Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 594 из 884 • <  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
иван52
НТ на авто, мама сама подгонит к номиналу
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 36
на моей к примеру не подгоняет. когда КП выше 2500-2600, то могут быть проблемы из-за высокой частоты HT.
PS: HT, CPU, CPU-NB тактуются одним чипом
http://imageshack..us/photo/my-images/717/st835874.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/442/st835875.jpg/
как тут чё мутить?
Фото: 36
BIOS-то какой-то непутевый у этих асроков :-x Если под NB в нем подразумевается встроенный контроллер памяти то возможно повысить его частоту путем поднятия множителя. Вольтаж на него в пределах 1.1-1.35в (можешь сразу выставить 1.25-1.3 =это для частот 2500-2700 должно хватить. Если CPU Frequency (FSB)=200, то HT можно не трогать (будет 10х200=2000)
PS: виртуализацию можно тоже отключить. А че в пункте L3 Cache Allocation?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
CPU Voltage от 1.35 до 1.45, а то значение маловато как бы вроде
Добавлено спустя 36 секунд:
и спектрум выруби
Похоже это некогда упоминавшаяся возможность на некоторых Асроках отключать л3-кеш. Полезно для атлонов (220 или х3) на ядре денеба с битым л3-кешем, на всех остальных материнках из-за нерабочего кеша приходится закрывать анлок вместе с открытыми ядрами, а с этой фичей ядра можно оставить, отключив кеш.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
я вот этого нече не понял :facepalm:, можно как там написано написать :oops:, не понимаю я пока, учусь :bandhead:
монах правильно сказал
первые шаги
CPU Frequency - 200
PCI-E Frequency - 100 (эта частота всегда неизменна, повышается в редких случаях связанных с видеокартами)
Spread spectrum - disable (при разгоне)
NB Frequency multiplier - x8
CPU Frequency multiplier - x18
CPU voltage - 1.45v (если на охлаждении нормальный башенный кулер, то можно и 1,5 и 1,55 на время поиска ставить)
NB voltage - очень похоже что это CPU-NB, учитывая значение и место расположения в меню, но стоит заглянуть в L3 Cache Allocation, потому как, если там имеется какой-нибудь пункт регулирования вольтажа, то это и будет CPU-NB, требующий небольшого увеличения. Если в пункте Л3 ничего подобного не будет, тогда на NB voltage выставить - 1.2v или +0,1в (в зависимости от вариаций)
HT Bus speed - x8 или 1600MHz
Память на время поиска разгона проца тоже стоит понизить до 1000-1200МГц, чтобы точно не влияла
Если после первых настроек все нормально, то 2-м шагом идти на повышение:
CPU Frequency multiplier - x19 / х20 /...
Когда грузиться перестанет, оставить последний максимальный множитель с которым система грузилась и попробовать недолгий прогон стресс-тестом и далее пробовать увеличить CPU Frequency - 200+.
После того как выяснишь максимум проца в 4-3,9-3,8-3,75-3,6ГГц, сбрасывай CPU Frequency multiplier до х10 и берись за NB Frequency multiplier - x10 + CPU Frequency - 240 / 250 выше потребуется поднятие напряжения на CPU-NB, но пока не ясно оно ли находится в пункте NB voltage, если оно то задирать до 1,3в и поднимать CPU Frequency до 260-270
Найдя максимум останется только протестировать на стабильность и совместить максимальную частоту проца, NB Frequency и памяти и окончательно плотно протестировать.
Народ а мб такое, что одно из ядер считает медленнее остальных? о_О
Насколько понимаю может, на SB710 АСС как раз и позволяло регулировать это, открывая доступ к управлению процентной нагрузке/разгрузке частот на ядра. На остальных южниках это регулируется похоже само, без влияния пользователя.
Монах
Просто что в прайме 4 ядро уступало по скорости остальным, что в проекте распределенных вычислений среди 4 одинаковых по сложности заданий задание на 4 ядре медленнее в сравнении с остальными. Что это?
