Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 594 из 1134 • <  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
vitosol писал(а):
1,37-1,38v за глаза_4700MHz обеспечено
Эка вы хватили, у меня например i5 2500K~4700 полностью стабилен только при 1,4В, понизить Vcore не получается никакими "уговорами"
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
И у меня такая же ситуевина. Да и статистика, кстати, примерно об этом же говорит - для желающих х47 вольтаж только начинается от 1.4.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов писал(а):
...Да и статистика, кстати, примерно об этом же говорит - для желающих х47 вольтаж только начинается от 1.4.
Да ладно вам... http://www.fotolink.su/v.php?id=38672ff ... 1be40d9e36
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vaha00007, спасибо, помогло! :)
Поставил:
Load Line Calibration: High
Phase Control: Extreme
Duty Control: Extreme
Offset Mode: -0.025
Напряжение решил задавать смещением в меньшую сторону, так как в простое оно падает меньше 1В и частота до 1600МГц. Из-за чего процессор кушает на целых 100Вт меньше. Хотя всякие "энергосберегалки" (С6 и пр.) выключил... Может, зря? Остальные напруги вручную надо править или оставить в автоматическом режиме?
LynX и Prime95 проходит, максимальная температура - 68 на одном из ядер, фактическое напряжение стало 1,30В.
Платон мне друг, но истина дороже...
Vlad_L Это ваш скрин? Температура на ядрах доходит до 83 градусов при 1,288В - очень сомнительно и TDP=130Вт как раз характерно для 1,39-1,4В, так что не надо тут порожняк втирать...
Ну да, это мой скрин на профильном железе со всеми энергосберегалками... :D
Еще один: http://www.fotolink.su/v.php?id=1ac0c7d ... 58e7cdddd1 и тоже мой... :ok:
Теперь советую понаблюдать в простое.
После перехода с Asus P8P67 на P8Z77-M Pro отметил одну особенность, мамка очень сильно занижает напругу в простое.
В результате получал синяки именно в простое (к примеру в браузере), пришлось увеличить offset до -0.015 (хотя линпак и прайм проходит при -0.05), а чтобы снизить напряжение под нагрузкой, llc выставил в regular
Vlad_L Что сказать, удачный экземпляр, если точно без шаманства обошлось. Однако, останусь при своем мнении, что
vitosol писал(а):
1,37-1,38v за глаза
в большинстве своем, только для 4500-4600 "обеспечено".
Vlad_L писал(а):
и тоже мой.
У меня тоже примерно так же.( 4,5 GHz при 1,23v - память -2133 MGz, t - около 70(LinX), а при 1,41v брал 5,0 GHz).
Не могу понять как у людей 70 градусов держит в linx, при разгоне 4,6?! У меня при штатномавтоматическом разгоне доходит до 4,4, и при этом в linx темпа до 81 доходит. Кулер у меня хороший TR-Silver Arrow. В чем может быть беда?
Intel Core i7-2600k, Asus P8Z68Deluxe, Corsair 12193 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM), nvidia asus gtx680, корпус Cooler Master Haf X, БП - CM1000w.
Фото: 3
напругу наверное мамка завышает сильней. надо оффсетом гнать. или фиксом .
Статус: В сети
Фото: 17
кондиционер или балкон. :D
Слава Роботам! Убить всех человеков!
:lol: :beer:
Mr.Black_ У меня Thermalright SilverArrow SB-E Extreme.Охлаждал 3960х сначала ,потом 3770к держал 4,9Мгц НТ вкл линкс крутил по 30 мин при на пруге 1,400в выше 95гр не грелся на этом камне.Сейчас 2500к стоит и даже при 1,500в не подымается темпа выше 71-75гр.Может паста плохая или много намазал ты ее.Еще как вариант кулер не равномерно прикрутил и остался перекос или зазор
Vlad_L Что сказать, удачный экземпляр, если точно без шаманства обошлось. Однако, останусь при своем мнении, что vitosol "1,37-1,38v за глаза" в большинстве своем, только для 4500-4600 "обеспечено".
