Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 595 из 1244 • <  1 ... 592  593  594  595  596  597  598 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Илья077 писал(а):
А в разгоне 2700 от 2700х какая разница
в частоте и прожорливости проца с вытекающими последствиями
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Pe4ivko
прогони тест ещё один с памятью 3600 и таймингами 18-18-18 и приложи туда же
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
newprofile писал(а):
Если ставлю gdm on и cr1 то латенси поднимается до 66
Память с CR1 работает быстрее, даже если латентность чуть выросла. Ставь GearDown Enabled и CR1.
Если не веришь можешь fps в игре какой - нибудь сравнить с CR1 и CR2.
Pe4ivko писал(а):
Частота средний/минимальный фпс
3600 - 166/127
3533 - 164/125
3466 - 163/124
3400 - 162/122
3333 - 160/121
3200 - 156/119
2666 - 141/106
2133 - 120/90
А Victor91rus врал, что частота роли не играет! :lol:
Между 3200 и 3600 10 fps разницы!
Спасибо за тест и подтверждение моих выводов. :beer:
P.S. Сейчас опять будет петь, что тайминги разные на разной частоте. Зато настройки одинаковые. Одинаковые тайминги на разных частотах пусть сам показывает, для домашних тестов это утопия.
Последний раз редактировалось Vorvort 27.02.2019 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Victor91rus писал(а):
она умеет на 3333 13-13
Значит у меня неправильная память, она так не умеет.
Я указал именно то, как тестировал я. Сделайте по-другому и напишите.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Попробую, уже завтра. Правда надо ещё правильно выставить такие тайминги.
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Фото: 6
Сделано уже давно, когда ещё zen+ даже не родился. Ладно, тестируйте как хотите.
Фото: 23
Pe4ivko писал(а):
Тайминги памяти всегда одинаковые, изменял лишь частоту.
:lol:
Ну хотя бы в авто тайминги поставил.... Ну да ладно и так сойдёт(с). Выжмите лучшие тайминги для всех частот у своих планок, сохраните профили и проверьте разницу в частотах...
А то выходит, что удилище одно и тоже, вот только, когда его все больше раздвигают (ну или как ээто называется) то дальность заброса увеличивается.... хотя в собранном и разобранном виде количество "колец" не менялось.....
:cry:
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Значит одни тайминги для всех частот вас не смущали? :cry:
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Между CL 8,75 нс и 7,78 нс ? немудрено :)
3200 CL12 дадут 7,5нс и обгонят 3600CL14, скорее всего.
Поэтому не надо путать выигрыш от уменьшения таймингов с ростом частоты - и влияние собственно частоты.
3600 CL18 = 3200 CL16, те же 10нс.
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
И ты, и Victor91rus все время забываете, что с увеличением частоты памяти быстрее работает шина Infinity Fabric, что увеличивает производительность всей системы.
По - этому 3600 CL18 в играх разорвет 3200 CL16, равенства там близко не будет :-)
Последний раз редактировалось Vorvort 28.02.2019 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Была просьба протестировать с одинаковыми таймингами, я так и сделал в чём проблема то?
Выжать для каждой частоты максимально тайминги, это уже улучшить/зажать тайминги, а не одинаковые или как по вашему?
Выше уже писал: мои не умеют 13 или 12, даже при 3200 не стартует, там разве что вторичные выйдет ещё немного ужать.
Но я нигде не писал, что хочу показать разницу выжатых в хлам таймингов на разных частотах, я провел тест и указал как именно, если вас это не устраивает, то не обращайте внимание на сообщение.
5600X Stock
Подскажите добрые люди, занимаюсь сейчас настройками своего компа и заметил одну надпись( у знакомого похожий на мой конфиг,но такой надписи нет) она в самом низу. она сигнализирует о чем то плохом? или все в порядке? #77
версию биоса походу показывает
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Тебе уже даже куратор сказал, что
1usmus писал(а):
после 3466 ничего не растет
а ты все никак не успокоишься. :facepalm:
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
У него может и не растет. Надо смотреть конкретную ситуацию.
вы уверны? сообщение перед которым воскл знак и оно на три строки просто версию биоса показывает?
Но замедляется процессор,бред а не технологии.
i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
в самом низу да версия биоса или оболочки
да ничего такого там не сказано-банальности
Последний раз редактировалось Remarc 28.02.2019 1:44, всего редактировалось 1 раз.
vorvort писал(а):
с увеличением частоты памяти быстрее работает шина Infinity Fabric, чтоиувеличивает производительность всей системы.
А ты забываешь, что при достаточности пропускной способности дальнейшее ее увеличение не имеет смысла, т.к. не утилизируется.
Чтобы вычленить прирост от разгона IF, как раз и нужно отделять мух от котлет, и не уменьшать тайминги с ростом частоты, оставляя неизменные значения, а приводить их к одному значению в рамках времени доступа. Иначе это тест "в огороде бузина, в Киеве дядька".
Да ну?
https://community.amd.com/community/gam ... ry-timings
The verdict: tighter timings won. DDR4-3200 with aggressive timing adjustments outperformed the looser timings needed to hit DDR4-3520, while 3466 clearly split the difference with the right balance of timings and frequency.
первое же левое видео в ютубе 3200 CL16 vs 3600 CL18 - https://youtu.be/EnRVEgCZJ7c
че-то не вижу там глобального разрыва. И это мы не знаем, что там с настройками творилось, какие вторички выставлены - ни скрина RTC, ни времени кадра, ничего. Скорее всего, вставлены планки и от балды включен ХМР. Если же привести тайминги к одинаковым значениям - внезапно выяснится, что разница не поддается измерению.
Убедительного прироста от разгона IF так никто и не показал. Потому что все тестят примерно так же - меняя частоту и оставляя те же значения таймингов для другой частоты. Это тестирование режимов работы памяти, а не частоты или влияния IF.
извините, наверное я не правильно обьяснил. не в самом а просто в низу. в нижней части экрана три строчки текста перед которым находится восклицательный знак в кружке. информирует о чем то. начинается с select the target cpu .... находится данное уведомление во вкладке ai tweaker
управление множителем IF (кп),без этого это все в основном лишь теоретические разговоры,например на FM2 или на AM3 можно было хоть как-то разницу проследить,меняя частоту северника (на fm2 даже удобнее было тк не было L3 на частоте северника,в отличии от феномов и FX)
первое же левое видео в ютубе 3200 CL16 vs 3600 CL18 - https://youtu.be/EnRVEgCZJ7c че-то не вижу там глобального разрыва.
потому что частота проца 4300 и то лишь на 1 ядро наверное,значит там на все ядра 4000-4100 (а вообще в комментах верно приметили 4300 и на боксе ну ну) если будет частота 4800+ то скорее всего уже будет разница
Последний раз редактировалось Remarc 28.02.2019 1:56, всего редактировалось 1 раз.
horka142 писал(а):
Dark_Cloud писал
не, я такого не писал, следите за цитатами.
В нижней части экрана написано: "Выберите целевую частоту процессора, и соответствующие параметры будут настроены автоматически. Когда вы установите память с профилем ХМР, мы предоставим вам оптимальную частоту, чтобы обеспечить стабильность системы. Для более высоких частот, вы можете найти соответствующие настройки в разделе "Частота памяти".
о, спасибо большое, а можете пояснить? дело в том что когда я запускаю функция авторазгона комп 3 раза перезагружается а потом просит изменить настройки биоса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
