Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 594 из 1121<  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 1121  >
Eofin писал(а):
а правильно ли я понимаю что у 4790к нельзя понизить множитель ядер меньше 40, или это только на моей матплате asus hero Vll ?
Лол, как это нельзя? Минимальный множитель x8, очнись!
Фото: 7
Dead Warrior писал(а):
ручками множитель прописать, не?
неполучается, недаёт прописать даже 40х, только 41х и больше можно
это кэш можно прописать от 8х и выше
процессор сам частоту сбрасывает в простое это есть а вот в биосе не прописать
счас скрин сделаю
PS
Всё разобрался, оказывается когда стоит per core то можно только х41 и выше
а когда стоит sync all cores то можно от 8х и выше
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Кстати i7 4790K в однопоточных играх будет сильнее, чем тот же Haswell-E 5820К.
Потому, что 5820К с трудом возьмет частоту 4,8. А 4790К не особо напрягаясь
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 22
У меня в LinX почему-то самое большее 55-56 ГФлоп, что в простом, что в AVX-edition. Кто нибудь подскажет причину? :-(
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
RTX 4080 0.95 mV_2700 MHz
PS5Pro
У моего проца низкий vid 0.93-0.97, но 5ггц он не берет.
Грузит систему 1.4v@4.9ghz но не стабилен, так что это не показатель.
Зато для 4.2 достаточно 1.15V
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Друзья, для 4790K vid 1.072 слишком ужасен или терпим?
не надо ляля :D 4.8ГГц для большинства 4790К это уже напряжно по напруге, 4,6ГГц среднее значение разгона, 4,7ГГц встречается чаще, но 4,8ГГц+ в постоянке уже редкость :-)
Нужен Linx 0.6.5, + если Win7 x64 надо еще SP1 накатить, на 8ке уже должно выдавать 200+ГФлопс на вашем камне и греть соответственно.
Да больше и не нужно, такой результат вполне отличный для 5820K
VID большой, но слишком ужасного в виде быть нечего не может, реальная картина возможностей разгона будет видна только на практике, так например есть камни (даже в статистике) с VID 1.08v которые берут 4,8ГГц. Поэтому не запаривайтесь по поводу этого.
В ночь сдохла одна плашка Доминаторов на 8 гигов без предупреждения после месяцев безглючной работы на 2200 при 10-11-11-35 сr1 при напруге в 1.65. 2400 только для тестов ставил на 1.66. Вот так подстава. :-(
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 5
Попробуйте и узнаете. У меня 1.080, в статистике мой скрин с 4,8, в повседневке - 4,7.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
На этот крайний случай есть гарантия)
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
У меня такой же прям. Случаем не Вьетнам проц ?
На 4,8 проходил сinebench r15
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Kirito писал(а):
не надо ляля 4.8ГГц для большинства 4790К это уже напряжно по напруге, 4,6ГГц среднее значение разгона, 4,7ГГц встречается чаще, но 4,8ГГц+ в постоянке уже редкость
Кстати если в биосе выключить 3 ядра и HT. То проц станет лучше разгоняться ?
Если на нем отключить 2ядра, может будет лучше разгоняться
Кураре У меня беда с гарантией. Есть только две плашки из комплекта и все документы. Остальные две в серваке в другом городе. Сейчас звонил в Регард, грят для обмена или возврата денег нужен весь комплект. Попадос :bandhead: Буду вызванивать, может с оказией привезут для обмена всего комплекта. Если нет, то я попал на бабло сейчас довольно нехилое. :-)
Фото: 7
терпимо, у меня 1.088v
Ага, Вьетнамский.
Спасибо всем за ответы!
Пока гонять не пробовал, других дел много. Не понравилось, что в режиме Turbo мать выставляет напряжение 1.305. Имхо, многовато...
матринка выставляет то что заложено в настройках, она не тестирует процессор на разных частотах выбирая оптимальный вариант.
Можно это как-то ограничить? Я не про выставление напряжения вручную для разгона, а уменьшение или ограничение vcore для режима Turbo. Думаю, что проц и на 1.2хх тоже прекрасно отработает в Turbo (4400).
Материнка ASUS Z97-Pro.
Riff_Al писал(а):
Можно это как-то ограничить? Я не про выставление напряжения вручную для разгона, а уменьшение или ограничение vcore для режима Turbo. Думаю, что проц и на 1.2хх тоже прекрасно отработает в Turbo (4400).Материнка ASUS Z97-Pro.
да, так называемый режим оффсетов.
Фото: 3
1.2в много. У меня 4790K работает 4.4ггц на все ядра на 1.075в.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 7
нихренасебе, мой 4790к 4000 работает на 1.088 а 4400 берёт только на 1.19
У вас напряжение в разгоне меньше чем у меня без разгона, да как такое может быть то :shock:
Eofin
Может 1.088В у вас всё-таки vid процессора, а не стабильная напруга для 4ГГц?
У меня 4790К имеет vid 1.088, но в то же время стабилен везде при 1.033В в том числе и в LinX. Для 4400 уже не помню сколько надо, а 4500МГц стабильны при 1.23В.
Фото: 7
Cooper да это VID но я думал что это тоже самое что стабильная напруга
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
