Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
C_i_t_r_u_s зачем столько то ??? для 10 часов непрерывных часов "линкса" ? у меня сейчас стоит 2915 при 1,3 в. в играх -нормально все. на линкс-линпак я не онанирую.
кстати, на скок я помню, NB может потребоваться большее напряжение, если проц станет сильнее разогнан? и проц с температурами где-то за 62 кажется реально виснуть начинает или ток у меня?
Затем что на 7** логике фиговый разгон КП и памяти, это общеизвестный факт. Лупить столько приходилось потому что в колинмакрее бсоды вылетали по памяти при меньшем вольтаже на КП, автосимуляторы и гонки сильно нагружают связку кп-память, а также сильно зависит минимальный и средний фпс от их разгона при должной видяхе.
Я таким извратом не занимаюсь. И линпак не выявляет нестабильность связки КП-память, для этого есть прайм бленд, мемтест, тестмем5 и динамичные игры.
Это у всех фенов при сильном разгоне свыше 60 градусов висяки/бсоды.
мораль то в том,что, хотя и есть общие рекомендации, в каждом отдельном случае все всегда индивидуально. я вообще никогда не ставил на cpu NB более 1,3 в. здесь вот попробовал при таком напряге 2960. ...нет стабильности. ну дак значение- приличное ! откатился на 2915. в играх- все ок ( из гонок проверял только на need for speed rivals). хз, как оно себя поведет. может, прибавь две-три десятки до 1,32-1,34 , может и 3100 возьмет... ...только я вот сколько в инете тестов видел, сколько читал: после порога cpu NB =2800 (примерно) идет уже "насыщение", и далее прибавка-мизерная. а вот, как ни странно, от тупого повышения частоты ядер есть буст. все прожки показывают хоть небольшую, но прибавку мощности. 4100-4200-4300 ...однопоточные игры полностью загружают одно ядро...я 6 ядер нахрен нигде не нужны ( в гта я не играю)
Frozentear....я покупал 960Т - процессор как бы. p.s. за 2890 целковых )) новый в магазине.
я за последние годы только и видел загрузку всех 6-ти ядер , ДАЙ БОГ, в 4-5 играх. насколько вот помню- в follaut 4 такое было (я здесь в теме даже скрин выкладывал), но не везде на карте игры, при заходе в город работало 2-3-4 ядра, потом, вот помню, splinter cell blacklist хорошо грузил все шесть ядер,добротно так, потом, вот, мультиплеер последнего call of duty black ops 3, еще вот помню такую игрушечку как Far Cry 3 Blood Dragon -тоже все ядра грузились процентов по 50-60, про сам far cry 3 уже не помню, но вроде как там 4 ядра только работало, естественно crysis 3 ...да и все ,пожалуй, из всего того,что я юзал. копейки...хотя, наверное, еще какие-то свежие игры юзать могут все 6 ядер, но я из последнего для себя вообще ничего интересного не смог найти. p.s. вспомнил -новая Tom Clancy's Rainbow Six: Siege тоже грузит все 6 ядер !
Добавлено спустя 39 минут 30 секунд: C_i_t_r_u_s ну а что из плат под добротный разгон Тубана можно взять ? я вот порылся в инфе и нашел ga-ma 790fxta -ud5 ga-ma 790fxt -ud5p ga-ma 890fxa -up5 ga-ma 890fxa -ud7 - это из старого. а из последнего ga-ma 990fxa -up5 ga-ma 990fxa -up7
А что есть нормальные тесты касательно разгона КП и памяти на фенома/фх? Я если честно нигде нормальных не видел статей на данную тематику, разве что на форумах единичные тесты от пользователей. Если воткнуть память 2000 думаю 3000 по КП более, чем к месту. Все же должно быть пропорционально.
Не вижу смысла сейчас что-то менять под этот проц, платформа мертвая, брать надо только ам4/115*.
devl547 писал(а):
На поиграться они дорогие, блин. ИМХО, лучше реально искать 890fx-ud5
не то слово ))) ga-ma 890fxa -up5 -ga-ma 890fxa -ud7 на авито от 5000 начинаются и больше. это 2 тыс добавь и на z170 -ом чипсете хорошую материнку начального уровня купишь. ужос
C_i_t_r_u_s писал(а):
Тогда 4-ую формулу ищи
у меня проц- 960т. она не разблокирует залоченные ядра. вроде же, только гиги гарантированно разлачивают ?!
кто-нибудь пробовал ставить на процессор (диспетчер устройств -процессор-выделить любое ядро-свойства) драйвер, отличный от того,что предлагает microsoft, допустим , в windows 7 ? hardwareID - ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_10_-_AMD_Six-Core_Processor
Сейчас этот форум просматривают: Serguei1988 и гости: 15
