Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 596 из 1134 • <  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Тупой вопрос( в Факе не нашел) : i5 2310 на P67 не разгоняется вообще?
Vlasov_s
до 3,4ггц множителем должен погнаться + шиной можно еще на 3-5%
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 08.03.2013 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
только по шине немного
Не подскажите как это сделать, или где найти подробную инструкцию?
Фото: 12
подробной инструкции мп MSI не видел. сам писал по асроку но у всех производителей разные биосы.
а так нужно найти в биосе настройку частоты шины (100Мгц) и потихоньку поднимать. не больше +6Мгц (с большей частотой шины 1155 не работает)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
и все таки не "погнаться", а зафиксировать турбобуст, чтобы все 4ядра работали?!
Art123 писал(а):
9-9-9-27
CR2-CR1???
Хотя для 1333- глупый вопрос((
WoT: IRSS_BY_Pashka
То есть, как я понимаю, в максимально удачной ситуации я получаю шина106*множитель34=3604 мгц? Можно ли пробовать больше 106 по шине? Как то ставил в биосе множитель на 32, еще пробовал увеличивать через msi control center, но толку 0. Что грозит в случае неудачи? Хватит сделать сброс в начальные настройки и все будет ок? Или бывает что то похуже?
Последний раз редактировалось Vlasov_s 08.03.2013 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Vlasov_s писал(а):
То есть, как я понимаю, в максимально удачной ситуации я получаю шина106*множитель29=3074 мгц? Можно ли пробовать больше 106 по шине? Что грозит в случае неудачи? Хватит сделать сброс в начальные настройки и все будет ок? Или бывает что то похуже?
висяк будет - сбросишь. но стабильно выше 106Мгц не бывает. там дело не в проце, а в переферии которая также висит на этой шине. ну и как советовали можно ТБ зафиксировать - это 2-3 по множителю, но я лично не пробовал ввиду отсутствия проца без "К".
MSI control center подойдет для этих манипуляций, или лучше через BIOS ? Прирост частоты пропорционален приросту в скорости работы(для игр), есть ли смысл гнать такой проц?
Фото: 12
лучше через BIOS. прирост будет, но насколько заметный хз.
ИМХО поставьте максимально возможный множитель вручную в БИОС (должен быть х36) остальное по дефолту и не заморачивайтесь больше...
при этом должно работать х34 4-мя ядрами (при многопоточной нагрузке)... х36 одним ядром (при однопоточной) если MSI ничего с настройками не перемудрили... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Хм, попробуем... Не будет реветь и перегреватся на штатном кулере?
Не будет...
Vlasov_s писал(а):
MSI control center
ревизии 2- отличная прога, заменяющая биос на 95 %
сейчас стоит 2500 k
предлагают поменять на 2400 с доплатой 62 $
стоит ли ?
2500к не розганял .. так как нет нужды, и кулер ноктюа д14 в пасиве .
Chainyk2005 писал(а):
сейчас стоит 2500 k предлагают поменять на 2400 с доплатой 62 $ стоит ли ?
В марте 2011 пожадничал, взял 2500 без К... тоже для всего хватало... потом начитался про разгон, руки зачесались и в октябре 2011 взял 2500К, а свой продал... Разгонял до 5,0ГГц., получил моральное удовлетворение, разобрался как оно работает... Сейчас в облегченном режиме трудится на х40 (4,0), но знаю что есть запас и еще на 5 лет хватит (если раньше снова руки не зачешутся новую платформу пощупать)...
А так 62 $ нормальная доплата, но на 2400 вам 5 лет не просидеть... :D
стоит ли брать i7-2600k 2.50GHz/6m 5.0GTs Q0FG за 130$ ?
продавец пишет что максимальный множитель 29 и частота 2.9Ггц, хвати ли этого для gtx 660 ti?
Mr.Black_ писал(а):
Не могу понять как у людей 70 градусов держит в linx, при разгоне 4,6?!
Так они ставят мин. обьём или охлад приличный. В данное время у меня: BCLK=101,0MHz_bios сам поставил (наверное виднее), ну и чёрт сним. Turbo Ratio=auto; CPU Ratio=45-мне кажется, что такое включение_установка частоты позволяет CPU_BIOSu гибко менять напряжение и частоты в простое; +HT; Offset=+0,005. LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX: память=1792MB, Vc=1,344v; t=73-84-84-81C; 4544MHz. без теста: Vc=0,968v; t=34C; 1515MHz Все сберегалки всегда ВКЛ. Попробую поразгонять.
Dart-s писал(а):
Art1231. скинуть частоту до 4,4 - понаблюдать на предмет синяков.2. VCCIO поднять до 1,213. накинуть памяти 1,56-1,60в
С VCCIO - Auto, Linx прошел, а прайм:
Что это значит, одно ядро споткнулось?
VCCIO поднять до 1,213 стабильно синяки 101.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я уж думаю разогнать Ai Suite, потом посмотреть все пораметры биоса из под винды, такое возможно? А после этого напругу зафиксировать на 1,36.
Ибо с этой утилитой бсодов нет.
Фото: 12
Art123 попробуй понизить VCCIO - 1,05в возможно плата его и так завышает.
если Ai Suite трабл не было зачем захотел ручной разгон?
Сейчас этот форум просматривают: A224, OBTable и гости: 36
