_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Донецк, UA
Zeleny Gaoss писал(а):
Как мне узнать какой профиль ставить
Ну вообще то он один, так сказать "запрограмированный". Для моих планок это - 1.5V, 1600Мгц, 9-9-9-24, как на стикере (заводские)
_________________ Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
Последний раз редактировалось derttred 25.02.2013 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
напряжение прийдется подбирать или есть уже "наработанные", подобранные ?
Нету наработанных, т.к. у каждого экземпляра камня свой зашитый VID и еще куча нюансов, влияющих на удачность разгона. Есть только очень приблизительные значения напряжений. Можете посмотреть в статистике разгона
4.5 ghz 1.35v удачный разгон? Как можно мой экземпляр охарактеризовать?
Моим планкам можно 1600 подымать?
Да, это родные Мгц, потом можно будет даже разогнать.
Если проходит LinX AVX и температура в норме - нормально.
Всем привет. Есть i5 2300, так он на матери GA-Z77-D3H имеет множитель 33, тоесть без разгона работает на ~3300Mhz, в играх греется до 65-70 C. В простое 20-30 градусов. Это нормально или нужно СО поменять? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Haik писал(а):
Но на сайте интела написано максимальный множитель 31, откуда 33 тут?
"Для desktop процессоров i5 и i7 без индекса К, Turbo Boost 2.0 поддерживает функцию Max Turbo +4 суть которой в том, что все турбомножители (в зависимости от кол-ва активных ядер) можно увеличить на 4 позиции выше максимального..." FAQ ... у тебя все верно для четырех ядер с Турбобустом х29 + 4 = х33... Это работает на МП с чипсетом Z68,77,75,P67...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2010 Откуда: Тверь
Комрады, сильно не ругайте. Впервые сегодня попробовал разогнать процессор. Конфиг железа в профиле.
Стабильную работу в LinX на 20 проходов с рассчётом 14000 i7-2600K взял только на напряжении 1,40В (менял только его, всё остальное было в auto). Максимальная температура - 72 градуса.
Понимаю, это плохой результат для 24/7? Может, какие-то напряжения нужно выставлять вручную или пробовать снижать частоту (4500 сейчас)? Или данные напряжение и температуры приемлемы для Sandy Bridge?
_________________ Платон мне друг, но истина дороже...
Stuart Попробуйте в биос изменить параметры load line calibration - на high или ultra high при Vcore= 1.32 - 1.34. Напряжение 1.4 для 4500 не смертельно но многовато. Или всё в авто а LLC - medim, будет мах 1.36 и просаживаться в LinX до 1.32. Температура в норме.
Температуру процессора смотреть нужно по самому горячему из 4-х ядер? У меня 2600K, температура в Cpu linpack(occt), поднялась один раз до 75. Это так он хорошо прогревает или у меня кулер(Thermalright Silver arrow) уже не справляется? P.S. Может термопаста уже высохла, помогите с вопросом жить не дает.
_________________ Intel Core i7-2600k, Asus P8Z68Deluxe, Corsair 12193 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM), nvidia asus gtx680, корпус Cooler Master Haf X, БП - CM1000w.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
