Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 597 из 1128 • <  1 ... 594  595  596  597  598  599  600 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
"1150 socket: Haswell-E - термополимер" а это как понять? Это у ксеонов я правильно понимаю? Это лучше термопасты?
Что за приблуда для скальпа никак не пойму?
widowmaker
Ей индейцы снимали скальп у своих врагов
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999 В случае наличия здравого юмора разделяю позитивные настроения, но мне кажется эти предметы не имеют отношения к скальпу процессоров.
widowmaker, если нож твой остро отточен, сердце горячо, а разум холоден, то вполне имеет.. Ну ладно, просто хотел разбавить тему:) Извини:)
Ni9999 Видимо Вам очень близка культура Индейцев). Так что всё таки за "приблуда для скальпирования"?
Видимо, речь об этом.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777 Спасибо.
Atheros писал(а):
Это простой 3770 в номинале? Какое напряжение? Крышку одевали обратно или как?
3770 в стоке,
напряжение если я правильно понял то на скрине видно
если про эту крышку то да
скачанные файлы.jpg [ 13.71 КБ | Просмотров: 1508 ]
со второго раза все куда быстрее пошло )). вроде температуры не плохие? это в тесте под аидой,на скринах вродь видать что нужно
линкс нашел,правд гигафлопс както мало, и грузит он максимум на 75% проц
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
aleksei123321 https://drive.google.com/open?id=0B-ymt ... lhfRzlKNTg попробуй.
попробовал.выдает ошибку .
слегка заниженное напряжение может быть причиной ошибки? поставил офсет -100мв, вернул напругу на авто-так-же линкс дает ошибку
Куратор темы
Фото: 199
aleksei123321 попробуй обнули биос, если и в дефолте не идет, возможные причины могут быть в винде, в инструкциях, в самом тесте, не работает корректно с данной архитектурой. Если в дефолте все ок, то скорее всего где то напряжения не хватает
aleksei123321 https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p13797494, если уж не поможет, то только консольную версию, либо искать проблемы с железом/софтом.
а вон в предыдущем сообщении я потом добавил,что вернул напругу на авто,щас так и стоит,но стопорится также линХ. сам биос не сбрасывал,но менял там только вот напряжение ,и больше по процессороной части вродь ничего не трогал, запускал так-же occt,правд не надолго,но две минуты все отработало,ошибок не дало.
и почемуто linpack_xeon64.exe , то есть консольная версия,пишет 4 ядра и 4 потока и тест грузит проц на примерн 50%,но тест прошел, а не консольная определяет 4/8 как должно быть.
на простой не консольной я тож ставил и 4 потока и 6,все равно падало.
linpack_xeon64.exe
Код:
C:\Users\aleksei\Desktop\LinX v0.6.8 Hotfix (11.3.3.010)\64-bit>linpack_xeon64.e
xe
Input data or print help ? Type [data]/help :
data
Number of equations to solve (problem size): 16331
Leading dimension of array: 3
Warning: incorrect parameter Leading dimension of array (3),
must be not less than (16331),
set to default value (16331).
Number of trials to run: 4
Data alignment value (in Kbytes): 8978
Warning: incorrect parameter Data alignment value (in Kbytes) (8978),
must be not bigger than (64),
set to default value (64).
Current date/time: Wed May 25 21:57:19 2016
CPU frequency:    3.691 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 16331
Leading dimension of array                  : 16331
Number of trials to run                     : 4
Data alignment value (in Kbytes)            : 64
Maximum memory requested that can be used=2134004644, at the size=16331
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
16331  16331  64     43.491     66.7764  2.515698e-010 3.342522e-002   pass
16331  16331  64     42.979     67.5728  2.515698e-010 3.342522e-002   pass
16331  16331  64     42.771     67.9008  2.515698e-010 3.342522e-002   pass
16331  16331  64     43.112     67.3639  2.515698e-010 3.342522e-002   pass
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
16331  16331  64      67.4035  67.9008
Residual checks PASSED
End of tests
запустил cpu linpack в occt на 3 минуты с 3.5 гб рамы,тест прошел, no error на скринах
Фото: 12
http://www.thingiverse.com/thing:1209396 - заказал себе в 3D-печати такую штуку, обошлась в 1000 рублей вместе с отправкой почтой. Кому-нибудь интересно?
Пробовал тисками - ну как-то совсем неприятно относительно тех же Ivy Bridge, ощущение, будто вот-вот текстолит сложится пополам(хороших тисков для "прямого" расположения во время скальпа просто нет).
Если дойдут руки - сниму процесс на видео.
crazy182 Ну на скайлейке я слышал вроде легко отлетает крышка если нагреть хорошенько, текстолит не должен гнуться. А процесс обязательно снимите) И укажите свой город мб будут желающие на челобитную ходить к вам)
Куратор темы
Фото: 199
widowmaker да я бы не сказал что легко отлетает, усилия прикладывать точно нужно, на Haswell и Ivy полегче было)
Atheros Сам не делал но вроди пишут.... http://www.3dnews.ru/920570
crazy182 было бы интересно :beer:
Сейчас этот форум просматривают: max1g, MichaelSv и гости: 27
