Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 595 из 654<  1 ... 592  593  594  595  596  597  598 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
ок, с видео потом разберусь.
кулер перформы х10 хватит под макс.разгон? отдают почти даром, но без крепежа, надо будет самому придумывать что-то
на выходных хочу заняться всем этим
Стяжки - наше всё.
Если напруги сильно не задирать - то должно.
Но макс. разгон - это 4000 по процессору и 3000 по северу.
ок, спасибо. на выходных займусь
неа, макс. разгон это 4200 по процессору и 3400 по северу :-)
ставишь систему постоянной подачи азота - и 6000 по процессору ;)
Зачем? То, что я выше написал легко достижимо на Thermalright Macho Direct в режиме 24/7...
...лишь бы проц. был соответствующий
TT Contac39+TT Riing 12 хватает, чтобы х6 1050 работал на 4000 при 1.45, выше 55 ничем не греется, Thermalright Macho вроде как раза в 2 здоровее, думаю проблем быть не должно.
xxxo
Фото: 130
Когтехват писал(а):
3400 по северу
Скриншотные чтоли? :lol:
И скрин со стресстестом есть?
Получилось так:
проц шина 243х16.5=4008 при 1.45V
NB 2673 при 1.35V
память 1619 9-9-9-24 автоматом встала
в играх всё стабильно, всё ок, бенчмарки не интересуют. Если идти выше по NB то не стартует, биос сбрасывает в дефолт. Может быть из-за памяти - 4Gb х 4шт. и разные изготовители?
корпус без обоих боковых крышек
Фото: 34
Зачем..... Пациент думает что ему все на слово верят..... :lol:
Особенно после его вот этого высера:
Когтехват писал(а):
Потому что фен2 х6 @4GHz/3GHz NB и RX470ю (7970) толком не вывезет.
верить его словам нельзя.................
Выводы делай сам. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
профильная видео в думе загрузка 100% на высоких настр.
Robert писал(а):
NB 2673 при 1.35V
куда хоть столько то ?
1.3 -выше крыши !
это я перепутал, 1.28V стоит.
с думом ковыряюсь, всё было прекрасно и вдруг начались тормоза до 5 фпс. игра лицензия
кто в курсах, плата msi 870a-g54 под добротный разгон Тубана пойдет ? питальник нормальный на ней ?
Больше никак, не грузится винда или вылетает из игры. Стабильно в играх:
проц 4051 при 1.45
NB 2847 при 1.28
HT 2628
память разная 4х4Gb 1750 9-9-9-24 1T
NB 3000 не берёт никак. Что и куда крутить чтобы было лучше?
Для начала попробовать разогнать NB отдельно от остального
Фото: 4
Robert, да уж. Не дурно камню приходится напряжение задирать.
Мой вот так бегал -
Код:
CPU: AMD Phenom II X4 960T@x6 1600T (4 гГц, 1,375 В (LLC - Medium); CPU-NB - 2,8 гГц, 1.175 В (LLC - Regular)
CPU-NB на 3.025 гГц легко не стартанул, а напряжение решил не задирать.
Сейчас малой братишка на нём сидит. LinX проходит на ура, как и игры. Правда, хоть упрись - нет разницы фактически между x4 и x6, хоть в том же Ведьмаке 3.
Попробовать выставить ровно 3гГц шиной. Мой тоже, чуть выше - не грузится.
Очень может быть, CPU-NB - контроллер памяти, 4 плашки "тяжелее тянуть".
ZeroCooolX писал(а):
ровно 3гГц шиной
не стартует, при 2900 стартует и потом вылетает из винды, игры.
Сейчас почитал ветку про эту матплату, в своё время I.N. отзывался про неё не лучшим образом. Так что оставлю как есть
кто подскажет, в связи с чем частота падает?
все энергосберегающие функции отключены.
материнка вообще странно что то вести себя начала, как раньше с 300 шиной вообще не стартует(скидывал множитель и задирал частоту шины), да ещё и под нагрузкой множитель скидывать начала.
питалово на ней чтоли кончается? мб asus m4a77td
xxxo
Фото: 130
На твоей МП Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P да еще и с таким букетом 16Gb DDR3 (4Gb 1600x2шт Corsair + 4Gb 2133x2шт Kingston) забудь!
Если совсем зудит, то можешь ради интереса оставить две плашки и попробовать взять 3000 с ними, хотя бы загрузиться и пробежать аиду. Но на сколько я помню даже только с двумя двухсторонними плашками из всех 790фх только 3-ая кросхея вытащила 3000 по КП стабильно без занижения по частоте памяти.
А с чего ей быть если игра 4-ех поточная?
cybamonkae Явные признаки работы защиты, мой хрустальный шар показывает мне возможные перегревы проца, ВРМ, северного/южного моста. Лечение: разобрать и продуть от пыли, осмотреть мосфеты с обеих сторон платы нету ли горелого. Посмотреть нету ли потемнений текстолита, он мог поменять цвет при длительных перегревах мосфетов. Если все нормально собрать и замерить температуры хотя бы пальцем сухим под нагрузкой, где горячо держать туда и вентиль повесить. На голые мосфеты лучше сразу без замеров вешай вентиль, а то там ожог получить можно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
