Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 595 из 3089 • <  1 ... 592  593  594  595  596  597  598 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
morgden Ставьте на всякий случай cpu vdda - 2.65(деф 2.5) компенсирует напряг в нагрузке, влияет на стабильность. Из за этой мелкой фичи не мог заставить стабильно работать свой процессор в нагрузке на повышенных частотах.
cannibal_pro писал(а):
morgden response control отклик какой то)).. х.з нет у 1 рев такого.. я б поставил побольше всеж
про это я не понял,у меня в response control есть авто,регулярный,средний,быстрый,сверхбыстрый
Добавлено спустя 38 секунд:
все верно
и что верно?
Фото: 3
morgden
вы писал(а):
вот так все правильно поставил ?
я писал(а):
все верно
что мне еще ответить?
ставьте "быстрый"
Разгоним даже «Запорожец»
поставил,сейчас буду пробовать
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
при всех настройках которые выше выходит синька,вот и думаю что лучше сейчас делать:докидывать по шагу от 1.4 в cpu manual voltage и при высоким llc,или же поставить сразу llc сверхвысокий и пробовать еще раз но при напряжении в cpu manual voltage 1.4 ?
Фото: 3
morgden температуры то какие ?
если не по температуре - то да, накидывать вольтаж
Последний раз редактировалось cannibal_pro 03.01.2015 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
поставь 1.5 и уменьшай.
Фото: 3
решил тут воспользоваться советами и кое что интересное заметил.
а что за VDDR такое, в самом низу, за что оно отвечает?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 3
S_Snake тож самое то и VDDA ток для памяти )
VDDA:
Это напряжение используется схемой коэффициента умножения в процессоре, также известный как PLL (Phase-Locked Loop). Это напряжение может быть изменено с помощью дополнительных возможностей, таких как "CPU VDDA напряжение" или "CPU PLL Voltage". Как правило, только высокого класса материнские платы имеют эту опцию.
VDDA: This is the voltage used by the clock multiplier circuit inside the CPU, also known as PLL (Phase-Locked Loop). This voltage can be changed through options like “CPU VDDA Voltage” or “CPU PLL Voltage.” Usually, only high-end motherboards have this option.
Фото: 3
cannibal_pro, понял, спасибо. пока не актуально.
линкса хватит не пол часа гонять а хотябы минут 15 для выявления ошибки?ну а потом когда тест пройдет и я подберу напругу то можно и на пол чса запустить?
Фото: 3
печалька, после всех манипуляций 4,7 для меня является пока потолком.
Фото: 15
А для меня разумный предел, после которого резко возрастает потребление и нагрев, при небольшом проценте увеличения производительности.
Всех с новым годом, ребятки!
Завтра будет в моём распоряжении первый апу на платформе FM1 в лице A6-3650 c запланированным разгоном 3.6. Перед тем, как отдам брату хотел бы немного сравнить его с вашими 4 ядерными(2 модульные) вишерами в любой синтетике на частоте до 4000. всем заранее спс!!!
Фото: 3
morgden дык конечно хватит, как только будет ясно что вот оно найдено стабильное напряжение - там и полные тесты, ну и проверка временем
ManInBlack пока я еще до конца свой не разогнал,могу протестировать,говори в чем и на какой частоте
Спс!
мне интересен результат 2 модуля 4 ядра на частоте не более 4000
SuperPi
x 265HD
Физикс 3D Mark 13
Cinebehcn 15
тоесть отключить 4ядра и прогнать в этих приложениях на частоте 4000?
ну в принципе и идеале - да. считаю это более и менее равносильное сравнение с Fm1
ок сейчас попробую. только что за он- x 265HD? и в 3дмарке какой тест прогнать и с каким присетом?
Последний раз редактировалось morgden 03.01.2015 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
Та же самая песня и у меня. 4.2Ггц при 1.325В, 4.5Ггц при ~1.45В, 4.7Ггц при 1.525В. Плата между сокетом и питаем ацки нагревается, что палец не удержать, разумный разгон видимо остается при 4.2Ггц - холодно и красиво. Можно конечно задирать напругу для высоких частот, но надо ли оно?...
З.Ы. linx прошел с ошибками, температура слишком низкая для таких частот/напруги, это значит, что система питания уходит в защиту?
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 70
cron
