Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Ярославль
C_i_t_r_u_s писал(а):
Явные признаки работы защиты, мой хрустальный шар показывает мне возможные перегревы проца, ВРМ, северного/южного моста. Лечение: разобрать и продуть от пыли, осмотреть мосфеты с обеих сторон платы нету ли горелого. Посмотреть нету ли потемнений текстолита, он мог поменять цвет при длительных перегревах мосфетов. Если все нормально собрать и замерить температуры хотя бы пальцем сухим под нагрузкой, где горячо держать туда и вентиль повесить. На голые мосфеты лучше сразу без замеров вешай вентиль, а то там ожог получить можно.
радиатора на мосфеты не хватит? может быть, что процу просто не хватает питания? у материнки заявлено 140w cpu support, а thuban в разгоне думаю потребляет намного больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
вентилятор лучше, ещё и текстолит охлаждается.
Проца хватает для 980TI ?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
вытащила 3000 по КП стабильно без занижения по частоте памяти.
а что лучше для игр - высокий NB или высокая частота памяти ? память идёт за 1866 при низком NB
там и радиатор то некуда приткнуть #77 а проца не хватало, я 980ti уж продал, но больше, чем на 75% он её в full hd нигде не загружал, но имхо для настолько старого проца это отлично.
Robert писал(а):
с обратной стороны платы попробуй, у меня так и сделано, прорезал окно в железе и прицепил туда 2-й БП, он тянет оттуда фотка не открывается
я лучше частоту скину а потом думаю что то вроде MSI 970 gaming взять, дабы избавиться от проблем с питаловом и невозможностью проц разогнать до его фактического предела. на воздухе он на какой то ASROCK материнке на 4.5ггц работал и в ус не дул, а эта 3.3 не в состоянии потянуть. хотя по идее он и сам мог деградировать от 1.5 на постоянке в течении пары лет.
1866 память при низком НБ просто не раскроется. Пробуй мучать 2700-2900 с 1600/1866 памятью. Тайминги крути.
Прежде, чем возьмешь этот шлак сначала почитай на этом форуме лестные отзывы об этом УГ. Вообще забудь про все бренды под АМД ам3/ам3+ кроме асуса и гиги! В противном случае ты себя обречешь на куда большие проблемы, чем то что есть у тебя сейчас.
Кукурузные 4.5 то конечно, только толку от них ноль ибо производительность низкая.
в плане низкая? низкая по нынешним меркам или низкая для фенома?
ну гигабайт я даже не рассматриваю тогда из более менее доступных вариантов остаётся ASUS 970 PRO GAMING/AURA или ASUS M5A99FX PRO R2.0
Не туда копаешь! Низкая относительно разгона феномов на честных МП. Имея тубан на руках ты просто обязан знать что такое кукурузный разгон, поиск в помощь! Ну или штурм всей ветки по тубанам, за пару дней осилить легко.
там вроде и так всё радиаторами увешано.
Без разницы, врм всеравно закипит и затроттлит в разгоне. Вентиль тебе придется вешать на обдув ВРМ в любом случае, что на нынешней матери, что на новых. Поэтому сначала бы помучал все-таки то что есть сейчас и потом бы уже может менял. На крайняк БУ добротных ам3+ матерей сейчас навалом.
если экран краснеет от разгона, куда копать, частота цп или нб виновата? мне не удавалось этого точно выяснить, редко бывало и щас нету времени, и это уже обычно были как бы окончательные тесты реальностью на недельку+ сразу цп и нб, вк точно не причом, потому что на других частотах за пол года нету проблем, да проще откатить шину на 1-2 шага например, чем так парится, но всёже, очень интересно) да и всегда всё на грани гоню, нефиг откатываться "про запас" если всё работает
Frozentear Много что может быть, может драйвер видео тупить и отваливаться в играх от переразгона проца. Это могут быть как ядра, так и КП-память. Я аналогичную картинку с радиками наблюдал чаще при переразгоне КП-памяти на фенах, при ядрах чаще были тупо бсоды.
C_i_t_r_u_s хм-хм, это вы мне интересную идею дали, у меня одной игре стал вылетать иногда драйвер(хотя в других не знаю на 100% я в них ваще не играю пока), возможно виноват ReShade приделаный мной к этой игре и скорее всего это так, но без него там всё плохо и настроек графики там мало, откат частот видеокарты на 100 по всему или повышения напряжений не отменяют краш драйвера, но очень сомневаюсь что у меня проц, надо всётаки без решейда тестить, но блин, без него ваще плохо, лучше вылетать раз в сутки, при том что почему-то в важных местах не крашится вроде
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
вот нашел канал на просторах ю-туба https://www.youtube.com/user/ambarhitman/videos там у хлопчика 1055т -процессор (только не понятно -с каким разгоном), легко тащит разогнанную 1060-ую в новых неоптимизированных играх.
а чего бы ему не тащить то? there is no school like the old school
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
