Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 598 из 2332<  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
если люди сталкивались с подобной проблемой, были попытки решить ее?
т.е. если я правильно понимаю, показания в данном случае смещены ровно на +30 градусов от реальной температуры.
если я правильно понимаю, в биосе должно быть зашито соответствие обороты-температурный диапазон
они могут быть изменены по собственным потребностям?
система на спидфан не реагирует, программа не регулирует обороты
КТ, троттлинг завтра проверю уже
kertisman Чтобы спидфан мог работать иногда необходимо в биос вырубить лубое авто-управление в том числе предустановки типа сайлент/нормал и проч.
По поводу соответствия температура/обороты в биос - да, но спидфан это не касается, в нем вы вручную зададите нужный вам режим... Единственное как я выше сказал иногда надо отрубить автоуправление биос.
В настройках спидфана тоже гляньте Configure-advanced, там выбираете ваш multi io, и меняете PWM1/2/3 итд на Manual.
KT, возможно я не так выразился
если биос руками модится для добавления поддержки ксеона, мб есть возможность работать с этой таблицей и изменять ее?
kertisman не слышал о такой модификации...может и возможно, но зачем если из под винды можно настроить обороты гораздо более гибко?
Всем маниакам приветъ)у меня плата P5Q проц 9300(2500)стоит ли заморачиваться с Ксеоном то и каким??:)
Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz ; Hynix 2x4 Гб DDR3 1333
GF GTX 760 2Гб(256бит),INTEL SSD120 Гб,WD 500 Гб,Монитор с Пингвинами.
Win7 64x Full
Если только бесплатно... Ну или "лишние средства" имеются...
Aleksees Сначала разгоном 9300 займись до 3ГГц... А потом халявным ксеоном, если заняться нечем)).
можно конечно и 93-й погнать, но я гнать не умею, может тогда лучше Ксеон попробывать поставить тот,который явно мощней будеть??;)
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
да выхода другого похоже нету)новый щас с такими ценами фиг соберешь:)
думаешь стоит погнать его?:)хотя башня залман перфома какая то стоит,и бп на 1квт стоит ;)
Win7 64x Full
Последний раз редактировалось Aleksees 09.09.2015 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Aleksees всё равно для установки придётся делать телодвижения - биос прошивать... По моему проще в биосе найти где 333 и изменить на 400, есть немалая вероятность что этого будет достаточно для разгона.
Если для игр, то менять не проц надо, а видеокарту, имхо.
видео уже 760-ая)
Win7 64x Full
Какое надо охлаждение для xeon x5460? Можете посоветовать самый дешовый вариант. Сам хочу поставить DEEPCOOL ICE BLADE 100 т.к. на большее денег нет
я когда 9300 покупал. то вот такое поставил ZALMAN CNPS5X PERFORMA, 92мм.правда был писали что на сокет не ставиться правильно, оказалось, что тот кто писал просто рукожоп )))
правда стоит щас......по отзывал вроде ничего,но не без косяков как обычно.....и у него вроде написано.что рассчитано на тепловыделение 110вт)
Win7 64x Full
strelok1999maks, у него TDP 120вт
ему вообще рекомендуют водное охлаждение
кулер который вы хотите ставить - максимум расчитан на 100 вт тепловыделения
и присоединюсь, к мнении о залмане
но честно как владелец скажу - контактная поверхность у него так себе, имхо
Фото: 12
Желательно что-то из этого - кроме Арктика на них стоят обычные 120ки (у Арктика вертушку если что можно сменить только на арктик без колхоза)
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Prolimatech Lynx
Deepcool GAMMAXX 400
Cooler Master Hyper 412S
kertisman писал(а):
у него TDP 120вт
Чушь... Я изначально на X5460 поставил то, что было - вот такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 61459.html
И так на нём и остался - в стоке темпа 23 - 30 (в простое, Интернете, мультимедия разная) и 53 - 59 (Prime95 и LinX) при TjMax=85...
Вот так!
БЕЗ разгона месяц гонял со старым родным биосом МСИ в играх и тестах на боксовом толстом алюминиевом Интеловском кулере от Нидек(тихий) с оборотами в авто 800-1400.
В играх нормально а в тестах температура иногда доходила до 74-78гр.Самый дешёвый вариант.С медным пятаком боксовый старый на 2500об ещё мощнее,но он шумный.
С разгоном и поднятием напряжения старичок Биг Тифон на относительно тихих оборотах в 1500об в мин справляется с частотой 3,9Ггц.
На 2000об и с шумом впритык держит 4,05-4,1Ггц.
У меня бюджет на куле максимум 700р.
И как то странно получается: xeon 3Ггц - 80Ватт, xeon 3.16Ггц сразу 120ватт. Какая то большая прибавка в мощности из за каких то 160Мгц
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ещё есть xeon x5470 3.33Ггц, а те же 120Ватт, странно всё это!
ТДП это не потребляемая средняя мощность.Это максимально возможное тепловыделение к которому должна быть готова материнская плата.
В среднем Х5460 отдаёт 60-80вт в игровой нагрузке и боксового хватает.И только в самой экстремальной тестовой нагрузке он может приблизится к 120вт после пары часов прогрева в ОССТ 4.4.1.
Технология производства кристаллов процессора постоянно развивается и изменяется прямо на конвейере,те что пару лет назад были 120вт стали 80.А можно кое что отключить или понизить частоту,усовершенствовать топологию и литографию...
Есть ещё тестирование и отбор кристаллов с поверхности полупроводниковой пластины.Самые дорогие и быстрые в центре и их мало,похуже к краям.Их потребление,частоты могут отличаться в разы!
Так на али попадались горячие Е5450(типа неудачные) и холодные Х5460.Если в продажную партию не хватает кристаллов,то отбор идёт побоку и гребут всё подряд.
Последний раз редактировалось DrWwest 09.09.2015 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Значит, только б/у что-нить искать. По старым ценникам это бюджет 400рэ на кулер, имхо, за такую цену никогда ничего приличного и не продавали. (приличное, в моём понимании, чтобы не орало - раза в два-три дороже)
а ещё у меня неприязнь к дипкулу, "дёшево" и сердито - а надо ли оно.
Вот я про это и говорю! Мне надо чтобы кулер смог его как нибудь остудить, 70-72° этого хватит! Мой предложенный кулер справится с этим? П.С. проц беру для игр, в основном gta 5 т.к. с такими ценами это самый лучший вариант в критерии цена/производительность
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Сейчас стоит можно сказать боксовый кулер на 95 Ватт и он в стресс тестах не справляется с quad q8300 2.96 Ггц, но в играх всё норм
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
ну мне на шум как то пофиг, потому что у меня два громких вентилятора в корпусе+ на видео карте всегда на 100% т.к. она разогнанная.
у меня и так от системника исходит такой гул что в тишине его из другой комнаты слышно, для меня главное чтобы проц не сбрасывал частоты!
