Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 595 из 1056<  1 ... 592  593  594  595  596  597  598 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Romi4 писал(а):
как определить степпинг моего процессора е8400?
вот так:
Romi4 писал(а):
материнская плата асус п5б делюкс 965 чип
я свой тоже сначала на такой юзал а теперь на ней Е7200@3800 - вобщем до 500 по шине 3д марки проходил)) а если стабильно и на длительное время то 4000мхз вполне нормально, если потянет, а то в последнее время не ахти экземпляры пошли :(
Darth Bulldozer писал(а):
И что это за аццкие напруги, распишите как надо.
это разгон напряжения :haha:
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
QX9650 3DMark06 CPU Scope 8754 :up:
Всё это вы будете делать на свой страх и риск!!!
SMG
И к чему эти скриншотные результаты?) Кстати не впечатляет)
Господа подскажите пожалуйта нормальные ли напруги и температура (для работы 24/7)?
CPU: E7300 степинг М0, производство: CostaRica 400x9=3600GHz
CPU Voltage: 1.43125V (В БИОСе и в CPU-Z показывает 1.408V),
PCI-E Freq.: 101MHz, DRAM Freq.: 801MHz, DRAM Command Rate: 2N,
DRAM Timing: 5-5-5-15, CPU PLL Voltage:1.52V, FSB Termination Voltage:1.24V,
DRAM Voltage: 1.82V, NB Voltage: 1.31V, SB Voltage:1.05V,
Load-Line Calibration: Enabled, CPU GTL Voltage Reference: 0.63x,
NB GTL Voltage Reference: 0.61x.
Всен остальное: Auto.
Прогон линком 25проходов - все стабильно - температура макс. CoreTemp=75град, RealTemp=76град. MCHTemp=меньше 50град.
Прогон 20минут связка S&M + SuperPI - все стабильно. Прогон 10мин Prime95 - все стабильно.
Я конечно понамаю что вопрос ламерский, но безопасни ли такие напруги и температуры для постоянки 24/7 для работы в тежолом режиме?
Помогите пожалуйста (невишки уж шалят, боязко как-то).
r3T5
У вас все нормально :) темп-ра и напряжения не превышают опасных значений
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
tihonov.67
Спасибо :)
Я так понамаю, что напруга 1,43В для частоты 3,6ГГц - многовато?
Получаеться проц неудачный?
всё это делали вы на свой....
а нормальный чел. изза скрина убивать камень 1,8в не будет
это не тест для проверки стабильности
и это смешно...я сам праймы не ганяю,но насколько знаю его минимум 2часа проганять нужно...
а быстро и сердито это ЛинХ 50проходов-тогда можно уже говорить-стабильно
aus
Вас понял.
А какая температа по ядрам будет максамально приемлемая (реально)?
в идеале на ночь.
помогите у меня еще одна проблема.
все программы показывают температуру ядер по -26 градусов включя Real TEMP которую в факе посоветовали, так же показывает и Эверест
хотя температура самого проца показывается , как 50гр. , что тоже не радует , т.к кулер биг тайфун первый. материнская плата п5б делюкс асус
- 26 О_о
Это как?) Где показывается. Скрины в студию
Romi4 датчики залипли! с подобными вопросами в тему по Температуре Процессоров Интел - ссылка в шапке.
machKim
в идеале на ночь
Полярную.
- 26 О_о
Overclocker писал(а):
в идеале на ночь
На день.. ночью холодает и все крутится, а днем по жарче и вылеты.. кстати у меня прайм95 v25.9 x64, требует большей напруги чем линпак 64.. и вылетает мгновенно пока не поддашь.:)
за оффтоп и флуд накажу в следующий раз!
Отредактировано модератором: machKim. Дата: 30.05.2009 17:23
Процессор C2D E8200 при разгоне до 3800 через несколько минут(около 10) игры в GRID(всё на макс) появляются артефакты и перезагрузка.Температура в норме(около 60).Видеокарта в номинале,доп обдув(макс температура меньше 70),смена дров не влияет.С понижением разгона до 3600 всё нормализуется.На что обратить внимание?
qwestik123
Попробуй разгон за счет уменьшения множителя убрать, если проблема останется, смотри в сторону шины, чипсета, памяти..
qwestik123
Шину PCI-E гнал?
Разгон 3600 убирать не хочу,хотелось бы по шустрее-но не в ущерб стабильности.PCI-E зафиксирована на 100.На память не грешу.Пробовал до разгонять её отдельно,стабильна и на 1100,но оставил в номинале(Соотношение DRAM:FSB 1:1).
Не понятен "графический" характер проблемы,как будто видеокарта глючит(протестирована Mark.exe!-всё ОК).
Сейчас этот форум просматривают: micros_83 и гости: 41
