Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 595 из 884 • <  1 ... 592  593  594  595  596  597  598 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Повышу множитель CPU до 18,подниму напряжение до 1.4V.А ЧТО ДАЛЬШЕ-ТО ДЕЛАТЬ???На предыдущих страницах повышали частоту NB Freguency Multipiler и HT Bus Speed(или вот это повышать не надо?)Подниму частоту NB Freguency Multipiler до 2600,подниму напряжение CPU NB Voltage до 1.2-1.35.А дальше ничего изменять не надо?Просто данные изменения меня устроят,если они правильные.
Phenom ll X4 955 BE
CoolerMaster Hyper 212 EVO
ASRock 970 Extreme4
Kingston KVR1333D3N9K2/4G
OCZ ModXstream-Pro 600W
MSI N760 TF IV 2GD/OC
Можете немного и повысить, но практической пользы от повышения HT пока не находили
Они верны, 1,4в для 3,6ГГц будет даже многовато, у вас может и 3,8ГГц на них возьмет, ну, а если выше 3,6ГГц не пойдете, то можете проверить стабильность и на более низких 1,3в, как и прочие напруги попытаться снизить при устраивающих вас частотах. 2500МГц по CPU-NB частенько можно и без повышения напряжений достигнуть. Может для вас вариант без особых поднятий напряжений проца и памяти будет даже предпочтительнее.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
На предыдущих страницах повышали частоту... HT Bus Speed(или вот это повышать не надо?)
вы невнимательны Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #9350582
в посте говорится про номинал
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Монах после первых настроек делаю тест синьку гонит
Фото: 4
astrix писал(а):
Vit222
ядра отваливаются? а CPU-NB сколь напруга\частота?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд:
При ошибках по ядрам, но при отсутствии BSOD 0x00000124 можно попробовать увеличить напряжение CPU VDD
Кстати, подскажите, пожалуйста, что это за ошибка 0x00000124??? Пытаюсь разогнать, все время выскакивает...
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61
нехватка напряжения на процессоре
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 6
Kiruha1402, для 3.6 GHz можешь и 1.25V выставить, у себя так и поставил уже пару недель все стабильно.
на 1.4V должен спокойно взять ~3.8. Насчет 4.0 пока ничего сказать не могу, щас у себя проверю отпишусь.
Если построить график зависимости частоты от напряжения там примерно экспонента.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
У тебя удачный экземпляр, это не значит, что всем будет также везти.
У меня не берет стабильно даже 3.8 при 1.425в.
del
ASUS GeForce GTX 570 + AMD Phenom II X4 970 + БП 600Вт. Chieftec CTG-600-80P(80+). + 2шт. HDD и 1шт. DVD + 5шт. вентиляторов.
Последний раз редактировалось Zanoza 14.02.2012 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
del
Последний раз редактировалось Mirai 14.02.2012 16:10, всего редактировалось 1 раз.
владельцы Phenom 960T у кого на какой частоте и напруге он сейчас пашет (также разлочен ли он в данный момент)?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Обращаюсь за советом товарищи оверы. Вот стабильный результат.
А повлияет ли уменьшение остальных таймингов памяти на ее быстродействие?
Хочется достигнуть максимальной стабильной производительности подсистемы памяти
Фото: 6
Vit222, повысь напряжение на CPU NB VID символически до 1.2, не знаю точно почему, но после 3.6 GHz на КП начинает не хватать стандартной 1.1V
Фото: 36
Добился полной стабильности в Prime95 x64 (Blend): время теста = 28ч 04мин -дальше прервал
Выложил настройки в BIOS:
#77 #77 #77
напряжение на памяти подняли? а лучше пока поставить 1333, чтобы исключить ее влияние
prick
Да я бросил это гиблое дело, времени нет на тесты.. завел на 3.6 с 1.4в пока что
Фото: 36
ну какой же вы оверклокер раз такое говорите :mad2: :D
Здравствуйте! Какую материнскую плату взять под phenom x2 555? Я разлочил проц до 4 ядерника, соответ. он стал 125 ватным, далее я разогнал его по множителю до 3800, но при этом пришлось поднять питание камня до "предела этой модели", т.е. 1.5 вольт. Вопрос вот в чём, достаточно будет материнской платы с TDP до 125 ватт, с твёрдотельными конденсаторами или хватит и с простыми или же нужна обязательно мат. плата с TDP до 140ватт? Разгон по множителю планирую делать, только для игр, т.е. при 3800 и 1.5 вольт он будет работать (в среднем) каждые 2 дня, по ~5 часов, всё остальное время, в штатном режиме (разлоченный 4 ядерник, т.е. ровно 125 ватт). Хочу услышать ответы на все вопросы, т.е. если хватит и 125 ватной мат. платы, то с какими конденсаторами- твердотельными или простыми? Бюджет впритык поэтому и спрашиваю. Соответственно хочу услышать самую "дешёвую" позицию выбора для меня. Если с самым простым (дешёвым) вариантом материнская плата отработает 100% хотя бы 2 года, то мне этот вариант уже подходит.
slava54321
ищите оптимальную частоту, даже если проц заработает на 3,6 при 1,4в- уже мясо, ибо зависимость потребления от напряжения квадратичная, а разница между 3,6 и 3,8 иногда не стоит и выеденного яйца,имхо...так что разгон нужно согласовывать с бюджетом ;)
профиль поправьте
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, SSLLYY и гости: 45