Нормальный экз. процессора плюс МП с хорошей системой питания всегда дадут примерно такой результат при правильном разгоне...
Скрины выше (х47 и х46), это из экспериментов еще осени 2011, тогда ради спортивного интереса добирался до х50... а сейчас руки уже не чешутся, сижу на х40 и больше пока не надо...
вот скрин сделан сейчас: http://www.fotolink.su/v.php?id=afb2ff3 ... d5a27a158f
скрины делаю в моменты максимальной просадки (х40 при 1,168V), а в биосе соответственно на 0,024V больше... все три скрина при офсете со всеми энергосберегалками и LLC=авто (5), это у Асрока минимальный...
а подозрения в шаманстве меня даже забавляют... :D
Нормальный, да, вполне может быть. А что касается матери: если требуется некий стабильный минимум напряжения для работы процессора на определенной частоте, то вот его и придется выдать. Будь у тебя к примеру, комплект из "дубового" проца и самой топовой-перетоповой материнки с пульсациями напряжений как пульс у покойника и точностью значений параметров как у хорошего калибратора, то все равно получишь ты на выходе средненький, так себе, результат.
"Нормальный экз. процессора плюс МП с хорошей системой питания всегда дадут примерно такой результат при правильном разгоне... " Нормальный, да, вполне может быть. А что касается матери: если требуется некий стабильный минимум напряжения для работы процессора на определенной частоте, то вот его и придется выдать. Будь у тебя к примеру, комплект из "дубового" проца и самой топовой-перетоповой материнки с пульсациями напряжений как пульс у покойника и точностью значений параметров как у хорошего калибратора, то все равно получишь ты на выходе средненький, так себе, результат.
Я имею ввиду, что МП классом ниже (с менее мощной системой питания) хуже "себя чувствуют" при просадках и низком напряжении в простое, поэтому требуется большая величина Vcore... а у меня (к примеру) стабильно на х40 в простое при 0,880V и просадках под нагрузкой на 0,024V от уровня напруги в биосе... Как-то так...
З.Ы. Т.е. если мой проц поставить, к примеру, на AsRock Z68 pro3 (4 фазы), то он не сможет работать на таких же напряжениях Vcore...
http://people.overclockers.ru/Darts/record10
Почему нет подробной инструкции на материнке асус? Асрок и мсай ведь есть.
"2. находим turbo boost power limit, изменяем на manual и выставляем 250
3. core current limit - 250
4. отключаем spread spectrum - disabled и получаем стабильные 100.0Mgz" - где они у асуса?
Я нашел только "ограничение мощности в длительные промежутки времени" -макс значение-255 (ставил 250)
Cpu load-line calibration - какое значение ставить? (ставил High)
4,5Ghz - 1,15...1,30v:
1,30 синяк 124 без нагрузки стазу.
1,32 синяк 101 с нагрузкой.
Что с энергосбережением делать?
Что с настройкой напруги, зачем, как и почему нужен оффсет режим?
Отвечать не обязательно на все вопросы, ткните носом, может на какой странице есть все подробно, или может у кого как у меня P8Z68-V + 2500K, тогда скиньте настройки.
Планирую 4,4-4,5, не более.
отключить имхо они при разгоне не нужны.
максимальное, но у меня на xtreme сразу ребутит (почему то), стоит ultra high.
я всегда жестко фиксирую, не пользуюсь я офсетом. Он нужен для активации энергосберегалок, так как они "отваливаются" при фиксации напряжения вручную при разгоне (если не ошибаюсь).
покрути волшебную VCCIO (от 1.2 и до 1.5).
1.5 много и не желательно более 1.3, но имхо ничего страшного.
PS а вообще в факе все хорошо написано, если хорошо знаком с разгоном на 1366 сокете то разобраться не сложно)
Art123 писал(а):
...Отвечать не обязательно на все вопросы, ткните носом, может на какой странице есть все подробно, или может у кого как у меня P8Z68-V + 2500K, тогда скиньте настройки. Планирую 4,4-4,5, не более.
Эту тему смотрели?? ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы) гляньте там FAQ и полистайте...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
