Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 598 из 1134 • <  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
ребят чем Процессор INTEL Core i5 2550K [cm8062301213000sr0qh] oem , отличается от обычного i5 2550K oem, и разница в цене в 12$
MSI Z77A - GD65::i5 2550k::ASUS GTX770 DC2OC SLI::16 Gb Corsair vengeance
[quote="Vlad_L"]
ну разгон понижать нехочу. да и 1.300 для этого разгона нормально
вот например моментами раз в пол час скачет напряжение на оперативку.даже мультиметром измерял. подсоединял медную струну. и вправду напряжение падает до 1.030.
а почему непонятно
Intel i7 2600k 4.6, Asus P8z77 V Deluxe, Noctua NH d14,16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX, MSI 680gtx lighting X2 sli,Corsair ax860i, OCZ Vertex 4
vanspace писал(а):
...вот например моментами раз в пол час скачет напряжение на оперативку.даже мультиметром измерял. подсоединял медную струну. и вправду напряжение падает до 1.030. а почему непонятно
Не слышал о таком... :?:
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Не подскажет кто 3.610Ghz для Intel core i5-2310 норм?На материнке Gigabyte GA-Z68P-DS3,спасибо
я бы до 4 разогнал
Вполне прилично(больше вряд ли получиться вот результат теста данного проца в разгоне - http://easycom.com.ua/data/cpu/11092017 ... puz_oc.jpg).
vanspace писал(а):
я бы до 4 разогнал
Советую попробовать :lol:
Vovic
хотя да, переборщил маленьк
Krees
Это одно и то же, только в первом случае указан партномер со степингом и закупочные партии разные, от этого разница в цене.
Спасибо! для интереса был вопрос. Лазил по прайсикам наткнулся на такое, любопытству нет придела)
А больше материнка не дает)))макс 3610...
я смотрел по разным тестам, с этим куллером температура была гораздно ниже. обычно в пределах 60 для этой частоты
че не так делаю?
всеровно после разгона комп подтормаживает моментами. настройки сбивал
Добавлено спустя 1 час 13 минут 47 секунд:
curret protection включен. прост скрин сделан до этого
Да это понятно, сам проц для разгона не предназначен.
vanspace писал(а):
че не так делаю?
Скрин теста в нагрузке c CPU-Z (CPU, a не Memory).
а что там в CPU нужно увидеть
разгон до 4.6
меня температура не радует
С такой нагрузкой (объем задачи 40к), напряжение 1.3+в это вполне нормальная температура, главное за 90 не вылазить.
только при заурядном кулере 1.3+ это допустимо . при хорошем- такая температура при 12гигах только от 1,38+++++++++++++
а при 1.3 и 16 гигах?*
Зависит от многих факторов: температура в помещении, вентиляция внутри корпуса.
так я то по факторам и сужу. в комнате около 27 градусов.
корпус продуваемый. на передней панели куллер, 2 на вернхней, и 1 сзади. сбоку могу залепить но толку не будет.
может термопасту сменить.
еще вопрос в том, что комп подлагивать моментами стал.
Исчо раз, температуры до 90 под линпаком для санди и иви вообще не критичны.
В играх будет максимум 60.
CPU ratio 44
DRAM speed 1600
BCLK/PEG 100,0
Режим энергосбережения EPU -откл.
9-9-9-27
Enhanced Intel SpeedStep - откл.
LLC -Ultra High
CPU Voltage 1,32
DRAM Voltage 1,50
VCCIO -1,075
CPU PLL Voltage - 1,79375
PCH Voltage - 1,08
CPU C1E - откл.
Стабильно, а если (только для 4400 ставил)
VCCIO - 0,9
CPU PLL Voltage - 1,4
VRM Frequency – 400 KHz
Phase Control – Manual Ajustment – Ultra Fast
Duty Control - T.Probe
CPU Current Capability - 120%
Тоже стабильно, но -3гр.
Как добится 4500?
Напряжение ставил 1,34, вылеты в бсод 100,101,124.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, kosach1989 и гости: 32
