не каждый сможет на 4500 при 1,17 крутить 6 часов последний прайм
не у каждого есть время и желание подобное делать у меня на 1,115 работает, правда праймом не тестировал в течение 6 часов, а ограничился прогревом в линксе, но с момента разгона проблем пока не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
А я тут даунгрейд сделал короче снизил на 4790К частоту до 3,3. И что думаете мощность сильно упала ? Тестировал в 5 играх в бенчмарках, лишь только в одной игре фпс просел
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
если подобрал минимально требуемую напругу для этой частоты, то потребляемая мощность упала значительно. А частоты 3,3 в принципе достаточно везде (кромы пары игр).
Подскажите по разгону. Проц 4670K + мать Asrock Z97 Extreme 3 + кулер CoolerMaster 212 Evo. Начал разгон с малого: всё на авто, частоту множителем поднял до 4.2. В итоге автоматом дало 1.2 Vcore на проц под, нагрузкой и он в прогоне Линксом греется, в определенные моменты, до 98 градусов на одном ядре и уходит в тротлинг. Хотя кулер при этом холодный. В итоге ручками дошел до минимально-стабильного Vcore для 4.2ггц - 1.130. Температура не вылазит выше 75 градусов на самом горячем ядре в ликсе (в играх держит 40). Дальше пока не было времени тестить частоты повыше. Но суть вопроса вот в чём - почему на ядрах температура под 98 градусов с 1.2 Vcore, а кулер холодный ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Провёл небольшой эксперимент, выставил в биосе множитель х30 для профильного 4790К@3ГГц напруга 0.81В и сравнил результаты в Crysis 3, миссия "Джунгли", или как её ещё здесь называют "Поле Чудес".
Результаты при @4ГГц: Frames, Time (ms), Min, Max, Avg 17664, 300000, 42, 94, 58.880
Результаты при @3ГГц: Frames, Time (ms), Min, Max, Avg 15970, 300000, 31, 88, 53.233
Кстати, по производительности в LinX на частоте 3ГГц 4790К выдаёт 133ГФлопс без НТ, это ровно столько же сколько выдавал мой предыдущий 3570К на частоте @5ГГц.
Потребление электроэнергии по показаниям RealTemp при @3ГГц максимум что видел при прохождении LinX 28W, при @4ГГц 51W. Разница примерно 23W, при 10ч работы проца под нагрузкой за день можно отыграть около 230-250W. Таким образом при тарифе 3р28к за кВт/ч составит 82к и максимум 30-50р за месяц.
Последний раз редактировалось Cooper 23.03.2015 14:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, max1g и гости: 13
