Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2017 Откуда: Казань Фото: 0
Вобщем финальный вариант системы получился на Asus Z170 Pro Gaming с 4.02Ghz на ядро (166.75 на шине, множитель 24). Напряжение на ядро 1.36, VID 1.115 - температура в стресс тестах не выше 65 (но у меня закрытая вода, на работе удобно:) ) (дальше перечислять долго и много, поэтому если что напишите в личку, ребутнусь в биос сфоткаю). Подключил внутренее видеоядро через multi-gpu (лень было идти за переходником для второго моника, ну нету VGA разъема на GTX 1060:( ) и вобщем все стабильненько работает, пришлось правда понижать множитель видеоядра и чуток поднимать напряжение. В целом он так же запускался на 4.25 Ghz с рабочим видеоядром (по шине что то за 177), но там косячит память и он падает в синьку.... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
LiveTune Пожалуйста сделай скрины БИОСа и выложи в своём альбоме очень интересно посмотреть на настройки,и сразу же вопрос - напряжение оффсетом или мануал?зарание спасибо.
Напряжение везде ручное, единственное но - мне нужно было видеоядро просто что бы запустить второй монитор, поэтому частота там сделана минимальная (там конечно можно и нормальную ставить, но мне было лень тестировать стабильности ядра видео Есть же дискретная 1060 - все равно 530 не потягается с ней). Через пару часов залью фотки - этот пост обновлю как будет (я думаю вечером уже можно будет поглазеть).
чего то тоже насмотрелся на ваши эксперименты со встройкой, решил посмотреть, дрова поставил 1540 запретил обновление и такое осюсение что видеоядро живёт своей жизнь и ни на какие настройки не реагирует, да и в 4к 60Гц не держит, на серийнике вроде работало на 60
К сожалению так и не смог залить все фото в альбом на OC - залил все на imgur. http://imgur.com/a/Bt134 Если есть у кого какие вопросы - задавайте, ну или в ЛС
Ребят подскажите такая проблема, процессор qh8f , материнка gigabyte z-17 hd3-ddr3 , биос отсюда скачан ф5 модифицированный, процесор не разогнан работает на стоковых частотах, глючит браузер, не ставятся расширения(уходят в ошибку), страници могут открыватся не с первого раза, ставил нормальный 6700 все ок сразу. Пробовал добавлять микрокоды в прошивку ф2, ф3, не помогло. в чем может быть проблема?
Приветствую комрады. Такая проблема, при разгоне проца отваливается первый слот PCIE 16х, второй работает. Может кто сталкивался? Плата asus maximus viii ranger, биосы пробовал 2202 и из шапки 0001. Ставил PCIE и 2.0 и 3.0. Проц QHQG.
сталкивался на другой платформе при разгоне по шине. попробуй посмотреть, есть ли в биосе принудительная установка скорости PCIE слотов
Всем привет. Ребят, помогите разобраться. Тему читал, но сырбор в голове. Есть желание помочь собрать товарищу ITX ситемник. Думаю собрать его на базе инженерика Работать будет в стоке, но со всеми плюшками i7. На встроеной, но желательно, чтобы и внешку можно было подключить на случай нескольких моников.
С какими простеньким матерями хорошо дружит qh73? Дабы все работало как надо. Оптимальный вариант как никак для стока. И какие еще можно процессоры использовать на данный случай и с какими матерями? Если обращаться на самый конченый вариант, то пусть не будет турбобуст работать, но остальное должно работать. Форм-фактор itx желательно, но как на запас другие габариты тоже интересны. Qhvz может ли подойти на мой случай, хоть это и не совсем то.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
Выбирайте те что нравится и ищите в теме - проверялись ли они и есть ли биос с поддержкой инженерников. Я бы рекомендовал выбирать из Асусов. QHQF еще норм для стока, если ценник устроит.
fedor che писал(а):
Практика показала, что на любой матери(1151 ессно) инженерники в стоке заводятся.
Пруфы в студию, или врунабол! Пока что есть ограничения как по биосу, так и по чипсету.
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заказал мать Asrock z170m extreme 4, будут ли какие нибудь проблемы с разгоном инженерника QHQG l501? Или данная мать спокойно его гонит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
