Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 596 из 1128 • <  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Kinderok биос есть 100% нагрузка на проц, правда гоняет NOP, но все равно имей ввиду.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Моя цель норм температура и фпс при игре в WOT, а они достигнуты.
Буду знать спасибо.
сделал скальпирование своему i7 3770, вернее сделал мне его Sabius, приехал домой а комп то не грузится :shock: :shock: :shock: ,вернее да же биос не грузится, методом тыка выявил не работает 2-й слот памяти, решил за гуглить :D , у человечка была такая ситуёвина, процессор не ровно встал в сокете, проверил у себя и вуаля :hi: , всё за работало :D
а я уж думал что это первый процессор SabiusА который не захотел работать :-) , но нет это видать сокет моей дешёвенькой мамки от асус не совсем нормального размера, хотя на глаз я так и не нашёл щелей,
ну а теперь о результатах
Комментарий к файлу: температура до скальпирования без теста видеокарты
до скальпирования.png [ 262.33 КБ | Просмотров: 2219 ]
Комментарий к файлу: после скальпирования без теста видеокарты
после скальпирования.png [ 289.6 КБ | Просмотров: 2219 ]
Комментарий к файлу: после скальпирования с тестом видеокарты
после скальпирования + видеокарта.png [ 345.75 КБ | Просмотров: 2219 ]
как видно на скриншотах температура упала значительно, и даже когда внутри корпуса жарко(при тесте с видеокартой температура системной платы была 45 градусов) температура процессора ниже той что была до скальпирования, вердикт
скальпирование делать стоит!!!
СПАСИБО Sabiusу
Последний раз редактировалось Leonid280 08.05.2016 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Leonid280 :beer:
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Кто точно знает у AMD FX-8120 что под крышкой?
Первая страница точно знает, пройдите на неё и под спойлером даже на картинке всё видно.
эта картинка от Vishera, я про Zambezi спрашиваю
Leonid280 писал(а):
у человечка была такая ситуёвина, процессор не ровно встал в сокете, проверил у себя и вуаля , всё за работало
ну если ноги у сокета в порядке, то это скорее всего плохой контакт после обильного мацания процессора во время скальпа
TSC! Russia member
Фото: 14
Снял крышку с Core 2 Duo E7200, кристалл маленький (клетка на листе 5мм), под крышкой твёрдая серая термопаста.
Качество так себе (планшет)
Буду кумекать дальше с целью присобачить без крышки.
п.с. Как снимается металлическая рамка крепления цп на 775-м, или она не съёмная (похоже, что да)?
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 11.05.2016 19:44, всего редактировалось 1 раз.
SlavicUnion стоит наверно сказать как скальпировали
Фото: 7
SlavicUnion качество нормальное, просто не в фокусе, там линзы неподвижные, в общем попробуйте с большего расстояния снять
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
TSC! Russia member
Фото: 14
Маленькими тисками, уперев один конец ЦП текстолитом, а другой крышкой.
В общем поставил ЦП обратно вместе с крышкой только на герметик не приклеивал, а только старый счистил и заменил под неё термопасту на mx-4 прижав это всё крепёжной рамкой.
Температура снизилась на несколько градусов и держится в пределах 49-50 по ядрам, вентилятор на болванке поставил на 7 вольт от БП.
Гнать не гнал ибо МП офисная гига.
Лезвием оказалось быстрей и безопасней скальпировать. Хватило одного просмотра скальпа от BY_Pashka. На жертву 4770k минут 5 ушло на снятие крышки с минимальным усилием и 10 на почистить от старого герметика.
#77#77
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Djereli :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Снимается... Тянуть, осторожно гнуть...
Ребят, может кто покупал приблуду для снятия крышки? Взял бы попользоваться за вознаграждение:)
Leonid280 Это простой 3770 в номинале? Какое напряжение? Крышку одевали обратно или как?
У меня 3770k при 4.0 1.2V с кракеном X41 аж 84 градуса в LinX дает, причем очень быстро греется, как FX-60 когда-то.
Куратор темы
Фото: 199
Djereli 1 минута на тисках уходит и 2 почистить от герметика полировочной машинкой))
Тут даже прикол был, приезжал к нам оверклокер под из Польши Xtreme Addict, у него от Der8auer'а скальп машинка) за 90 евро, пока он винты откручивал,я уже тисками скальпанул) прикололись над ним, что его приблуда стоит 90р, а моя 3 евро)))
Atheros ага и время на поиски тисков :crazy: . А так пришел я домой уставший. Взял что было под рукой, включил телек и без геммора спокойненько скальпировал.
Куратор темы
Фото: 199
Djereli ну один раз я купил 3 года назад в ашане за 190р))) и все, нет проблем)))
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 48
