Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
TyPuCToZ Не работает ни в одном. Сегодня позвонили с сервиса, отдавал 1070 на проверку, все летает, тесты проходит. Биос 2202, шел с платой в состоянии поставки. На оф сайте следующий за ним биос 3ххх, соответственно, не обновлял, руководствуясь инструкциями из шапки. Плата из регарда. Коды самостоятельно заменить не смогу по причине рукожопости)
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
У меня с ддр3 на 3806/3460 (ядра/кэш) в сайнбенче 843 балла. Память 2072Mhz 11-11-11-28-1T. Так что с ддр3 тут все нормально ак раз. Может что-то в фоне было или от ОС зависимость.
У меня 1833Mhz 10-10-10-28, на 2000 не стартует. Память DDR3L 1.35v
peregib Интересный вопрос. Там же один порт, по моему нижний х4. Надо уточнить, а то сколько вариантов было, уже не помню, во всех ли портах попробовал. В чем может быть нюанс?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Dominoker, раз видеокарта признана условно рабочей, то дальше надо проверить всё это железо с другим процессором (подойдет любой самый дешевый селерон, можно напроситься в тот же СЦ на проверку), если не поможет, то с другой мат.платой. Пока можно в биосе попробовать задать вручную FCLK 400/800/1000МГц, и режим работы слотов Gen3/2/1.
Всем привет! В ноябре купил инженерник QHQG L501C679. Мать к нему была куплена Asrock Z170 extreme 4. Все работало до недавних пор, пока не решил проверить на данной системе старую видеокарту, GTX 560ti. Подключал её с доп питанием и без, изображения на монитор не было. После нескольких запусков мать запускаться перестала, и появился запах паленого. По всей видимости сдохла. Смирился, купил Asus Z170 P. Собрал все, включил, система запускается и через несколько секунд уходит в перезагрузку и так по кругу. Сигнал на монитор не поступает. Прочитал, что нужен модифицированный биос. Скачал, купил программатор, прошил, все тоже самое, т.е. не работает. В чем может быть проблема? Мог ли проц сгореть?
Последний раз редактировалось РазДва 29.05.2017 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Итак друзья, хочу подытожить свой опыт(может кому-то пригодится)) связки QH73 + Asrock B150M-HDS проверено на двух биосах 1.20 и 7.10, 7.20 не ставится ни оригинальный ни с вшитым микрокодом А0, первые два в стоке и с микрокодом тестил: 1. Нет вывода звука по HDMI со встройки. 2. Встройка работает только с одной версией драйверов от 2015 года! 3. Не работает Turboboost. 4. Не подается питание на USB в режиме сна, т.е. с клавиатуры не включить комп, как в 90х с кнопки онли) 5. В аиде проц и память показывает некорректно в тестах типа 550 проц и память 667 чтоли...(как проверить работает ли AVX так и не понял и может какая-то неправильная аида( В общем мать не рекомендую-дешевое гуано! Может сгорит хоть(вроде 3 года гарантия) верну за нее деньги и возьму что-нить другое(наверное асус).
В целом проц оправдал вложенные в него деньги, брался сыну под стримиинг в фхд и обработку видео фхд, полет ОТЛИЧНЫЙ, разочаровала материнка, у меня до этого был асрок какой то на Н61, дык та копеечная была и то настраивалась под все нужды.
Приобрел с рук QH8G с большими сомнениями, так как статистики по ним никакой, одна непроверенная инфа. Взял недорого - за 5к. встроенное видео не проверял от слова совсем, нет нужды, бралось все для прокачки видеокарты 1060, с ней и работает.
1) Процессор гонится! Что уже само по себе радостно. 2) Мне удалось разогнать BCLK только до 149. На 150 уже даже винда раз через крашится при старте, выкручивание напряжений ничего не дает. Максимальная частота, с которой прошел пост и попытался загрузить винду - 153, но это было один раз, видимо случайно) В целом - 149 условно стабильно (может повиснуть в LinX при длительном тесте), 148 - совсем стабильно. 3) Память работает только на стандартных частотах, то есть расширенный диапазон (Odd ratio) - сразу можно отключить, с ними не работает. В итоге память со штатной частотой 3000 работает только на 2800. 4) для работы на максимальных частотах пришлось снизить множитель кэша до 24. В дефолте он выставляется 26 по максимальному множителю турборежима.
В итоге удалось получить частоту чуть меньше 3,3 Ггц, что с одной стороны порадовало, а с другой... хотелось больше.
Ну и после нескольких часов тестов, попробовал включить все энергосберегайки и... о чудо! Все отлично работает. И SpeedStep и все остальное! В итоге всех мытарств - система под нагрузкой, благодаря турбобусту работает на частоте 3,6-3,8 в зависимости от количества задействованных ядер и полностью стабильна! А в простое сама снижает обороты. За 5000 - более чем оправдано!)) Из нюансов - Видеокарта работает только в режиме PCI-E 2.0, переключение вручную на gen3 ничего не дает, в системе все так же 2.0. Судя по тестам - это совершенно не критично. Так же под сильной нагрузкой (например в LinX) иногда отваливаются датчики температуры, и как следствие процессорный кулер перестает адекватно регулировать обороты. Через некоторое время датчики оживают, судя по температурам - проц не перегревается выше 76 градусов. В играх же вообще такого поведения не замечал. Мат. плата ASUS Z170-P, биос 1804 отсюда. О покупке не жалею)))
P.S. В аиде отображение некорректно, тесты не проводит. LinX c AVX выкидывает ошибки.
Подскажите .Хочу купить на авито такую плату -ASUS Z170M-E D3 под инженерник.Чувак говорит что не знает номер бивиса,но говорит что он модифицированный ,устанавливал для разгона не К процессоров.Если я возьму эту плату у меня инженерник заведется на ней?Стоит связыватся?У меня только инженерник если что будет.
должен запуститься, во всяком случае у меня на z170-a и z170 pro g на подобных биосах запускался
exekutor85 писал(а):
В плане перехода с модифицированного биоса на какой нибудь 18xx.У асуса даунгрейд же залочен.
Как залочен? а как же flashback?
В продолжение моего поста про нюансы, сегодня удалось залить немодифицированный биос версии 7.20, и о чудо - турбобуст работает(прирост колосальный, я более чем рад судя по бенчу цпузэт), но возникла другая проблема, чтобы добавить микрокод от 06Е0 пришлось удалить кабиковский 06Е9 и вот теперь при прошивке UEFI не дает его прошить - Secure check fail, может кто сталкивался, как победить?! И как проверить работает ли AVX? В Аиде пишет, что есть и разрешено, но бенчи везде нулевые(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
