Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Оверквотинг
Ark666 писал(а):
У меня тож секунд 5 думает если его обесточить полностью. А так секунды 2.
P.S. А встройка заблокирована у всех на 350МГц? Есть возможность её на 1150 поднять?
350 это в 2d режиме, под нагрузкой выше должно быть, но она как и вычислительные ядра работает на более низкой частоте в стоке чем серийная, можно так же разгонять, мне удавалось получить 52фпс в сайнбенч разгоном встройки, это уровень серийной в стоке. Куда тыкать на асусе не в курсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
KT писал(а):
HWInfo. То что показывает скажем GPU-Z (350Mhz)
Оба показывают в стоке 350. В бивисе есть регулировка частоты, но она работает только если ставишь меньше 350, ставишь 250/150 показывает 250/150, ставишь больше 400, а фигвам! Я шиной гнал до 507, дальше просто отваливался графон. Видимо дело в асусе, прошивка Биоса поможет думаете?
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Сколько показывает в простое и сколько под 3D нагрузкой частоту? Мне кажется не то смотришь, кинь скрин с мониторингом частоты в нагрузке. У меня лично встройка на таком же камне работает на 350мгц в стоке в простое, под нагрузкой в стоке то ли 700, то ли 800, не помню точно.
Последний раз редактировалось Ivol 21.05.2017 8:30, всего редактировалось 1 раз.
Ivol писал(а):
Интересно, такое вроде впервые в этой теме, буст точно должен быть, хоть какой-то.
Нееее, я месяц назад тут был и мне кто-то втирал, что частота встройки залочена намертво и те надо было брать QHQF для свободного множителя. Я вздохнул и смирился с "по шине 500МГц". Вот щас начал опять мониторить тему и увидел, что встройка вполне себе гонибельна. Очень удивлён. Я кстати тогда на 2 страницы расписался, пока дрова подходящие искал.
У меня вот так встройка работает, действительно GPUZ не правильно частоту показывает, он всю дорогу стоковые частоты показывает, однако буст видно, 350-700. В действительности же частота поднимается до 1113, как показывает hwinfo.
Последний раз редактировалось Ivol 21.05.2017 9:39, всего редактировалось 2 раз(а).
как только питание на комп подаю и сразу включаю, крутит вентили пол секунды, потом 2 сек думает и запускается если подождать хотя-бы 2 мин или после выключения, то стартует мгновенно встройка в биосе показывает 750 мгц (20х150), в аиде 525, по факту вообще не знаю, какие там частоты, ибо везде по разному в танках на минималках фулл хд с кучей модов даёт 30fps память одноканал 2400мгц cl17
_________________ Asus Z170 Pro Gaming Aura | i7 (QHQJ @3.0 1.05V 20x150) | HD 530 | Arctic Freezer Xtreme | 1x8GB Crucial DDR4-2400Mhz | KCAS 600W | Toshiba 1TB P300
У меня тоже asus (z170p-d3) HWInfo никогда не показывало 350, но я правда без разгона и не смотрел . В разгоне автоматом частота выставилась на 692 mhz (173/2*8x). Ручками поднимал множитель до стоковой частоты, и все норм .
Прошивка поможет если в текущем биос нет микрокодов. То есть надо добавлять и шить. У меня изначально микрокоды присутствовали.
Немного не понял, что такое 250/150? Скажите какую опцию имеете ввиду. Я просто поднял множитель и всё. У меня была опция cpu graphics switching frequency где задается множитель. Причем частота интегрированного видео задается как половина bclk на множитель гпу.
Последний раз редактировалось KT 21.05.2017 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Всем здравствуйте! У кого qh73 в стоке, очень большая просьба, скажите, пожалуйста, сколько кадров в секунду вывозит в игре Hitman 2016 в миссии "Гвоздь программы". (С видеокартой выше Gtx 770). Интересует игровая производительность данного инженерника в сравнении с моим Q9400@3800. (в среднем 30 кадров выдает в данной игре, при этом в обучающих миссиях раскрывает видеокарту на полную). Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Aspen 21.05.2017 15:05, всего редактировалось 1 раз.
у меня буста не было тоже. В разгоне цпу частота интегрированной графики всегда была одинаковая по hwinfo 692mhz (при bclk 173). Причем показывала правильно потому что я сравнивал быстродействие в cinebench с результатами HD530 из разных статей. На частоте 692 по показаниям hwinfo я получал в сайнбенче результат порядка 31-32fps. Когда поднял множитель до 13, получил уже что-то типа 52fps.
Нашёл то сообщение
Postarc писал(а):
Ark666 У процессора действительно залочен множитель и вряд ли какая программа позволит менять частоту шины в ОС. Разгонять процессор можно только изменением частоты шины в биосе. Видеоядро разгоняется таким же образом. Если видеоядро заработало на частоте BCLK 145 - это очень хорошо. Почитайте что нибудь в сети про разгон процессоров и процессорных видеоядер, прежде чем жаловаться, что ничего не получается, занимаясь бессмысленным делом.
В общем дело случая.
KT писал(а):
при bclk 173
Круто, у многих при >150 оно не запускается.
У камрада плата гигабайт, а там свои заморочки. В теме как минимум еще пара человек отписывала что встроенное видео нормально работает в разгоне (вроде тоже на асусах) Вот например пост Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14601363 Ну и частоту можно до стока поднять. Я выше неправильно скопипастил из мануала (так как на память не помню а сейчас внешняя видюха) опция называется Max CPU Graphics Ratio Limit. На асус по идее должна быть эта опция (она как раз под мин-макс цпу кэш ретио), хотя за все платы я естественно не могу говорить. У меня есть.
В мануале от моей платы есть еще как раз опция GPU Boost, включить-выключить (всё в разделе AITweaker), но то-ли я ее не увидел o_O, что странно, то ли у меня ее не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Ark666 писал(а):
Нашёл то сообщение
Со времени того сообщения много воды утекло. Можно сказать, что оно не актуальное(и даже ошибочное). Разогнать ядро можно, правда, как сказал KT, на разных платах успех будет разным. На моей плате GA-Z170-D3H не сразу вышло. Удалось выяснить, что разгоняется видеоядро только при повышении напряжения CPU Graphics Voltage (VAXG). Настроить этот параметр в Dinamic не получилось, только явное указание напряжения. Параметры Graphic Slice Ratio и Graphic UnSlice Ratio должны как то влиять на разгон, но фактически стабилизировать систему уменьшением их не удалось. Только при поднятии CPU Graphics Voltage (VAXG) до 1.130 В видеоядро запустилось на частоте BCLK 145. Дальше тормознул разгон, так как достаточно этого значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Дмитрий 31 писал(а):
Приветствую комрады. Такая проблема, при разгоне проца отваливается первый слот PCIE 16х, второй работает. Может кто сталкивался? Плата asus maximus viii ranger, биосы пробовал 2202 и из шапки 0001. Ставил PCIE и 2.0 и 3.0. Проц QHQG.
FCLK frequrency for early power on = 800MHz ?
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
