Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 596 из 1975<  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2422199 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
lameover писал(а):
v1p3r да читерство ваще чистой воды. то водянки у них за 20к, то температуры не в авто.
Еще немаловажный момент, у него 3900х на отборных чипах, а не 3600, который если без Х - то это "мусор" оставшийся при отбраковке :D
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + (kraken) x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
Кстати.
Как там выше советовали, при перешивке на ABBA желательно переставить дрова на чипсет.
Переставил часа 3 назад(удаление-перезагруз-установка-перезагруз) - и пришла красота:
как видно из скрина - 2, 4 и 7 ядра - самые быстрые. Они и делают 4400.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а это не у вас 4200 по всем ядрам в играх?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Raptor_8 писал(а):
Тогда вылетает другая ошибка
это тестмем как бы сразу намекает...
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Sayros писал(а):
народ, ещё раз задам не скромный вопрос Ryzen 2700 или 3600 ?? мучаюсь с выбором )
Также выбирал, думал, мучился, переходил со старика сандика 2600к. Взял 3600, мать Asus x470 prime pro (уже шла с предпоследним биосом), память 2x8 3200 cl16 kingston hx predator, вентиль scythe mugen 5, корпус Phantex p400 (4 вертушки) Собрал, поставил всё в авто, память запустилась с профиля, поставил чистый винд10 ltsc 1809, последние дрова с сайта асуса. Погонял тесты пару дней, усё работает нормально, никаких глюков не замечено. Буста правда 4200 не видел ни разу, ну и ... с ним. Никаких температур 80 в играх нет, 62 - 65 было да (BF1, PES2020, Far cry5, WoT), в аиде 76 доходило, на раб. столе 32 держит, иногда редко прыгает до 40 - 42. Добавлю, заметил что при запуске хрома, скачек резкий до 60-62 градусов на секунды.
Фото: 4
Не-а, в режиме "рабочего стола" мой максимум 4117,6 . В новом Wolfenstein 4050...
Сейчас также стоит ABBA и также переставлял чипсет.
v1p3r писал(а):
Тогда в чем смысл показывать температуру не на авто?
В чем смысл пользоваться авто если он накидывает сверху лишнего где-то на 0.1В? В авто те же самые температуры все равно.
Вам кто-то обещал на стоке 40 градусов? Поставь себе интеловский бокс и полюбуйся на 90+ градусов при любой нагрузке. Моя вода стоит как нохча или другой большой кулер, плюс можно взять в полтора раза дешевле на той же платформе от других производителей.
Как это влияет на температуры? Никто же не заставляет вас гнать 3600 до такой же частоты?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 4
Вот тут ошибка. в 1903 усовершенствовали планировщик Windows, он теперь различает "лучшие ядра" и корректно выдает нагрузку.
Говорили, что 32гб оперативы чуть ли не панацея от переполняющегося кэша винды. Зашел в Одиссею глянуть температуры и сразу же заметил частые фризы. Начал думать, что с таймингами переборщил. Зашел в диспетчер и вижу, что закешировано 26гб. Почистил кеш, перезагрузил комп и в игре все стало норм. Поставил в планировщик задач EmptyStandbyList с запуском раз в полчаса. Всё не как у людей у этих криволапых с Майкрософта.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Фото: 14
qzmi4 писал(а):
винд10 ltsc 1809
Для корректной работы автобуста нужна минимум 1903 версия.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Вот, в любом случае, автобуст без каких-либо вмешательств. Все в полупассиве работает, фактически, вертушки на 700 оборотов до 70 градусов.
вот это ложь чистой воды. Но интел у меня был только i5-3570k@3.8GHz TurboBoost.
И в аиде64 за 65 градусов в стрессе не переваливало.
lameover писал(а):
65 вроде. Но частоты уже по 10му кругу можно мусолить.
Нет, максимального буста можно добиться только при температуре 45 градусов.
Вот
20190911213842_1.jpg [ 583.5 КБ | Просмотров: 474 ]
Минут 10 охлаждал под промышленным чиллером, чтобы поймать температуры буста. Как только поднимается выше 45 - буст сваливается ниже 4400.
lameover писал(а):
готовьтесь к 80градусам в играх, скачкам температур на рабочем столе и танцам с бубном.
в играх выше 60 не видел (на трех разных матерях и на двух кулерах с разной конструкцией), скачков температуры особых нет, бывает изредка прыгнет, но кулеры у меня везде тихие, не слышу комп вообще. Танцую с бубном чисто из любопытства, а друг купил 3600+мать MSI B450 PRO-VD (точное название не помню, но вроде так), прошил туда какой то биос, который был готов на момент выхода и спокойно уже почти 2 месяца играет, кодит и в ус не дует, кулер у него вообще бокс...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 да ну, вы какие-то сказки рассказываете. Нельзя просто так взять и...©
И игры у вас не те, наверное.
У меня вот сейчас стим обновлял игру, и пока там копировалось да место выделялось, проц до 72 градусов разогрелся.
Это вы не в те игры играете. Вон посмотрите мой скрин - всего лишь 45 градусов в игре. Так что раз уж выбрали АМД в качестве игровой системы - теперь тщательно выбирайте игры под нее. :lol:
ego0550 когда меня одолевает "беспокойство" по поводу температур, я просто включаю энергоплан Сохранение энергии. :-P
AngelMira писал(а):
cinebenchR20 в 3500
в полном стоке у меня выдает 3600+, безо всяких разгонов.
AngelMira писал(а):
моя водянка на пределе в 80-85 градусов в LinX
абсолютна такая же температура на дешевом gammax s40 и доисторическом zalmax cnps10x performa+
AngelMira писал(а):
но я еще ни разу не видел заявленные 4200
вижу постоянно, на разных биосах и на трех разных материнках (а где то и 4500 видел :) )
во сне, не иначе.
Просто программы мониторинга сразу поняли, что с вами шутки плохи, и показывают вам хорошие значения.
Я дико извиняюсь но получается 1 чип отборный на 3900х а второй такой себе? Или почему в простое там сильно буст различается. 6 ядер как положено а остальные 6 вообще не о чем!
Безымянный.png [ 16.63 КБ | Просмотров: 527 ]
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
это как раз те "спящие" ядра - отборные!
Они до поры до времени дремлют, зато как придёт пора - так сразу покажут себя в полную силу. Ну, как Илья Муромец, 33 года лежавший на печи...
Ну да, конечно, еще скажите что я фанат ХОЧУ В БАН и так далее. Были у меня и зеоны всех мастей, и всякие инженерники интела, в том числе и из последних, заводил на z170 их, и i5-8400, и еще всякая разная дичь. Но вот пишу такие результаты какие есть, могу и пруфы выложить, мне врать незачем, мне амд за это не платит :)
Добавлено спустя 52 секунды:
ну да, рядом с компом стоит паяльная станция, видимо боится что чего-нибудь перепаяю :D
