Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 596 из 1056<  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
(протестирована Mark.exe!-всё ОК).
Это что такое?
Бубликом тести.
FurMark\Mark.exe! \бублик-всё одно и то же.Проблема в "переразгоне"процессора-не все параметры правильно выставлены в биосе.
Т.е. телепатически подсказки не получить,жаль,но и на том спс.
(посижу на этом камне до осени,там и на 4х головый пересяду-кодировать видео сподручней)
Последний раз редактировалось qwestik123 30.05.2009 18:15, всего редактировалось 1 раз.
разогнал E8400 до 3.737 ГГц (415 x 9). все работает стабильно.
при этом я только зафиксировал токи и частоту оперативки на 400 МГц и тайминги памяти на 5-5-5-15. при дальнейшем повышении FSB процессора на 5 МГц (до 420) значения биос сбрасываются к значениям по умолчанию и при следующем входе в биос появляется вот такое сообщение
подскажите как быть?
qwestik123 спасибо
Все получится.
Последний раз редактировалось jonikkk 30.05.2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Дык мил человек,без поднятия напряжения на процессоре дальше никак.Материала массаhttp://www.overclockers.ru/cpubase/ , http://www.overclockers.ru/lab/print/28270.shtml
qwestik123 поднял напругу процессора 1.4V (с 1,2). не помогло
Все получится.
У меня после обновления биоса разгон стал поприличней.Помимо процессора поднимают напряжение на памяти(она то же разгоняется) и северном мосте(проверяем температуру MCHTemp).
Вообще перед новым разгоном лучше(обновив биос до последнего) сбросить его же по дефолту.Читаем ФАК и не забываем о деградации(тьфу-тьфу).
Погуглить на тему "Разгон E8400" типа http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Последний раз редактировалось qwestik123 30.05.2009 20:10, всего редактировалось 1 раз.
протестировал свой проц E8600 4.3mhz (1.32v.) на стабильность при помощи програмки LinX 0.5.9
температуру мерял при помощи Real Temp 3.0, так вот мой камушек разогрелся до 89-90 :shock: градусов на обоих ядрах
програмка LinX 0.5.9 пишет "Завершено без ошибок" за сим вопрос такое вообще возможно :?:
термопасту использовал КПТ-8.
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
Добавлено спустя 43 секунды
qwestik123 писал(а):
У меня после обновления биоса разгон стал поприличней.Помимо процессора поднимают напряжение на памяти(она то же разгоняется) и северном мосте(проверяем температуру MCHTemp).Вы гоните на боксовом куллере?Тогда высоких результатов особо ждать не приходится.
кулер не боксовый, покупал отдельно. при разгоне процессора на 25% температура не поднимается выше 52 градусов. напряжение ставил и авто. но результат от же
Все получится.
el barto А чем вы его охлаждаете? В профиле у вас кулера нет, неужто ли боксовым кулером? Тогда не удивитеьно.
только не Mhz, а Ghz :wink:.
BattleTag: Mefist0#2429
jonikkk в части параметров на "Авто"-для продуктивного разгона рекомендуется этого избегать,макс ограничивать самостоятельность материки.
нет не боксовым,это было бы слишком жестоко.
у меня стоит Cooler Master GeminII S,на нем спилена крестовина для лучшей продуваемости и поставлен другой кулер более производительный такой
при установке проц и основание кулера были обработаны вот этой чистящей жидкостью.
да mhz это прикольно
el barto вот статья была http://www.overclockers.ru/lab/print/32063.shtml про тестирование Е8600. Там температуры в нагрузке при разгоне скакали от ~64 до 90 градусов на разных экземплярах. Видимо вам попался неудачный экземпляр :(.
1.4v на постоянку можно ставить или нет? Е8400 E0.
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
ShangTsung
Да
У меня с мая прошлого года стоит уже 1.65v и нормально всё, только надо конечно думать про охлаждение, если она плохое даже и 1.35 уже будет опасно.
только ненадо советовать другим- не все могут под фреоном его юзать ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
при 1.4в в биосе прошёл prime 1 тест из 11 забегов и LinX 10 кругов с максемальной темпой 71 градус. 455х9 = 4095. оставлять на постоянку?
ShangTsung пробуй опускать напряжение - может ему не обязательно 1.4в и проц может работать на ниже напряжении! тестировать Линкс по 20 проходов хотя бы...
Я линксом гонял 50-100 проходов с 900 метрами памяти даже на своем небольшом разгоне. И напряжение надо меньше делать. Я вот не понимаю зачем так задирают напряжения.
LinX надо на максимально возможную память выставлять...
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, Aomine и гости: 52