на виндовс хр любой разгон дает тормоза
еретик
Так и должно быть? одинаковые по вычислениям процессы стартовавшие в одно время.. От первого потока к последнему производительность снижается, но если в первых трех в пределах пол процента, то в 4м аж больше 3%
Когда тестировал проц прайом, 4ое ядро тоже отставало, на 2 задания.. Щас разгон стоит вообще символический 3,6ггц, тупо множитель на 1 ед выше
Добрый вечер.Помогите с советом.Имею сборку(должна быть в профиле)Хочется малость разогнать,но опыта,увы,не имею(((Читал статьи,форумы:итог один-запутался окончательно.
Пробовал повышать множитель CPU до 17(по умолчанию 16),взял частоту 3,4 Ггц.А если выше(3,6-3,8Ггц)-надо ли повышать напряжение CPU?Без совета профи,малость,очкую брать выше.
И надо ли повышать частоту NB Freguency Multipiler и HT Bus Speed,если множитель CPU Freguency Multipiler 17?Пробовал ставить 2600 MHz и на HT,и NB-всё запускается,работает(типа увеличивается скорость обмена или объёма данных с L3)И надо ли повышать напряжение CPU NB Voltage?Таким способом можно разгонять систему или нет?Если написал чушь,то извиняйте.Очень жду совета,надеюсь на вашу помощь.Может,у кого-то такая же сборка и уже пробовали разгонять?Если уж не поможете,то умрет во мне"юный оверклокер"окончательно,а так хочется научиться чему-то полезному и интересному!!!
Заранее спасибо!!!
По шине разгонять,пока,не собираюсь.
Phenom ll X4 955 BE
CoolerMaster Hyper 212 EVO
ASRock 970 Extreme4
Kingston KVR1333D3N9K2/4G
OCZ ModXstream-Pro 600W
MSI N760 TF IV 2GD/OC
можешь хоть и 20 множитель ставить главное чтоб стабильность проц держал, запускаешь тесты, если завис или вылет повышаешь на один шаг вольтаж (за температурой смотрите) кулер какой?
Добавлено спустя 41 секунду:
пределы по температуре и напряжению в факе
Добавлено спустя 50 секунд:
если только множителем гоните то можно и не поднимать
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Kiruha1402
а последние 2-3 страницы почитать не судьба? на них как раз ответы на ваши вопросы, есть даже 965-й блэк
Спасибо за помощь!!!Сейчас проц 3,4 Ггц,напряжение 1.3875V.Если сделаю множитель 18,то какое напряжение надо ставить?У меня следующее 1.4v,потом идёт 1.425V.И если я повышу частоту NB Freguency Multipiler и HT Bus Speed до 2600,что от данного действия станет хуже работать?Просто,в одной статье так делали через множитель CPU,а потом подняли NB(через множитель до 13) и HT до 2600MHz.Только не понял,повышали они напряжение CPU NB Voltage или нет.Я читал последние 3 страницы,просто,меня интересует конкретно мой случай,сборка.Ведь,к каждой сборке нужен свой подход.
Phenom ll X4 955 BE
ASRock 970 Extreme4
проц считай тотже, и регулировка таже и подход тотже
prick писал(а):
еретик
просто довожу к сведению
Eruin писал(а):
prick писал(а):
еретик
ЖК вы схлопочете к сведению, если кто из модеров наткнётся на ваш пост за этот вброс заведомо ложной информации мало похожей на шутку.
Избранный? Простите, не признал! :hi:
Никакого различия в подходе на одной и той же платформе быть не может в принципе; могут несколько иначе отражаться схожие настройки в биосе, не более. Ну, и соответственно разгон - лотерея, не угадаешь без эмпирики на что действительно способна ваша система, повторюсь, как говорилось выше: полистайте последние пару страничек, несколько сообщений наведут вас на мысли и позволят определиться с чего начать, разве что советую нацелиться на 4+ ГГц (CPU) и 2600+ МГц (CPU-NB) . Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Nick57 и гости: 44
