Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
Наткнулся сегодня на такой сайт http://www.termointerfeis.ru/collection/plenki-grafitovye-tokoprovodyaschiedlya-cpu-i-bga/product/s900-015mm-50h50 там продается термопленка с Теплопроводностью 300.0 Вт/м это реально или бред???
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Вобщем решил перед препарированием своего 6600К потренироваться на кошках)))) Купил с рук сегодня два проца, Селерон Д 366 2004 года и Коре ту Дуо Е4600 2006 года, оба за 600 руб... Первым в тиски лег Селерон, ну и первый блин комом: #77
не учел, что при затягивании тисков текстолит немного сьежает вверх по губе тисков и благополучно соскользнув, покоцал текстолит с одного края #77
Но думаю не фатально, пока проверить не нечем, дорожек в том месте вроде нет. Случись такой косяк с Скайлейком-офигел бы по полной)))
Коре ту дуо попал уже в руки опытного скальпировщика))) И был поглубже утоплен в губы тисков, но перекоса практически не было, легким движением крышка легко поддалась... Делал все в маленьких тисках на весу)))) Тиски конечно же надо фиксировать на столе) Феном не грел, но Скайлейк думаю все ж таки прогрею.
Что характерно, под крышкой Селерона оказался офигенный припой, наверняка с хорошей теплопроводностью #77
Почему отказались от него, фиг пойми... Процы соберу обратно, куплю 775 мать и поэксперементирую дальше) Как думаете выжил Селерон?)))))
aggression писал(а):
Со стороны текстолита надо снимать губку и клеить малярный скотч (пару слоев).
Губка была снята, скотч наклеен, все равно сьежает. Я к тому что нужно внимательно к этому моменту подходить, совсем вровень с губкой не стоит ставить, лучше углубить на 1 мм и контролировать...
4600 живой, температура в простое 22 градуса))) Намазал МХ-2 между кристаллом и крышкой... К вечеру попробую Селерон))
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
mol61 писал(а):
Удивительно что кристалл на крышке не остался.
вот вот,что-то странно как-то,на пресскотах припой и просто тисками проц убьется,там отпаивать надо...хм как вариант мягкий припой? позднее на своих повторных попробую)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ну конечно мягкий, твёрдые припои имеют температуру плавления 1000° примерно...то есть плавятся пропановой горелкой 1200° в момент когда до бела разогреваются...
Эксперементы продолжаются))) Проклеил губки тисков не толстым двусторонним скотчем и благополучно тисканул Е4300))) Причем снова недостаточно утопил проц и он соскальзнул, но благодаря двустороннему скотчу остался цел и невредим.... Все ж таки двусторонний скотч получше смягчает и защищает.
Amd Athlon II x2 215 трепанация прошла успешно. Сначала "ковырял" ножичком, но потом очконул и зажал в тиски и прогрел феном все как по исрукции ))). Правда удалил всю уплотнительную резину и теперь крышка лежит на кристалле. Паста естественно была высохшая заменил на deepcool z5. Теперь балдею температура при разгоне с 2,7 до 3,51 в простое 25С при комнотной 22С, а в нагрузке танками (WOT) не превышает 35C . Вообщем наслаждаюсь холодом проца. Кстати Без крышки запускаться не захотел вообще, а теплоотдача на крышку моментальная без системы охлаждения крышка нагревается за 30сек при том что я захожу в биос. И пару фото.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
