Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 593 из 1121<  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 1121  >
Фото: 7
Juninho Vid нигде не выставляется, это величина обозначает стандартное напряжение ядра для без бустового режима
ну раз там советуют авто то авто и ставьте, имеется ввиду именно CPU input voltage
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 22
Имеется 4670К, разгон до 4ГГц (Vcore по биос 1.043В). Увеличил только множитель, vcore стоит offset -0.050. При 99% нагрузке на процессор по мониторингу Vcore=1.162В изредка подпрыгивает до 1.260В. Температура самого горячего ядра не превышает 60 градусов. Система стабильна.
1. Разгон нормален? (пока 4 ГГц хватает)
2. Что за скачки напряжения, опасны ли они и как от них избавится?
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
RTX 4080 0.95 mV_2700 MHz
PS5Pro
Блок AVX\AVX2 напругу дергает до 1.26В. Я отключил эту бесполезную фигню: в CMD.EXE от админа bcdedit/set xsavedisable 1 и ребут, и больше этой шляпы не будет, если, через 5-10 лет AVX где-то кроме H264 кодека потребуется, включить соответственно bcdedit/set xsavedisable 0.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 22
N1ghtwish а если оставить его, плохо не будет? Скачки очень кратковременные...
PS5Pro
Думаю нет, i-4790K по дефолту больше 1.3В напругу задирает, только смотри, любой софт (кодирование видео, например) с поддержкой AVX и особенно AVX2 раскалит твой проц больше 80С с такой напругой.
Фото: 22
N1ghtwish вот как раз эти прыжки и были обнаружены при конвертации видео в Н.264, но максимальная температура ядер составила около 60 (не крышки).
PS5Pro
Тогда можно не парится.
Фото: 22
N1ghtwish благодарю. А я думал, LLC платы балует...
PS5Pro
Фото: 7
dimkahon писал(а):
LLC платы балует...
LLC платы на этих процах отвечает только за CPU Input Voltage который подаётся на внутренний регулятор напряжения(iVR)
iVR же в свою очередь после преобразования подаёт уже Vcore на ядра
На что можно рассчитывать с VID 1.048 на 4670К, без скальпа? С текущими ценами неудачный скальп смерти подобен.
Статус: В сети
Neur 4200-4300
WoT: IRSS_BY_Pashka
Neur
ну так попробуй погнать. :-) может на рекорд пойдет. все индивидуально.
antiOVER
не, лучше на vid'ной гуще погадать ;)
i7-4790K 4ГГц@0.98V | ASRock Z87M OC Formula | Zalman 10x Quiet | PowerColor R9 290 TurboDuo | 8GB Samsung DDR3 | FSP SPI PRO 600
μ Cephei писал(а):
antiOVER
Я пробовал гнать, но так и не понял на что синьки выскакивали, то ли на память, то ли на нехватку напруги на процессоре. А средние цифры разгона, в зависимости от VID, дают ориентиры. А позлобствовать всегда проще чем просто ответить на вопрос?
Neur cинька скорее всего указывает на нехватку напруги для цп.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 132
Если отдельно гонишь CPU, то причём тут память?
Эти ориентиры работают когда тебе надо за пол часа проверить 50 процов.
Тогда оценка по виду имеет смысл.
Оценивать по виду один единственный проц не имеет никакого смысла, исключений из правила "низкий vid = хороший разгон" слишком много, чтобы на него полагаться.
Но если очень уж хочется: для 4670К VID 1.048 - очень высокий, без скальпа будет скорее всего 4100-4300МГц.
Точнее и не скажешь) Ведь "низкий vid = хороший разгон" это скорее общая наблюдаемая тенденция, а не правило, ибо исключений предостаточно.
Лучшие ориентиры это результаты исследования частотного потенциала конкретного экземпляра, а бсоды как правило из за нехватки напряжений, но полная картина становится ясна только после скальпа и на хорошем охлаждении.
Любая эксплуатация свыше штатных режимов (ака разгон) так или иначе сопряжена с риском, а скальпирование тем более. При грамотном подходе к задаче такой риск можно сократить до несущественного, но исключить его нельзя, поэтому прежде чем доставать тиски стоит заранее для себя определится со всеми возможными последствиями, это лучше чем полагаться на "авось может повезет."
Все нормально, ниже 1.300-1.350v показатели нормальные и полностью безопасные. Тут главное температура в пиковой нагрузке, остальное мелочи.
Фото: 7
а правильно ли я понимаю что у 4790к нельзя понизить множитель ядер меньше 40, или это только на моей матплате asus hero Vll ?
Eofin
ручками множитель прописать, не?
Можно, в bios, пробовал на саблезубе ставить х35 (Sync all Cores) - работает, естественно Turbo mode сам отключается. При энергосберегалках, когда частота автоматом сбрасывается в простое, минимальный вроде как вообще х8.
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN и гости: 12
