Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 593 из 884<  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 36
Vit222 писал(а):
Напруга цпу нб была 1.2, частоты 2510
довольно не мало для 2500. Пробуй CPU VDD чуть поднять
astrix
Довольно не мало?)
Щас поставил на проц 1.5 (хотя судя по cpu-z занижает мать ее, 1.488 на деле) и на северный цпу 1.25. Частота 251х16, северник 2510мгц, память 1672 при 1.5в. тестирую. Вчера на нижних напругх в прайме 20 минут не было ошибок, а как только запустил программу с расчетами там сразу все задания вывалились с ошибками в расчетах..
Фото: 36
Vit222
скинь скрин своего BIOS c настройками вольтажа если не трудно
astrix
Скрин не смогу, а фотку - пожалуйста))
Эта надпись system voltage not optimized!!! вылезает даже когда ставишь дефолтные 200 на шину, короче она зеленая тока когда системная шина на авто.. или я чето не догоняю
Фото: 36
Vit222
а почему FSB=251 а не 250?)) HT множитель на 8 (не нужно там 2500)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
не стоит парится - это фигня
Добавлено спустя :
astrix
ну когда 250, то частота колеблется с 4000 до 3999.5))
А что измениться если нможитель на HT уменьшу?
Фото: 36
стабильность будет хотябы в HT.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
еще раз привожу схему чипсета http://www.thg.ru/mainboard/amd_790fx_s ... s_0_1.html - смотри сам что с чем и как связано, переноси это на BIOS и будет понятней что и где увеличивать и добавлять
Vit222 писал(а):
Как можно еще поиграться с настройками дабы выбить эти 4ггц?)
какой в этом великий смысл? как пример, посмотрите разницу в реальных приложениях при частоте проца 3,6 и 3,9Ггц
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 3100 MHz(разлоченный из AMD Phenom II X2 550BE)(Степпинг ЦП RB-C2)
м.п. ASRock m3a770de
Spectek DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz
БП FSP PNR 500W (ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 20+4 pin, OEM) [ATX-500PNR]
помогите разогнать,а то у меня чёт не получается((
prick
Великий смысл " чтоб было")
Щас отказался от этой идеи, слишком горячо становиться и много завышать напруги приходиться разница между 3.4 и 4.0 в нагрузке 10 градусов по крышке.
Работает на 3.6 с напругой 1.36, щас попробую 3.8 выбить
Недавно услышал такой нюанс касательно твоей платы:
Komiwan писал(а):
Добавлено: 12.02.2012 0:32
AsRock M3A770DE - единственный недостаток, необходимо на радиатор закреплять дополнительный вентилятор, греется очень и из-за этого часто вылетает. А с доп охлаждением работает безупречно. Обычный 50х50 вентилятор 2700-3500 об. мин.
И ни каких проблем.
Отчего советую перед разгоном особое унимание уделить прямому обдуву северника - 120/140-мм вентиль на боковину прилепить или последовать совету из цитаты и после этого снова попробовать погнать
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Монах да там уже давно стоит вентиль 40х40 и оборотов нормально дует в спидфане показывает 5600))
иван52 почитайте
http://www.fce-nter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/26032
может поможет...
тире в фцентре уберите.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
у вас же блэк, 3,8 множителем- как с куста и NB должен множителем гнаться
делал вот так 1,325 напряжение, шина 230, множитель 15.5, частота 3.565, напргуа на память 1.53. Остальное в дефолте.
синьку гонит,поднимал напругу до 1.4500 тоже гонит
prickну вот нету у меня как с куста NB гонится множителем
напряжение на севернике подымите 1.25-1.3, проц 1.45
Память-понизьте частоту хотя бы для проверки проца, потом будите с ней разбираться.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Шину НТ понизить множитель до 8.
prick
Ну мне не нравится, что с х19 множителем не работает сброс частот в простое)
Итак, 3816мгц 212 по шине, множитель 18, напруга 1.408в, память 1696 напруга 1.5, северник/НТ 2120 при 1.1в более часа в прайме без ошибок. только как то странно 4ое ядро считает медленнее остальных, когда на всех например 12 задание по счету, то на 4 тока 10. Чего это?
Фото: 36
не на северник (NB), a на CPU-NB. Поднятие на NB ничего не даст, да и не зачем.
HT Bus Speed оно?и значения:х1-200,х2-400,х3-600,х4-800,х5-1000,х6-1200,х7-1400,х8-1600
Фото: 36
иван52
если разгоняешь проц и память, то HT не трогайте от номинала
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi, Лев77 и гости: 28
