Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 597 из 809<  1 ... 594  595  596  597  598  599  600 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Tritonk7 , в то время когда я скрин делал не было Фрица для 12 ядер. Только 8. Поэтому с НТ не было смысла запускать тест.
Фото: 77
в то время это в какое? я сам еле нашел с 12 потоками , но судя по ветке бенчмарка он появился давно , с хт нагрев выше , но насчет напряжения не уверен , у меня без хт просит почти так же как и с хт , но нагрев выше
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 , скрин снимал 31.01.2012.
Фото: 77
Сегодня помучил свой проц , по разгону памяти, в биосе выставил 219 шину (память 2195 Мгц) Анкоре 3950 Мгц , 220 стартует , но походу псие отваливается ,в виндовс пишет чуть ниже , но не страшно , как я говорил прироста нету по сравнению с 2000 мгц памяти , но это в тестах нету прироста (типа аида) чем и тестировал .
Скрин прилагаю
7855444.jpg [ 511.12 КБ | Просмотров: 1390 ]
Belarus OC Team
Вы её, шину PCI-E зафиксировали в bios на 100 МГц? И, возможно uncore множитель снижайте.
suum cuique
Фото: 77
Куба писал(а):
Вы его зафиксировали в bios на 100 МГц? И, возможно uncore множитель снижайте.
псие нету авто ,сразу стоит 100 , анкоре попробую снизить на пару шагов , но прироста увы нету , это ради эксперимента , по сути это предел для ксеона
Belarus OC Team
Tritonk7 , скорее всего плата не держит стабильно шину 219-220 . Процессор способен до 5гц дотягиваться.
А что касается разгона памяти то результат слабый. (Для примера) - У меня был проц 1090Т с платой АМ3, так память Кингстон 1600 брала 2100 с таймингами 9-10-9-27.
1090.png [ 397.15 КБ | Просмотров: 1377 ]
Фото: 77
все дело было в частоте QPI , выставил SLOW MODE , запустил на 221 шине
2211.jpg [ 443.07 КБ | Просмотров: 1370 ]
Belarus OC Team
Вижу только множитель с х20 на х19 изменён, соответственно частота процессора стала меньше. ;)
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 12.06.2015 9:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
у меня 2 планик корсара и одна тим элит (1333 мгц ) это удивительно что она выше 2200 мгц пошла
Добавлено спустя 33 секунды:
ну почитал , для блюма написана мол на нечетных лучше идет по шине , вот и попробовал)
Belarus OC Team
Tritonk7
Да, но минус 180 МГц для проца тоже. Вы тест в Аиде запустите, проверьте разгон.
suum cuique
Фото: 77
вот выставил четный множитель 20, для меня лучше 200 шина , это ради эксперимента , как только взял х58 даже 2000 мгц не мог преодолеть , уже 2200 :oops:
4400.png [ 203.53 КБ | Просмотров: 1366 ]
Belarus OC Team
Tritonk7
AIDA64\ Сервис\тест стабильности системы. ;)
suum cuique
Фото: 77
я понял , не думаю что это будет стабильно , проводил ради проверки частоты , походу предел мамы или памяти или процессора у меня 224 мгц по шине
2240.jpg [ 437.69 КБ | Просмотров: 1354 ]
Belarus OC Team
Вообще что касаемо разгона памяти, то не факт что чем больше разгон тем лучше. С увеличением разгона увеличиваются тайминги.
Проводил тесты не однократно разгон/тайминги/производительность.
Так вот я пришёл к тому что лучше 1800 с таймингами 8-8-8-24 чем 2000 с таймингами 10-10-10-30.
Тестировал DDR4, тоже самое и с ней. На частоте 3000 тайминги 35-35-35 а на 1800 7-7-7. В итоге от разгона толку нету.
Фото: 77
все верно , поэтому это был эксперимент , который доказал , что выше 2000 мгц на гульфе не имеет смысла , только если не память 2200 мгц с таймингами 9-9-9
Belarus OC Team
Tritonk7
Имеет смысл, только если uncore будет в два раза выше, т.е. для памяти 2200, должно быть 4400, тогда будет профит.
Фото: 77
denizen писал(а):
Tritonk7
у как бы уже к 4 ггц тяжело взять , не все берут даже 3600 при адекватном напряжение , да всеравно это малая прибаква , тайминги тут тоже ключевую роль играют
Belarus OC Team
Tritonk7
Согласен, только при равной частоте uncore и памяти, уменьшаются задержки. Вот такие пироги.
так для сравнения блум 4.2 2000 память 4000 контроллер
мем.jpg [ 101.91 КБ | Просмотров: 1196 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
