Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25193 • Страница 593 из 1260<  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 1260  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
nikolas2009 писал(а):
каждый может сам на свой страх и риск проверить на своем собственном желез
Да, проверить фикс страшновато, PBO не страшно.
mobistics писал(а):
Подскажите, а какой вариант более предпочтительнее (производительность выше, ниже просадки) ограничение по потреблению (задать лимит PPT) или ограничение по температуре 90-95 градусов и безлимитный PPT?
ППТ не работает при загрузке в несколько потоков, он слишком велик и рассчитан на полную загрузку ЦП, а термал лимит работает в любой ситуации. Но тут можно делать несколько иначе: посмотреть потребление на полной загрузке без ограничения, а потом убавить ППТ на ~5-10Вт от пикового потребления так, чтоб найти ступеньку напряжения чуть ниже, чем работа без лимита, тогда цп скинет 5-7С нагрева, а производительность изменится на доли процента.
В общем справедливости ради я по быстрому попробовал ПБО. Настройки скалярХ2 , +200Мгц курва все ядра -30 тактовый генератор(только на проц )102 . Все лимиты прописал 900.
В общем лимиты хоть сколько пиши пофиг - по общему потреблению чуть выше 140W и все
Вышеописанные настройки сделанные на быструю руку - самые оптимальные в моем случае. С небольшими затратами времени. Генератор с шагом 0.5 , курва с шагом 5 на все ядра.
В СВ23
Снимок экрана 2025-02-17 141904.png [ 673.81 КБ | Просмотров: 858 ]
Оказалось примерно равно 5500 с фиксированной частотой
А вот Джуля просела чуть более чем на 10.000 очков
Фото: 710
far cry 6 можешь сравнить? очень процессорозависимая игра
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Да много воды утекло и работы было проделано с поколения R 5XXX. Возможно действительно в случае упора в систему охлаждения на поколении R9XXX для игр стоит искать счастья в курвах и пбо.Что бы выгрызть еще хоть немного. Из того что выжато из коробки почти полностью.
По фаркраю сори - нет его)
Предупреждение
Тяжёлые (напр. рендер) и особенно сверхтяжёлые (синтетика avx) нагрузки в фиксе больше баллов выбивают как правило. Но их страшнее запускать)))
Можно поболее крутить - напр. 105 (если не страшно). Только курву придётся в нули делать а то и в плюс
*не забывай, всё на свой страх и риск ;)
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Хотя , народная версия пойдет? Там встроенный бенч? Версия игры какая должна быть?
Могк на закачку поставить.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Да по быстрому на 103 с курвой в минус не старт СВ23, 102.5 падение очков , 103.5 не старт винды.
Выше генератор и курву в 0 или + только для игр если, будет иметь смысл. Лимит все равно 140W . И надо будет следить за напряжением)В СВ23 хотя бы для прикидки
Предупреждение
Ну ты ж для игр покупал процик то? ;) Конечно только для игр имеет смысл... Скорее даже для бенчей игр, так то для игр хватит и в стоке этого проца ещё на оч долго
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 710
ещё как
да
по барабану :-)
лучше больше fps
чем меньше fps
A224 писал(а):
по барабану
Ты же себе откуда то качал?
Скинь тогда ссылку в личку.
Давно ничего не качал - хз откуда брать - что бы без большого гемороя
Последний раз редактировалось nikolas2009 17.02.2025 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 710
смогу только вечером
лучше больше fps
чем меньше fps
Ок , если не успею - тогда только через 3дня расскажу)
оно и понятно что при нескольких потоках потребление далеко даже до стокового лимита 88W, да и по температурам очень далеко до 95 градусов
Хм, че и SOTR нету что ли?
Зачем игровой проц тогда без игр, синтетика с попугаями она нафик не нужна так то...
Довольно часто люди играют в одну игру, особенно всякие онлайн. Например в wow или линейки можно было 20 лет играть и никакие другие игры за это время даже не увидеть. А та же линейка 9800ч3д поставит раком, как и все остальные процессоры. Как-то не так давно выкладывали 3 ролика, так там 10 фпс с постоянной просадкой до 3-4.
Значит пора перестать играть в эту шялпу. Если разработчики не стали за 20 лет внедрять вменяемый много поток или перенести полностью рендр на карту
Советы за 300 :D
Ну, понятно.
Фото: 14
Я абсолютно согласен - это была разовая акция, люди спросили.
Память у вас хорошо едет + водичка холодная + задача побольше стоит. Итог флопсов поболее)
Ради интереса сколько кушал? Какая температура?
Автоматический режим Амд хорош , блин ну это не икона!
Можно получить больше - если творчески подойти. Да это лишние траты, да это лишние риски. Большинству это нафиг не надо.
Но заклинать как мантру : Фикс это путь - в жопу/к смерти - Просто глупо.
Julia - хорошая девочка, такая взрывная.Ей бы водичку похолоднее, операционку почище, память пошустрее)
Вот обычная Винда которая была win10 апгрейд на 11 и уже приняла в себя третий проц.
Отличные результаты :beer: , у меня на 5.5 фикс в Julia примерно то же самое вышло, а максимум может пройти на 5575.
В линксе c PBO сейчас посмотрел температура в пике была +71.5 С и 185W. Защиту "current limiter" в биосе ес-но под линксом не отключал, один раз сдуру запустил Y-Cruncher с отключенной защитой и полюбовался на 220W кажется было, для такого уже и скальп надо а не просто прохладная водичка :-) Мой экземпляр в плане вольтажа кстати дубовый, выше 1.26v в фиксе совершенно дальше не масштабируется.
Linx PBO + Julia фикс на 5500, 5550 и 5575
Нативный Индеец
Это клиент-серверные проекты и там не всё так однозначно.
Слабый интернет, игрушечный роутер, пиратские сервера на "селеронах" и hdd, ну и роскомнадзор с замедлениями не стоит недооценивать...
Так что очень далеко не факт, что это именно проц не тянет клиент игры.
Gorod
Спасибо за честность :beer:
Я был уверен на скальпе и холодной воде. По факту просто холодная вода.
Круто :beer:
Смотрите на этом поколении процессоров Такая Стена по частотам начинается от5400 ( самое дно) до5600 (лаки лаки) Ну в среднем 5500 берут все чипы - вопрос в напряжении.
Вот проехать выше 5600 в многопотоке ну это прямо надо приложить руки и везение.
Вот коллеги по ветке, в частности пра4ка предложил реальный варик несколько зайти за этот барьер в игровой нагрузке.
Используя штатный лайфхак - принцип работы ПБО. Когда при достаточном охлаждении дать ему самому почитерить с распределением нагрузки.
Добавлено спустя 38 минут 55 секунд:
Если не сложно можете Джулю прогнать на версии Аиды 7.50.7200.
Ну мне просто интересно на однй версии программы.
