много 10Вт или мало? - Вам решать, но этот ход уже из области последней шлифовки и полировки системы в целом)
Плиз юзерам не думать - поставил фикс разгон И на микроне ( к примеру ) или Оеме сделаю отборный БиДай)
Для этого как минимум мать нужна грамотная, да и память с вдумчивой покупкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
