Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 597 из 1134 • <  1 ... 594  595  596  597  598  599  600 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Dart-s писал(а):
зачем захотел ручной разгон?
Что б напруга не скакала как бешенная.
Эта странная логика присуща не только вам... однако абсолютно не понятно, чем мешает скачущая напруга... Ведь умные люди это не зря придумали... :facepalm:
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
В биосе хотел попробовать увеличить частоту шины, а поле с частотой оказалось не редактируемое. С чем может быть связано? И будет ли прирост, если поставлю множитель на х36 ?
Dart-s писал(а):
Art123 попробуй понизить VCCIO - 1,05в
На 49 минуте в прайме такая же ошибка.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Через 15 минут БЕЗ нагруки синяк 124.
Фото: 12
какая память и на каких частотах\напруге?
KHX1600C9D3K2/8G 2шт. 1333 и 1,60В.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Скинь свои настройки, пусть даже на материнке асрока, а я их повторю, так не проще, чем дрочится подбирая каждый миливольт? Проц то один и тот же.
Фото: 12
4,5Ghz 1.33v
vtt - 1.075v
phm - 1.079
pll - 1.791
vccsa - 0.925
Dart-s писал(а):
vtt - 1.075v
phm - 1.079
Это у асуса
PCH Voltage и Vcc IO?
Фото: 12
Art123 напутал, сорри - не "phm". ну конечно - "PCH" - впрочем это северник, так что неважно.
и C1E отключить
Я как купил nuctua d14 начал разгонять 2600k. плата asus maximus v gene
При напряге 1.420 на 5ггц 15-20 минут в linx бегало, проц выше 65 не нагрелся. Самое горячее ядро же 85 было.
Потом для стабильности сделал 4.6 выставил напругу 1.300, гонял в линпаке час, потом в Linx часа полтора и в завершении в прайме95 часик погонял. Ниодного глюка или зависания. Плюс во время разгона еще фильмеци смотрел.
Температура проце 55 держалась, ядро же 74 самое горячее было.
На ivi же, когда гнал, примерно при таком раскладе ядра до 95 грелись, сам же проц до 75-85
В плане разгона, санди по мне на много лучше.
Ах да, в биосе все включено на extrime, энергосберижение отключено.
Intel i7 2600k 4.6, Asus P8z77 V Deluxe, Noctua NH d14,16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX, MSI 680gtx lighting X2 sli,Corsair ax860i, OCZ Vertex 4
Иви горячее чем санди, но есть одно но, иви нет надобности гнать как санди, т.к 3570к на 4.7 равен сандику 2500к на 5.0
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
У меня Cpu current capavility я выставил на 140%
как думаете, может на 100 спустить, а то кроме температуры повышенойй толком ничего не дает
Dart-s писал(а):
4,5Ghz 1.33vvtt - 1.075vphm - 1.079pll - 1.791vccsa - 0.925
Прим. память в дефолте, напруга 1,50В.
Ну наконец, с этого и надо было начинать. Только не совсем:
1. 4,5 на 1,30 комп не стартует.
2. 4,5 на 1,32 синяк 100 (что это?) на Linx в самом начале теста.
3. 4,4 на 1,32 СТАБИЛЬНОСТЬ.
Linx прогнал 5x5, а прайм погонял полтара часа, все окей.
Вопрсы:
1. 4,4 на 1,32 не многовато?
2. Пробовать 4,5 на 1,32-1,36, или смысл стремится к нулю, а реальная польза только психологический барьер?
3.Что дальше, память подымать до прежнего уровня? (10-10-8-33 на 1,65В, 1866).
4.Прайм на английском, я там не бельмес, посоветуйте агрессивные настройки, чтоб на ночь поставить, часов эдак на 5-6.
Вот сегодня провел тест в LinX
Результат не очень радует
подскажите что делать
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... 6b2848.png
Статус: В сети
Фото: 20
vanspace нужна винда с сервес паком 1 и линкс с AVX инструкцией......
Volumeup ( PRDJ )
vanspace писал(а):
Вот сегодня провел тест в LinX Результат не очень радует подскажите что делать
Скачать и установить другой LinX AVX (из шапки) результат Гфлопс будет ~ в 2 раза больше, а если отключить НТ, то еще побольше будет...
Vlad_L писал(а):
Скачать и установить другой LinX AVX (из шапки) результат Гфлопс будет ~ в 2 раза больше, а если отключить НТ, то еще побольше будет...[/quote]
винда стоит SP1 лицензия домашняя расширенная. вот думаю надо до профешинал обовить, то что прав не хватает на этой версии, а пиратку ставить не хочу.
vanspace писал(а):
винда стоит SP1 лицензия домашняя расширенная....
Пойдет и эта...
[quote="Vlad_L"][quote="vanspace"]
так в чем дело. меня градусы при этом разгоне не радуют.
то что вчера было на 5 меньше. и комп притормаживает
В принципе градусы нормальные (предел 98 по ядрам)... при обычной работе меньше будет...
А можно пробовать понизить напряжение используя офсет... или понизить разгон на 100МГц и напряжение...
З.Ы. а притормаживать может из-за памяти... пробуй по дефолту...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, CBO-Z и гости: 47
