Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 596 из 2333 • <  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
KrAzY писал(а):
Sabotender Очень интересная и поучительная ссылка
ну да =) хочешь 16 гигов ШАМАНЬ )
зы: а я уже весь моск сломал почему у меня начинает отваливаться беспроводная мышка при разогнанном проце в режиме нагрузки... все настройки материнки перелопатил и форумы облазил - все ок - все стрес тесты проходит, играется то-же во все норм - а вот в браузере в ютубе мышь рывками начинает при загрузке страниц, запускаешь прайм из-под риал-темпа - и если ей водить прям видно - все хуже хуже и перестает работать - отрубишь прайм - сразу все ок
Последний раз редактировалось Sabotender 06.09.2015 18:54, всего редактировалось 1 раз.
В книжке к моему асусу черным по белому написано 16Гб DDR3 без всяких сносок и оговорок. Но копать стоит только в сторону модулей емкостью не более 4Гб с двухсторонним расположением чипов.
Сейчас трудятся таких 2*4 Гб в режиме 1600, хотя без танцев с бубном материнка не хотела даже с ними стартовать.
эм, вопрос тогда в тему. у p5g41t-m lx2/gb в спеках указано 8гб макс. тоесть есть вероятность, что 2 купленых мною модуля по 4 гб не подойдут?) и стоит тогда забить на это, и сидеть на 2*2гб одинаковых?
Так всё-таки, какую?
Gigabyte GA-P45T-ES3G или ASUS P5P43TD? Мнения разделились.
Может есть лучший вариант за адекватные деньги под: 16GB RAM + E5450 3.9 - 4.0 Ghz?
Куратор темы
Коллеги, не двухсторонние модули а двухранковые... бывает что чипы с двух сторон, а ранк один. Нужно смотреть на плотность (а если по-русски, на ёмкость) чипов. А если радиатор... ну в общем поняли :)
У меня DDR2-1066 16gb 800MHz CL4 на P5Q-Premium работают... но теперь что быстрый ддр2 что правильный ддр3 искать одинаково сложно.
Барахольщик писал(а):
или ASUS P5P43TD?
У этой платы 400 МГц FSB в принципе потолок. И много выше 3.6 ГГц не прыгнуть на E5450.
Память DDR3 я в свое время спокойно пошел и купил - DDR3 1600 Corsair Vengeance LP 2*4 Гб. Думаю, данный набор может прокатить в режиме 4*4.
Последний раз редактировалось AlexVR 06.09.2015 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
В интернете пишут, что работает, но
Уже обсуждалось здесь...проще говоря поддерживаются только модули на двухгигабитных чипах. Другими словами, если выбирать модули 4GB надо брать только двухсторонние!!! 16-ти чиповые.
Судя по всему не всё так плохо.
На али масса предложений 100% работающей (судя по нескольким отзывам) оперативки KVR1333D3N9/4G.
Барахольщик прошу прощения, а зачем брать на али(минималка около 30 долларов что я нашел), когда на ямаркете(прошу прощения, в спб ток смотрю) от 1800?
Да не за чем, вы абслютно правы. Если есть возможность брать в оффлайн - стоит брать.
Мой ответ был больше как намёк на то, что возможно есть популярная, работающая DDR3 до 16ГБ для P45.
кстате. я почти дособирал полубесплатный комп(методом меновой торговли, обменивая бесполезный хлам, коего у меня пол квартиры на нужные запчасти). осталось - оперативу(2*4 хочу, счяс 2*2), бп(хочу 450-550, счяс совсем жуткий 300, хороший 360 пищит при подключении. но что интересно - пищит ток при подключении к p4g41t+e5440, с ga945+e7200\e2160+8600гт все норм) и видео(5670 не запускаеться почемуто, умерла наверно от эксперементов)
Фото: 5
У меня без проблем работают две планки GoodRam DDR3 1600 4GB. И найти их не так сложно, просто надо спрашивать чтоб чипы были с двух сторон.
Фото: 7
Барахольщик а зачем 16гб ? 8гб за глаза ,берите 2 планки по 4гб ;)
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
Всем привет!
Не так давно стал обладателем L5420 и Asus P5QC. Прошил модифицированным биосом от IdeaFix (отдельная благодарность!). Все запустилось и работает, все инструкции поддерживаются.
Появилась пара вопросов:
1. Заметил, что напряжение на процессоре 1,35 в (разгона нет), под нагрузкой 1,28. Это нормально или повод задуматься?
2. При попытке разгона, в Биосе не изменяются никакие параметры кроме FSB strap, то есть какой-либо разгон не возможен. Возможно ли это из-за модифицированного биоса?
Буду благодарен за ответы!
Фото: 12
m8antonov писал(а):
Всем привет!
Что-то у вас явно не так. И напряжение 1,35 для камня "без разгона" много. Просадки в принципе нормально - но на вашей материнке таких не должно быть (точней может не быть =) ). Биос сбрасывали "батарейкой" перед установкой проца ?
Вот вот!)
Батарейку вытаскивал. Особо ничего не изменилось...
Фото: 12
Тут копать только в сторону материнки - биос, настройки, м.б. перемычки какие (на некоторых платах есть а-ля разгон перемычками).
Напряжение 1,35 большое - у меня такое на E5450 в разгоне до 3600 (может даже чуть меньше), так это на более слабой материнке. А у Вас еще проц Lка - который вроде как энергосберегающий отборный =)
Приехал мой E5450 из Китая, уже с наклейкой, не пиленный. Так же заказал на Али оперативку 8 гигов DDR2 (4x2GB Kingston (новая, в упаковке даже)). Мать нашел в Питере, Asus P5Q se plus. Прошил биос на проце E6850 (взял попользоваться), обрезал ключи на сокете, потом поставил Xeon. Кулер взял такой Zalman CNPS7X. Все завелось без проблем, попробую разогнать. Теперь ищу видюху HD 7950/R9 270x/GTX670.
Подскажите пожста, заработает ли E5450 на моей профильной материнке& т.к. на ней даже если обновить биос, будет поддержка только младших Quad-ов.
Последний раз редактировалось Prostreet 91 07.09.2015 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Sabotender
Знать бы еще как это делается)) в биосе вообще ничего не регулируется))
Спасибо за совет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
