Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2011 Откуда: Петербург
prick писал(а):
slava54321 ищите оптимальную частоту, даже если проц заработает на 3,6 при 1,4в- уже мясо, ибо зависимость потребления от напряжения квадратичная, а разница между 3,6 и 3,8 иногда не стоит и выеденного яйца,имхо...так что разгон нужно согласовывать с бюджетом профиль поправьте
Т.е. вы отвечаете на мой вопрос так - если я по множителю хоть на 200мгц подниму частоту, даже не трогая вольтаж процессора, значит нужна уже 100% мат. плата с TDP до 140 ватт? в смысле?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
slava54321 повышение напряжения (даже без поднятия частоты) вызывает гораздо большее повышение потребление, чем от повышения частоты без поднятия оного.
Я извиняюсь, но зачем всегда так сложно отвечать, (какой вопрос, такой и ответ) ответили бы сразу мне: "Тебе нужна 100% материнская плата с TDP до 140 ватт, если ты планируешь любой разгон своего разлоченного 4 ядерника". А мне приходиться гадать и "портить" форум лишними постами.
slava54321 качество питания зависит не только от ярлыка. А разогнанный проц может потреблять и больше 140, при этом прекрасно работать на матери с ярлыком 125. Возьмите ASUS M5А97 PRO не дорого и для разгона хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
вот и у меня назрели вопросы. Не получается разогнать КП выше 2400 ни при каком напряжении, хотя система стартует, но стоит загрузить память выше 90% как комп виснет. На 2400 и 1.1V все стабильно, проходит любые тесты и игры. Может КП не устраивает моя память ? Kingston KVR1333D3N9/4G kit of 2 1333(1600) на Elpida ? Стоит ли понизить память до 1333 и доразогнать КП ? Или так оставить ?
Gigabyte GA-MA770T-UD3
особенно вторая плата. Тут она у каждого второго нищеброда оверклокера
Я не понимаю зачем вы часами насилуете процы, ладно бы были разблокированные ядра. 95% ошибок сплывают уже после 5 минут различных тестов. Дальше можно хоть неделями тестировать без ошибок и всеравно в игре даже при запуске все повиснет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2010 Откуда: камчатка
тут пару страниц назад писалось, что означают bsod при разгоне . например 24 это повысить напряжение на проце. а случаем никто не знает, что значат 8E и 7F, а то постоянно ловлю их
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: krr
Какой проц лучше взять: Phenom 960T или 955? Знаю, что 960Т может разлочиться до шестиядерного, но вряд ли моя мамка потянет, так что смотрю на него (на 960Т) исключительно как не Х4. Так вот, стоит ли брать обрезанный шестиядерник или лучше взять полноценный четырех? Читал, что 960Т без проблем гонятся до 4Ггц, но почему-то в это вериться с трудом. Кто пробовал гнать 960Т? Про 960Т очень мало информации, по сравнению с тем же 955. Из того, что нашел, делаю вывод, что тепловыделение у него может быть как 95 Вт, так и 125, в зависимости от маркировки: HD96ZTWFK4DGR - 95 Вт, HD960TFBK4DGR - 125. Вот ссылки: http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P ... K4DGR.html http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P ... K4DGR.html
Еще нигде не смог найти какие бывают у него (960Т) степпинги, по тем ссылкам, что дал выше, можно увидеть Stepping codes ACBBE CB CCBBE CB для 95 ватного варианта Stepping code ACBBE CB для 125 ватного
Как это понять? Я привык видеть степпинг в виде С3 или В3, но не CCBBE CB Как я понимаю, лучше брать проц, у которого маркировка HD96ZTWFK4DGR и написано CCBBE CB, т.к. он скорее всего имеет более поздний степпинг и 95 Вт тепловыделение. Правильно?
Еще такой вопрос В Phenom Tweakere можно регулировать напряжение на NB VID, но не его частоту. Стабильность КП зависит от текущей частоты процессора ? Или подразумевается что я также буду меньше загружать память если процессор простаивает ? Допустим у меня сейчас 2800 NB на 1.25V, если я понижу напряжение в P1-P4 настройках Tweakera, не зависнет ли если я начну нагружать одну память ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Zanozus писал(а):
какой тогда смысл было делать регулировку одного напряжения на NB ?
мало ли в биос не изменить или диапазон небольшой. твикер меняет только множитель на проц,а шина то неизменна.сам видишь,что для нб в твикере нет изменения множителя.как он по твоему должен понижаться?
понизил память до 1333 и выставил тайминги 7-7-6-18 а КП на 2800. Производительность выше, чем память 1600 (9-9-8-19) и КП 2400. (ничего выше уже не поднять) Проверял в тесте WinRar: в первом случае стало 2930, а в первом случае было 2800.
