Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 593 из 809 • <  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Tritonk7 писал(а):
Зачем такой комп для серфинга и филмов? апу за 30 у.е с головой бы хватило и прохладнее и экономичнее , про 4 гига модули , у меня стоят 3 по 4 , без проблем все работает и разгоняеться
Согласен.Я когда собрал новый комп на 2011-3 ,старую платформу на 1366 не стал продавать а просто оставил
приобрёл xeon x5670, подскажите немного по разгону, для начала хочу 160 по шине сделать, 930 стабильно работал на 160 все вольтажи стояли в авто, на проце судя по HWiNFO64 было 1.152 при максимальной нагрузке. С xeon'ом, если так же только шину поднять до 160, пк запускается начинает грузиться винда и виснет, сколькко минимально напряжения выставить ему? для 3.840гц, как я понимаю
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 77
первым делом отключи турбо , напряжение порядка 1.2 вольта нужно
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
да, напряжения не хватало на камне, остальное впринципе как у тебя на видео, поставил 1.3в(по HWiNFO64 1.264в) и на 160 пока полная стабильность в играх, прайме, linx, но часами не гонял
Фото: 77
какой максимальный разгон? стабильный для повседневных задач? у меня 4500 при 1.368 в Linx правда греется это сейчас , зимой еще терпимо , но летом гонять линкс не сильно хочется , в играх температура в разумных пределах, почему я использовал 200 шину и макс множитель 22 , потому , что память завел на частоте 2000 мгц
Uncore , хоть гнал , ибо в стоке у Xeon частота 2133 может выше немного , уже не помню
Belarus OC Team
Tritonk7 На сколько пришлось напряжение на КП поднять для стабильной работы на 2000 мгц?
Фото: 77
у меня так кп 3700 1.275 вольта , память 2055 1.57 вольта , хз на сколько я поднял в стоке не смотрел
Belarus OC Team
я пока больше 160*24множитель по шине не ставил, а то в нашей деревне не нашёл норм термопаст и пришлось из столицы mx-4 заказывать, а пока по пути в радиодеталях взял отечественную кпт-8), да ещё кулер дебильный Arctic Cooling Freezer Xtreme, он походу почти одноразовый, пластиковые защёлки ломучие, и без снятия мамки не поставить
qpi link 3521,70 NB frequency 3201,5 - это анкор как я понимаю?!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
на этой частоте вроде для любых задач всё стабильно
а сколько температура при длит макс нагрузке?
у меня на 3.85ггц(1.264в) 70-75гр в linx
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
я потом на повседневку 170 по шине сделаю, думаю 4080мгц мне пока хватит, да и память больше 1700 врядли потянет
Фото: 77
самое горячее ядро 82 , самое холодное 72
Belarus OC Team
Намного 5820К быстрее моего 970 3.87Гц в играх при прочих равных характеристиках железа ?
Разрешение 1280 на 1024.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Что-то вообще не выходит каменный цветок - не судьба походу 4.5 ГГц перешагнуть. Вольтажи на грани рекомендованных значений эффекта не дали... :cry:
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Фото: 83
Спрашивал тут недавно про нагрев i7 920 C0, так вот, как оказалось - дело было не в бобине :D
9313
9314
Перемазал пасту, переставил кулер - при автоматическом выставлении напряжения (мать автоматом ставит 1.280) макс. температура в Prime95 = 75-77, при ручном выставлении напруги на 1.08 греется 67-70, при обычных задачах и в простое 45-50, как и должно быть.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Фото: 77
Ну вот , сразу же вам указали на возможно проблемные места ) я бы кулер бы сменил на самую простую башню
Belarus OC Team
Фото: 83
Tritonk7 да зачем) До этого хотел сменить, думал в кулере проблема, а так оказалось, что он вполне себе неплохо охлаждает, разгонять сильно не буду в любом случае (максимум до 3ггц без буста), поэтому и боксовый вполне подойдёт)
Я незамитил разницы в играх особо при переходе на с 920 на 5930K
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Все равно многовато=\У меня в простое на 920 37-40 а под нагрузой всех ядер на 100 процентов максимум 60 правда кулер у меня Noctua nh-d14 Ну поставлен без заморотов с размазыванием пасты и тп просто выдавил каплю в центр процесора и поставил радиатор.А так думаю если заморочиться температуры будут и того ниже...
Фото: 83
Ну вы сравнили, конечно, бокс с практически самым крутым воздухом)))
К тому же у меня в комнате температура высокая достаточно, да и корпус не сказать чтобы прям продуваемый был, несмотря на боковой 200мм вентилятор))
Меня устраивает, я считаю, что это вполне нормальные температуры, поэтому не вижу смысла более заморачиваться на эту тему.
Xeon X5680 примерно максимальный разгон до 4.6ггц . Или можно деньги экономить купить за 4980руб на алиэкспрес Xeon X5650 который тоже можно разогнать до 4.6ггц.
Разницы между двумя процессорами нет только цена? Или тут тоже самое как с амд 8ядер : процессор один и тот же просто идет отбор камней ,сымым удачным камням дают высокую частоту и маркируют как топ процессор. неудачным камням дают низкую частоту и маркировку бюджетника.
Фото: 10
nukem7, все отличие в множителе у камней, 5650 до 4.6 навряд ли у Вас получиться разогнать, надо будет высоко шину поднимать + напряжение поднимать выше 1.4, а это все дело надо охладить. Вы знаете приблизительно предел шины вашей мамки? у 5650 множитель 20, а у 5680 25 + у первого тепловыделение 95, а у второго 130
https://navybor.by
Результаты в 3DMark (2013) Intel Xeon X5650 - 4.6Ггц 1.45в
Там первое сообщение с верху Результаты в 3DMark (2013) #12336568
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Увидел результат бенчмарка .Вот и появился вопрос: стоит переплачивать за Xeon X5680 или не стоит?
Фото: 12
Если только для слая или кросса из топов.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Лично я жду восмиядерника по цене шестиядерника, прыгать на что-то хуже просто бесполезно. На бенчи не смотри, их создают для искусственного ажиотажа. На практике пользы мало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
